Sagem DBox Linux Neutrino Image  2
DBox Sagem DBox 2
BID = 33874
ismiregal
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : D-Box
hi, ich habe grade mal nach einem jahr pause meine dbox (kabel) wieder in betrieb nehmen wollen, nur leider zeigt sich folgendes problem, das bild stockt permanent, der ton ebenso...man sieht nur ca. alle 4 sekunden ein kurzes bild, dann schwarz und dann wieder kurz ein bild...
ausserdem kommt ständig der "hinweis 2" der dbox, dass "der kanal zur zeit nicht empfangen werden könne, ich solle meinen antennenanschluss überprüfen".
der empfang an diesem anschluss ist aber def. sehr gut...
hat jemand vielleicht nen tip für mich?
BID = 33878
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
entweder tuner defekt oder sec chip oder avia chip
würde mal linux draufziehn damit man sciher ist das es nicht an der software liegt
BID = 33879
Satfan123
BID = 33894
ismiregal
danke erstmal, und wären das denn teile, die man auswechseln könnte, oder sprengt das den rahmen?
hast du vielleicht nen link für diese linux-geschichte?
BID = 33908
Satfan123
wenn man die teile selber rechnet sprengt das den rahmen denn es ist ja nur ne kabelbox
schau mal da wegen linux
http://www.dietmar-h.net/links.html
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140758452   Heute : 1203    Gestern : 15983    Online : 182        27.4.2018    6:51
