Digitalreceiver strong srt4300
BID = 39368
cjf
Hersteller : strong
Gerätetyp : srt4300
ein herzliches hallo an alle!
Habe ein Problem mit einem Strong srt4300 Receiver.
Fehlerbild: Anzeige - Programmdaten nicht vorhanden
Ich habe bereits die Software neu aufgespielt, den Versuch wars wert ;)
Kann mir irgendjemand sagen wie ich eine Programmliste per com in das Gerät einspielen kann?
Habe leider keine Fernbedienung um einen manuellen Versuch zu machen.
DAnke für eure Bemühungen!
Schöne Grüsse aus Österreich
Christian
Hier das Protokoll:
CI DVB ver 1.40 Jul 11 1998 at 22:24:00
Ram Clear
Check Sum C871 OK
Start add=0x7FF193EC, End add=0x7FFDFFFF
Start sector = 8, End sector = 14
Valid Sector. So write Magic
pgm blk=17
Sector 7FFF4000 Erase, Porgram OK
pgm blk=8
Sector 7FF00000 Erase, Porgram OK
pgm blk=9
Sector 7FF20000 Erase, Porgram OK
pgm blk=10
Sector 7FF40000 Erase, Porgram OK
pgm blk=11
Sector 7FF60000 Erase, Porgram OK
pgm blk=12
Sector 7FF80000 Erase, Porgram OK
pgm blk=13
Sector 7FFA0000 Erase, Porgram OK
pgm blk=14
Sector 7FFC0000 Erase, Porgram OK
pgm blk=17
Exist SW
Initialising Flash ...
anon uart.c 306> Uart malloc 164
Initialising PWM ...
anon flashci.h 293> Flash init ..
EVAL-STB2 Reference Firmware
anon pwm.c 140> Clock recovery/PWM init
Version 1.2 of Dec 20 1999 at 23:36:02
update -> Dec 20 1999 23:36:02, 20
Initialising Load Flash ...
Invalid PSI Data
OSD> FAVORITE_PROG_FLASH
OSD> LOCK_PROG_FLASH
Initialising default variable.......
*** STB FLASH Version : 9026 ***
*** S/W FLASH Version : 9028 ***
OSD> NETWORK_PROG_FLASH
Flash Prog012 !
Flash Prog012 !
Flash Prog012 !
Flash Prog012 !
Flash Prog012 !
Flash Prog012 !
Flash Prog012 !
Flash Prog012 !
Flash Prog012 !
Flash Prog012 !
Flash Prog012 !
Current mpeg mode = 0
RAM_LNC.lnc_power = 1
Tv mode = 0
Set TV 4:3 Composite mode
Standard TV RGB Off
Initialising Demux ...
anon demux.c 1796> demux_init: Demux Dec 18 1999 03:19:02 ST20TP
anon demux.c 2018> demux_init: Internal memory high = 6740
Initialising I2C ...
anon demux.c 2024> demux_init: OK
Initialising ST20 Sytem Layer ...
anon mpeginit.c 284> Initialising the STi3520A
anon mpeginit.c 1555> Initialising 3520 Loop 0
anon mpeginit.c 135> Initialising PLL
3520A initialised for ES decode only
anon mpeginit.c 1619> Done !
3520A initialised for full PES decode
anon mpeginit.c 289> STi3520 V
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Initialising the 3520A C Version.
anon mpeginit.c 291> STi3520 A
anon mpeginit.c 360> Setting up the mpeg video interrupt
anon mpeginit.c 363> Setting up the mpeg audio interrupt
anon mpeginit.c 369> Starting the mpeg video packet management process
MpegVideoPacketManager datapipe.c 125> Video packet consumer process: Started
anon mpeginit.c 387> Starting the mpeg audio packet management process
anon mpeginit.c 406> Starting the mpeg iic traffic management process
MpegAudioPacketManager datapipe.c 186> Audio packet consumer process: Started
anon mpeginit.c 422> Starting the mpeg audio sync play start process
STV0119 Encoder ->PALBG, RGB
anon mpeginit.c 448> Initialising the Digital Video Encoder
ttxt reg[34]=0x00, reg[35]=0x00, reg[38]=0x00, reg[45]=0x00
STV0119 Encoder configured
Initialising Gprim ...
anon gprim.c 52> Initialising the gprim library
anon gprim.c 55> Testing block move engine
LNB_On_Off = 1
Lnb on
RF => PAL BG
RF Data : ca 8a 48 25 f4
8a4825f4MUTE OFF
Initialising Front IR ...
Start 7-seg Display Process!
anon front_ir.c 745> Initialized KEY SCAN & Display Process!
anon front_ir.c 751> Initialized IR handler!
Initialising SFILTER ...
section_init: OK
Initialising TABLE ...
Initialising TUNER ...
demux_make_circulist ok
demux_set_buffer ok
anon qpsk724.h 724> Global Front I2C Reset
anon qpsk724.h 745> Tuner Init Start
Lsi 64724 sync byte ok!
LSI64724 init ok.
Tuner Init Process okated
DiSEqC Process ok
DiSEqC Process ok
DiSEqC Process ok
.0MHz
Initialising Private ...
anon private.c 55> Starting the Private Data process
CGB:uart.c 329> malloc 100
Initialising Ttxt ...
anon ttxt.c 176> Setting up Teletext Interface interrupt
anon ttxt.c 185> Starting the Teletext Driver process
anon ttxt.c 196> Starting the Teletext Send process
TTXT Even enable
TSI_bypass()
CI_defualt_state()
Created CI Timer_Process!
Created CI_Process!
Created CI_Process!
TSI_bypass()
TSI_bypass()
CI_defualt_state()
cess!
Created CI_link_Process!
Created pal_ntsc monitor process.
Initialising USIF ...
usif process created successfully
Initialising TASK ...
VERTICAL, Switching On DiSEqC
My_ch_change process: Started
My_download All process: Started
Extr start EIT...
ing
start DVB EIT Parsing
my_check_activeMy_check_active process: Started
DVB EIT structure size 196
No errors during initialisation
max event is 2620
System initialised - hit ESC to enter testtool
Exist SW
Invalid PSI Data
Flash Prog012 !
*** STB FLASH Version : 9028 ***
Tv mode = 0
Standard TV RGB Off
anon demux.c 1796> demux_init: Demux Dec 18 1999 03:19:02 ST20TP2.
Initialising I2C
LNB_On_Off = 1
Lnb on
RF => PAL BG
8a4825f4MUTE OFF
section_init: OK
demux_set_buffer ok
LSI64724 init ok.
DiSEqC Process ok
DiSEqC Process ok
DiSEqC Process ok
.0MHz
TTXT Even enable
TSI_bypass()
CI_defualt_state()
Created CI_Process!
Created CI_Process!
TSI_bypass()
TSI_bypass()
CI_defualt_state()
cess!
DVB EIT structure size : Started
max event is 2620
BID = 39393
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wenn ich es richtig verstehe sind alle anzeigen usw. inclusive osd da nur kein empfang ???
eventuell flash erase machen bzw. werksreset
fernbedienung sollte man allerdings dazu haben
und dann messen ob 14/18Volt 22khz da sind
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139635345   Heute : 15296    Gestern : 18792    Online : 539        19.2.2018    20:56
