Sagem DBox Linux Neutrino Image  2
DBox Sagem DBox 2
BID = 38539
BMueller
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : D-Box
ich versuche seit geraumer Zeit das RGB-Signal der Sagem D-Box 2 von der Scart-Buchse über einen RGB-YUV-Wandler an einen DLP-Projektor zu senden.
Problem: Die Synchronisation spielt nicht mit. Alle anderen Geräte mit Scart-RGB funktionieren über den Wandler einwandfrei, nur die Sagem-Box nicht. Entspricht das Synchronsignal (PIN 19/Video-Ausgang)nicht der Norm, obwohl es am TV keine Probleme gibt?
Gruß aus Berlin
Bernd
BID = 38556
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
hm
ich verstehe net ganzan der scartbuchse der Sagem box kommt doch RGB raus da braucht man doch keinen wandler .....
BID = 38617
Zur Homepage von Mr.Ed
Er will von RGB nach YUV wandeln.
BID = 38694
BMueller
ich versuchs nochmal etwas genauer: Das RGB-Signal der Sagem-Box will ich über den RGB-YUV-Wandler schicken, um mit dem Signal meinen Projektor zu speisen. Dies funktionierte bisher mit jedem RGB-Signal verschiedenster Geräte, nur nicht mit SAGEM. Mit einem geprüften und vollbeschalteten Scart-Kabel (funktioniert bei jedem anderen Gerät) erhalte ich ein extrem dunkles und verwaschenes Bild. Entspricht der Scart-Ausgang evtl. vom Pegel der einzelnen Farbkomponenten her nicht der Norm?
Hat jemand diesbezüglich Erfahrung oder kann mir die Quelle zur Beschaffung eines Schaltplanes liefern?
Im voraus vielen Dank.
Bernd
BID = 38698
Satfan123
Schaltplan für sagem bekommste nicht ist NDA
was haste für ne soft auf der box ?
betanova ? stimmen die einstellungen im Menü ?
oder mal mit linux versuche da kannste im menü noch mehr einstellen
die scartbuchsen sind vom signal her alle genormt
eventuell hat die box ja auch nen fehler ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141192132   Heute : 1753    Gestern : 16926    Online : 313        24.5.2018    7:49
