DBox Nokia DBox 1 SAT
BID = 36585
Spok01
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box 1 SAT
D-Box 1 Sat lässt sich nicht einschalten.
Habe folgende Messergebnisse am Prozessoer:
5 Volt sind vorhanden ,Signal P2 ist vorhanden Signal P1 an Pin 101 jedoch nicht (P1 und P2 sind Oszillogramme welche unter http://dbox.a-z-e.de/ zu finden sind)
Wo soll ich als nächstes Messen?
BID = 36597
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
meist unterbrechunungen im prozessor oder gal bereich oder gal ic selber defekt
BID = 36604
Spok01
welcher ist der Gal?
BID = 36605
Satfan123
IP 06 07 08
BID = 36606
Satfan123
lässt sich die box eigentlich mit BDM noch ansprechen ?
BID = 36608
Spok01
Nein das geht ebenfalls nicht
BID = 36612
Satfan123
IP 08 defekt
hast du ersatzteile da zum wechseln ?
BID = 36677
Spok01
Nein muss ich dann wohl besorgen. wie sicher bist du dass dass der Fehler ist?
BID = 36692
Satfan123
was heisst sicher
ich kann nur aus reparaturerfahrung sprechen
und aufpassen das du auch den richtig geproggten bestellst je nach flash
BID = 36699
Spok01
Danke für den Hinweis
werde wohl erst mal ausprobieren un den von der d-box meiner Mutter testweise einlöten
bei erfolg bestelle ich dann einen. Wo bekommt mann die richtigen her?
BID = 36700
Satfan123
du kannst nicht einfach nur testweise einlöten
es muss unbedingt der gleiche sein und auch für die gleichen flash bausteine sonst funzt nix
antwort hast du ja schon bekommen in dem anderen forum wo du ihn bekommst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139671751   Heute : 505    Gestern : 17333    Online : 115        22.2.2018    1:58
