ZWEI Tonquellen gleichzeitig auf EINEN Verstärker Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
ZWEI Tonquellen gleichzeitig auf EINEN Verstärker Suche nach: verstärker (8990) |
BID = 914114
djtongi Stammposter
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
Hallo ich brauch mal kurz eure Hilfe da ich im Internet bisher nichts brauchbares finden konnte.
Situation: ich habe 2 Tonquellen (PC und Fernseher) und möchte diese gleichzeitig über meinen Stereo-Verstärker hören.
Ich wollte mir jetzt kein teures und klobiges 2 kanal Mischpult hinstellen sondern etwas bauen, das dieses ohne grösseren Aufwand ermöglicht. Gefunden und probiert habe ich die Schaltung im Anhang.
Leider wird der Ton des einen Geräts deutlich leiser, sobald man die zweite Tonquelle anschließt und andersrum. Sprich beide Tonquellen sind leiser, mischung passt.
Gibt es einen Weg diesen effekt wegzubekommen?
So dass ich eine 50:50 mischung beider Geräte habe ohne Verlust.
ICh nehme an, dass das daran liegt, dass mein Verstärker keinen Widerstand im Eingang hat. Hat mir jemand eine Idee?
Grüße
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden |
BID = 914117
Das lässt sich nicht komplett vermeiden, passiv verlustfrei mischen ist unmöglich. Die Widerstände, wobei 1k etwas niedrig ist, entkoppeln die beiden Quellen zwar etwas, dämpfen aber eben auch das Signal.
In einem Mischpult sitzt daher am Ausgang eine Verstärkerstufe, die das wieder ausgleicht.
Die zweite Tonquelle belastet bei dir die erste, verringern könnte man das durch größere Widerstände. Probier mal 10k oder 50k, statt nur 1k
Die Ausgangsspannung wird aber immer kleiner als die Eingangsspannung sein. Dein Verstärker hat übrigens, entgegen deiner Aussage, auch einen Eingangswiderstand.
BID = 914272
djtongi Stammposter
Danke ich werd mal 10k und grösser probieren...
Ich muss nochmal nachschauen aber ich hatte in Erinnerung, dass der Verstärker keinen hatte und ich deshalb Probleme mit einer Tonquelle hatte, die ohne Widerstand am Kopfhörerausgang kein signal über diese ausgab... is aber ne weile her...
BID = 914366
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 908 Wohnort: Leipzig
Mit "Eingangswiderstand" ist auch kein diskretes Bauteil gemeint, sondern jede Verstärkerschaltung hat einen (eben durch die Schaltung bedingten) Eingangswiderstand.
(Sie hat übrigens auch einen Ausgangswiderstand! )
Aber ich weiß, was du meinst. Der Kopfhörerausgang war vielleicht ein "offener Kollektor". Der Stromkreis wurde erst durch den Kopfhörer geschlossen und ohne diesen lag am Ausgang kein Signal an. Da mußte statt des Kopfhörers ein Ersatzwiderstand angeschlossen werden.
Nur meint der Begriff "Eingangswiderstand" i. a. eben keinen Widerstand als Bauelement.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923822 Heute : 314 Gestern : 8415 Online : 527 19.4.2024 1:49 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0623190402985
