zwei stromerzeuger zusammenschalten für höhere leistung? |
BID = 728323
fnuk Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: cuxhaven
Aloah Leutz,
Will mal fragen ob man 2 Stromerzeuger einer 2 kw,der andere ö,8 kw irgendwie zusammenschalten kann.
Mit Stromerzeugern meine ich die benzinbetriebenen von einhell.
Im konkreten fall ist ein Ferienhaus zu versorgen das nicht über einen Stromanschluss verfügt.
Die andere leistungsschwache elektrik wird über wind und solar versorgt.
es soll eine spülmaschine,waschmasch und eine alte ölzentralheizung betrieben werden.natürlich nicht gleichzeitig.
hab zu hause versucht mit dem 2 kw aggregat einen ölbrenner anzufahrn aber der zündet nicht.ebenfalls mag die spülmaschine nicht.
mein gedanke die beiden generatoren zusammenzuschalten damit sie mehr power haben.
ist das möglich?und wie geht sowas.will die dinger nicht abfackeln.sind teuer genug.
mein gedanke.die zwei pluspole zusammen und die zwei minuspole zusammenzuknoten und in eine 3er steckdose rein.ebenfalls die erde.
dann müssten da doch um die 2,8 kw rauskommen oder?
bin für vorschläge dankebar.gruss an alle.fnuk |
BID = 728329
kurz und knapp funktioniert nicht da diese Generatoren nie syncron laufen werden.
PS: in der Regel liefern die Wechselspannung und da gibts keinen plus und minus Pol.
Gruß Bernd .
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 728340
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Ganz einfach: es gibt einen Kurzschluß
BID = 728349
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Zwei Antworten kamen schon, es geht nicht.
Sei so nett und schreibe vernünftig. Das ist ein Fachforum, kein Chat.
DL2JAS
BID = 728350
wenn Du mehr Leistung willst kommst Du um einen leistungsstärkeren Moppel nicht herum. (ca min 5 kW , selbst 10 kW dürfte da noch angebracht sein )
Gruß Bernd
BID = 728352
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
das sind viele Probleme auf einen Streich:
Die Ölzentralheizung will auch in den Brennerpausen die Umwälzpumpe betreiben, sonst bleibt die Wärme im Kessel. Der Leistungsbedarf ist beim Anfahren der Motor und der Zündtrafo, ergibt 600 Watt. Müßte eigentlich klappen.
WaMa und Geschirrspüler möchten gern über 2 kW aufnehmen, wegen der Heizung.
Zur Sicherstellung des Bedarfes würde ein Generator mit mindestens 5 bis 10 kW benötigt.
Diese Dinger aus dem Baumarkt sind nicht für den Dauerbetrieb geeignet.
Evtl. bekommst du bei der Vebeg.de einen Guten aus Bundeswehrbeständen.
Wenn bereits eine Flüssiggasanlage existiert sollte man einen Generator auch damit betreiben, weil es günstiger ist, und die Abgase erheblich reiner sind.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 728534
sam2 Urgestein
Außerdem:
Das Problem mit der Heizung kann auch an mangelndem Erdbezug des Moppels liegen (die liefern ja ein IT-System, viele Brenner brauchen aber ein Tx-System mit definiertem N).
BID = 728810
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1915 Wohnort: Altrip
Früher hat man Generatoren mittels einer Glühlampe zwischen den Leitern Syncronisiert. Ob das bei >100 U/min Unterschied und einen wahrscheinlich vorhandenen Spannungsunterschied >10V auch noch funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Außerdem bekommt wohl die Drehzahlregelung des langsameren Generators ein Problem.
Fazit: ganz unmöglich ist es nicht, aber sicher ist es auf keinem Fall!
BID = 728934
Vielen Dank leute für die vielen Postings und sorry für die "Chat Schreibweise".
Ja mit 600 Watt bei der Heizung ist es nicht getan.Hab da nen Moppel von 2 KW angeklemmt.
Die Pumpen fahren an und das Öl wird eingespritzt.Doch mit der Zündung wills nicht.Da geht der Brenner auf Störung.
Irgendwelche Ideen???
Gut ich hab auch noch eine Solaranlage,Insel,mit entsprechender Batteriebank und Windrad.
2 KW WR und 16x 150 Ampere Batterien.Plus nochn Paar.
Damit müsste es doch möglich sein.Natürlich sind die bei dieser Witterung leer.
Hab zwei geladen eine 80 AH und eine 35 AH.Das hat das Windrad diese Nacht gemacht.
Damit hab ich meine Kühl/Gefrierkombination hochgefahren bekommen die schon am abtauen war.
Wieviel Batterien würde ich mit 2 KW WR brauchen um die Heizung zum Zünden zu bewegen?Wenns überhaupt geht.
Danke schon mal an alle.Gruss und schönen Abend noch
BID = 728938
Für das zünden brauchst du keine hohe Leistung. Den Grund für die Fehlfunktion hat sam2 oben erklärt.
Ist denn kein Anschluss an das öffentliche Netz möglich? Alles andere ist eigentlich viel zu teuer.
BID = 728939
Danke für die rasche Antwort.
Sollte es wirklich nur an der Erdung liegen?
Die Heizanlage ist ein ganz altes Ding aus den 90er mit sehr wenig Elektronik.Einfach nur einfach.
Kein Aussenfühler und nix.Temparaturanzeige.Zwei Schalter.Fertig.
BID = 728951
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
fnuk hat am 23 Nov 2010 21:37 geschrieben :
... mit sehr wenig Elektronik...
Da geht es um die Flammenüberwachung, welche nur funktioniert, wenn die Spannungen zwischen geerdetem Brenner, Neutralleiter- und Außenleiteranschluß entsprechend Herstellervorgaben sind. Also der Neutralleiter muß annähernd Erdpotential haben.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 729172
sam2 Urgestein
| Sollte es wirklich nur an der Erdung liegen? |
Ob es sollte, weiß ich nicht. Aber es könnte sehr gut!
| Die Heizanlage ist ein ganz altes Ding aus den 90er mit sehr wenig Elektronik. |
Aus den 1890ern also???
Denn Anlagen aus den 1990ern sind ja wohl alles andere als "ganz alt"...!
Kein Aussenfühler und nix. Temperaturanzeige. Zwei Schalter. Fertig.
Die Knappheit der Bedienelemente hat doch nicht zwingend etwas mit der Komplexität der internen Umsetzung zu tun.
Nochmal die entscheidende Frage, welche Du bisher ignoriert hast:
Warum kein Anschluß an das öffentliche Netz???
Es wird doch wohl keiner ne Ölzentralheizung installieren, wenn es dafür keine geeignete, stabile und ausreichend verfügbare Stromversorgung gibt!
Ansonsten hätte man Öleinzelöfen oder ne Öl-Warmluftheizung oder andere stromunabhängige Lösungen realisiert.
BID = 729177
Mirto Schreibmaschine
Ich vermute mal, daß die stark induktive Last des Zündtrafos dem Moppel mit seinem Asynchrongenerator Probleme bereitet. Ich würde mal versuchen einen Kondensator (über den Daumen gepeilt) 30 mikroF 450V parallel zu schalten.
Rainer
