nokia DBox Linux Neutrino Image  9500 sat
DBox nokia 9500 sat
BID = 35051
janina
Geräteart : D-Box
Hersteller : nokia 9500 sat
defekt d-box 1?
hallo,
folgende symtomatik:
d-box nokia sat reagiert gar nicht mehr, nach zuführen von spannung zeigt display bn2.01uns permanent. in einem forum bekam ich zu erfahren, dass wahrscheinl. transist. bc 635 (TS 03) defekt ist, da keine hohe Spannung an pin
rechts des schalters XP06. jetzt hatte ich mir den trans. beschafft und eingelötet. ist die pin-beleg. des bc 635 von links nach rechts Emitter, Kollektor, Basis, wie die des orig. jap.( 2n1858 ) auf der platine? mit dem prog transxbox gelingt mir jetzt wieder dem bootloader zu beschreiben, was vorher nicht gelang. Anzeige im display ist jedoch die gleiche. da muss noch ein bauteil defekt sein. für alle mühen mir zu helfen, im voraus besten dank!!!!
bettina
BID = 35063
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
der ts 03 wird erstzt durch BC 639 die flache seite zeigt zur vorderfront
was willst du den bootloader ersetzen du hast ihn ja schon drauf ?
wenn der 200 oder 210 uns drauf ist macht man den rest immer seriell
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 14 Okt 2003  7:04 ]
BID = 35182
Satfan123
zuerst mal bitte kein PNs mit fragen die eine frage hier betreffen
ich antworte auch hier
also
wenn der bootloader 200/210uns drauf ist kann man mit transbox demo oder nokia serial loader die software seriell per rs 232 einspielen
klar mit bdm muss es auch gehen
in deinem fall kann es sein das der bootsektor durch irgendwas fehlerhaft ist bzw. der TS03 erneut defekt oder falsch eingebaut ist
links muss ca.5volt sein und rechts ca.12 volt am XP06
wenn das nicht vorhanden ist sollte das zuerst repariert werden
ansonsten mal mit Tranxbdm noch mal den bootloader einspielen oder mit BDP1.15
so und nun bist du dran
und wenn du die nächste frage hast dann teile bitte die messergebnisse mit
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140721685   Heute : 14166    Gestern : 18807    Online : 383        24.4.2018    20:18
