Thomson Digitalreceiver Satellitenreceiver  DSR200TA
Digitalreceiver Thomson DSR200TA
BID = 41465
tsaelek
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : DSR200TA
Chassis : Power Suppl
Ich habe ein Problem bei Power Supply unit die Sicherung knallt wenn ich das Gerät einschalten , habe ich dann einen defekten 2,7 ohm Widerstand gewechselt und die zwei ICs auch knallt die Sicherung nicht mehr aber funktioniert weiterhin nicht ich bitte um Hilfe danke .
BID = 41557
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
das problem bei diesem gerät ist das es von thomson ein tauschgerät ist
das heisst keine serviceunterlagen und auch keine ersatzteile lieferbar
also muss man das netzteil anhang eigener erfahrung reparieren
wenn der 2,7ohm widerstand hochging bedeutet das das s sich um einen kurzschluss handelte der unter umständen noch mehr mitgerissen hat
BID = 41767
tsaelek
Danke für Ihre Hilfe ich habe alla ICs neu gewechselt und ich habe die Transistoren bestellt und ich werde auch wenn die da sind auch wechseln , alla andere widerstände sind nicht defekt .
Leider wie Sie erwähnt es gibt keine serviceunterlagen ICs habe ich von Konrad Elektronik gekauft , heute ich erwarte die Transistoren bei mir dann versuche ich die zu wechseln .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaelek am  5 Dec 2003  8:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaelek am  5 Dec 2003  9:03 ]
BID = 41769
tsaelek
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaelek am  5 Dec 2003  9:01 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141159865   Heute : 4010    Gestern : 17612    Online : 409        22.5.2018    10:23
