Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  EK730501 u.ä.
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Moosgummi-Dichtband defekt
Kochfeld Keramik Siemens EK730501 u.ä. --- Moosgummi-Dichtband defekt
Suche nach Kochfeld Siemens
BID = 1018172
eLaie
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Moosgummi-Dichtband defekt
Gerätetyp : EK730501 u.ä.
ich finde nirgends etwas zu der Dichtung zwischen der Küchenarbeitsplatte und dem Kochfeld - ist so eine Art Moosgummidichtung, ganz dünn, vielleicht 6x2mm (ca.).
Aber wie heißt diese Dichtung wirklich - und wo kann man diese oder eine passende günstig und v.a. schnell bekommen (Baumarkt - aber ich will nciht, daß irgendwas brennt oder undicht ist, oder Elektromarkt?).
Habe vor vielen Jahren einmal eine neue Arbeitsplatte vorbereitet und zunächst das ganze nicht mehr dicht bekommen, dann mit Silikon o.ä. alles dicht gemacht. Jetzt soll ein neues (gebrauchtes, s.o.) Kochfeld eingebaut werden, da sollte es möglichst von Anfang an dicht sein. Wenn es ein gerades, statt passendes rechteckiges Band gibt, wie macht man das an den Ecken?).
Oder sollte ich statt eines Bandes einfach Silikon probieren?
Danke für jeden Tipp.
BID = 1018179
derhammer
Nein kein Silikon.
hier: BSH 00612125 Dichtungsband 10,15 Euro
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140655333   Heute : 11330    Gestern : 14623    Online : 236        20.4.2018    20:18
