D-Box2 sagem sat - tuner defekt? nur 9 kanäle :(
BID = 42244
gerdi
Geräteart : D-Box2 - LINUX was sonnst :))
Hersteller : sagem sat
Gerätetyp : Dbox2 SAT 1xi ohne Betanova !
hi erstaml ... nettes forum :)
meine dbox2 streikt (sagem 1xi)! von einem auf den anderen tag kein sender mehr :(
mit alten linux images findet der kanalsuchlauf wenigstens 9 tvsender Canalsatelte oder aehnlich ...(uhrzeit wird empfangen und info ... aber keinbild)
mit den neuen linux image kommt gar kein sender im suchlauf !
(das sind die kanaele die man mit ner digitalen box an einem "nicht digitaltaugluchen" LNB empfangt ... nur mit bild - looool - wenns mich nicht teuscht )
An der leitung liegts nicht ... mit anderer box getestet!!
der tuner hat nen hau! nur wo anfangen . wenn er ganz putt waere wuerde er die urzeit doch nicht aktualisieren :)
SUCHE schaltplan + tipps wo anzufangen
PS: wiso grade der tuner *schnief*
irc:Quakenet channel:#profikiller nick:gerdi ...das bin ich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerdi am  8 Dec 2003  2:01 ]
BID = 42247
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
am besten mal messen
so wie du das beschreibst fehlen dir die 22khz am f-anschluss am tuner
schaltplan für die sagem gibts leider nicht für enduser also NDA
BID = 42308
gerdi
... kein 22khz signal :(
also LNBK20 putt ...,oder ?
BID = 42324
Satfan123
nicht unbedingt
könnte auch frontprozessor defekt sein
BID = 42373
gerdi
frontprozessor ... hmm
aber die uhrzeit gleicht er noch ab ...
gibts da ne sichere testmethode
... werd an den eingaengen vom LNBK messen:
VCC23Versorgung +24 V - OK
LNBA4Ausgang LNB - Nuescht :(
VSEL5Auswahl L=13, H=18 Volt - wechselt beim kanalsuchlauf
ENT13Enable Tone (22kHz ein) - 0 oder 22khz beim suchlauf
also doch definitiv der LNBK20 :)) zum gluck nur der ...
... ob das bei einer sagem box ein glueck ist ???
erstmal tunerplatine seckbar machen ... wenn ich sie eh ausbauen muss ...
TIPS zum AUSBAU von dem chip ... der soll mit dem bauch auch verloetet sein ... kaputt machen muss auch gelernt sein - loool
PS: Juhu den chip gibts auch in frankfurt :))
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerdi am  8 Dec 2003 23:53 ]
BID = 42386
Satfan123
also ich entlöte und löte immer bei eingebauter platine
und vorsicht beim ausbauen
odt werden dadurch die durchkontaktieungen beschadigt und dann haste noch mehr fehler drin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139650960   Heute : 13319    Gestern : 17638    Online : 223        20.2.2018    20:09
