BID = 100174
:andi: Inventar
Beiträge: 3059 Wohnort: Bayern
Wie stabilisiert man am Besten eine Wechselspannung von 20V, damit diese bei Laständerung nicht höher wird (Trafo-Leerlaufspannung)?
Strom ca 10A..... |
BID = 100176
perl Ehrenmitglied
Was für eine Last ?
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 100181
:andi: Inventar
rein ohmsch - glühlampenlast
BID = 100187
Henne02 Stammposter
    Beiträge: 493 Wohnort: Aachen
Ich habe keine fertige Lösung parat.
Falls es hilft: Man könnte eine DC-Stabilisierung innerhalb eines Brückengleichrichters einrichten. So wird außerhalb der Brücke die AC-Spannung geregelt...
Grüße, hendrik
BID = 100354
:andi: Inventar
kannst mal genauer erklären? kann mir da jetzt nix drunter vorstellen. kenne gleichrichter, spannungregler etc, klar, aber mit nem gleichrichter AC stabilisieren??
BID = 100369
Henne02 Stammposter
Du packst den Gleichrichter in Serie zur Last.
Im Inneren der Gleichrichterbrücke (also zwischen + und -) kommt dann die DC-Stabilisierung.
Grüße, hendrik
(so kenne ich das von ac-Stromregelungen...)
BID = 100492
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
ich frag mich gerade wie groß die spannungsänderung bei einem 220VA trafo sein kann... 1V? is des ned egal, besonders einer glühlampe ?
BID = 100596
perl Ehrenmitglied
| rein ohmsch - glühlampenlast |
Dafür gibts z.B. magnetische Spannungskonstanter.
Groß, teuer, schwer, aber unverwüstlich.
BID = 100649
:andi: Inventar
groß, schwer, teuer..... 3 kontras
aber an das von 2SJ200 hab ich gar nicht gedacht, je größer der trafo desto kleiner die differenz Uleer-Ulast.
BID = 100721
perl Ehrenmitglied
Großer Trafo hilft aber nicht gegen Netzspannungsschwankungen.
Bei mir merk ich nichts davon, aber auf manchen Dörfern sieht's gewiß anders aus.
