alle SAT
SAT alle
BID = 17003
Jewgeni
Geräteart : Sat-Receiver
Hersteller : all
ich hab soeben das analoge Twin-LNB meiner Schüssel gegen ein Universal-Twin-LNB getauscht.
Jetzt funktionieren die Sender die auf der Vertikalen Ebene liegen nur dann wenn ich zusätzlich meinen Twin-Reveiver einschalte. Die Horizontalen Sender funktionieren jedoch immer.
Kann mir jemand erklären woran das liegt?
BID = 17005
Jewgeni
ergänzend währe noch zu sagen, dass die Schüssel über einen Verteiler auf 8 Anschlüsse aufgeteilt wird.
BID = 17024
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Hi!
Was für ein Twin-LNB hast du denn verwendet? Es gibt LNB´s, die an ihren Ausgängen jeweils nur die horizontale bzw. die vertikale Ebene schalten --> ein Multiswitch mußbenutzt werden.
Genauso gibt es LNB´s, die beide Ebenen pro Ausgang liefern, an denen ein Receiver direkt angeschlossen werden kann, jedoch ein Multiswitch solche LNB´s nicht unbedingt mag...
Ingo
BID = 17029
Jewgeni
Hi Blue Wolf,
das LNB ist für Zwei-Teilnehmer gedacht. Ich denke mal das an jedem Ausgang beide Ebenen zur Verfügung stehen.
BID = 17065
Blue Wolf
Hi!
Da (MS "mag" das LNB nicht) kann evtl. schon "der Fehler" liegen. Desweiteren gehe ich mal davon aus, dass du den LNB getauscht hast, um Digital-TV empfangen zu können. Nur ist denn der Multiswitch (Verteiler) digitalfähig? Nur LNB tauschen reicht vielleicht nicht...
Ingo
BID = 17088
Jewgeni
ja richtig. Ich hab das LNB getauscht um am PC über eine DVB-Karte Digital-TV sehen zu können.
Ich hab gedacht, da der Multiswitch bis max. 2200 MHZ geht ist er auch digitaltauglich. Auf meiner DVB-Karte sind ja auch massenweise Digitalsender zu sehen, nur eben auch entweder Horizontal oder Vertikal.
Ich vermute doch das falsche LNB zu haben, denn einer der beiden Eingänge am Multiswitch ist mit 18V und der andere mit 14V beschriftet. Heißt das einer Vertikal und der andere Horizontal?
BID = 17381
Blue Wolf
Jup, genau das heißt es...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140708055   Heute : 397    Gestern : 18807    Online : 140        24.4.2018    1:22
