H/V Sender Ausfall
BID = 10969
Firestorm
Geräteart : Sat-Receiver
Bei unserer Gemeinschafts-Satelliten-anlage fallen regelmäßig entweder die vertikalen oder die horizontalen Sender aus. Das Problem läßt sich manchmal dadurch lösen, indem man die Anschlüsse von LNC A mit LNC B vertauscht.
Ich weiß nicht, ob das Problem bei den Receivern oder beim LNB zu suchen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Firestorm am 10 Jan 2003  1:38 ]
BID = 10970
Eher beim Switch bzw. dessen Stromversorgung.
Zur H/V Umschaltung sondert der Receiver eine Spannung von nominell 12V oder 18V ab.
Bei einer Einzelanlage oder bis zu 4 Teilnehmern wird daraus auch der Switch und, die Spannung wird durchgereicht, auch der LNB versorgt.
Bei größeren Anlagen braucht der Switch zu viel Strom und bekommt deshalb eine eigene Stromversorgung.
Wenn die ausfällt, schafft der Receiver-Ausgang es möglicherweise nicht mehr die höhere Schaltspannung aufzubringen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139682047   Heute : 10842    Gestern : 17333    Online : 268        22.2.2018    17:55
