Backofen NEFF B-AP25-4 Mega 4599
Fehler gefunden
BID = 551712
suerhoper
Geräteart : Backofen
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : B-AP25-4 Mega 4599
S - Nummer : B1593N0/07
FD - Nummer : 7806
unser Backofen spielt verrückt. Sicherung (FI) sprang raus. Danach war die Sicherungsabschaltung aktiv.
Bei der Abhilfe erscheint aber nicht der Code 333 sondern 444 im Display. Beim 2. Mal dann 333. Trotzdem springt dann beim Starten des Backvorganges die Sicherung (FI) nach ca. 10 sek wieder raus.
Kann jemand helfen?
Der Tag wird gut!
Klaus
BID = 551780
Ja, ein Kundendienstechniker.
Mit "Sicherung (FI)" meinst Du NUR den Fehlerstromschutzschalter?
Oder AUCH den Leitungsschutzschalter?
BID = 551881
suerhoper
Ja, der Leitungsschutzschalter löst nicht aus.
Klaus
BID = 551885
Dann ist es ein Erdschluß/Körperschluß.
Vermutlich ein Isolationsfehler/zu hoher Ableitstrom an einem der Heizelemente.
Willst Du Dich selbst mal daran versuchen?
BID = 552035
suerhoper
Da ich die Spülmaschine dank der Infos aus dem Forum wieder zum laufen bekam, werde ich auch den Backofen mal aus seiner Niesche ziehen.
Vielleicht kann ich etwas finden, was den Erdschluss verursacht.
BID = 552037
Na dann:
Am wahrscheinlichsten sind die Heizelemente selbst.
Da sich solche Fehler aber nicht mit dem Multimter finden lassen (man bräuchte ein richtiges Isolationswiderstandsmeßgerät, welches mit erheblich höherer Spannung mißt), müßtest Du Versuche machen mit Abklemmen (zweipolig!) der einzelnen Heizelemente (Oberhitze,Unterhitze, Ring/Umluft und ggf. Grill).
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139700474   Heute : 13288    Gestern : 16058    Online : 352        23.2.2018    21:20
