Wechselrichter für Windkraftenergie (Segelboot) - Frage zu Phasen |
BID = 836005
s.chiemsee Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Rosenheim
also ich stelle mich kurz vor. Ich heisse Stefan und komme vom schönen Chiemsee. NAtürlich habe ich dort auch ein Segelboot.
Da ich leider keine Möglichkeit habe das Boot aufzuladen, habe ich mir einen Windgenerator gekauft.
Nun stellst sich die Frage mit dem Controller. Dieser ist sehr teuer, kostet ca. 100€. Daher dachte ich mir, ich baue mir selber einen, zumindest teilweise, denn einen Solarregler habe ich schon. Aber davor muss ich nur noch die AC in DC umwandeln. Das möchte ich mich einem Gleichrichter (Brückengleichrichter) machen.
Ich bin mir nur nicht sicher, wie viel Phasen das Windrad hat. Daher poste ich mal einen Link:
http://www.ebay.de/itm/Windgenerato.....de704
Weiß jemand von euch wieviel Phasen dieser hat?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Beste Grüße
Stefan |
BID = 836012
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Lese dir doch die Artikelbeschreibung mal durch, besonders den Abschnitt "Technische Parameter"
BID = 836013
Das habe ich versucht, aber das ist auf Englisch und ich denke, die Daten fehlen....
Daher suche ich hier mal Hilfe!
BID = 836016
| Das habe ich versucht, aber das ist auf Englisch |
Dann solltest du das unterscheiden verschiedener Sprachen und das lesen von Texten nochmals ausführlich üben!
Und selbst wenn der Text auf Englisch wäre, was wäre daran ein Problem?
Wenn du die angeblich englische Artikelbeschreibung schon nicht lesen kannst, wie willst du dann die halbchinesische Montageanleitung verstehen?
Der Text ist eindeutig auf Deutsch und die Angabe ist darin eindeutig enthalten, auch wenn das ganze eher aus dem Chinesischen übersetzt wurde.
Nennleistung: 300 W
Wechselspannung: AC 12 V/24 V (Wir haben Modelle mit 12 V und 24 V für Sie zur Auswahl auf Lager. Bitte senden Sie uns eine E-Mail, ob Sie das Modell mit 12 V oder 24 V haben möchten, nachdem Sie für den Artikel bezahlt haben.)
Nennstrom: 25 A/12,5 A
Bemessungsgeschwindigkeit: 1850 U/min
Max. Leistung: 400 W
Anzahl Rotorenblätter: 3 Stck.
Anfangswindgeschwindigkeit: 3,5 m/s
Einschaltwindgeschwindigkeit: 3,5 m/s
Ausschaltwindgeschwindigkeit: 18 m/s
Sicherheitswindgeschwindigkeit: 15 m/s
Nennwindgeschwindigkeit: 12,5 m/s
Motor: Dauerhafte Magnet-Wechselstromanlage mit drei Phasen
Rotordurchmesser: 1160 mm
Rotorblattmaterial: Kohlefaser
Ausgabeleitung Antiwindgerät: Gesamtgleichrichter mit drei Phasen
Überdrehzahl-Windschutz: Strömungsabrissschutz an der Spitze + Drehschutz + elektromagnetische Bremsen
Lebensdauer: 20 Jahre
Anlagenoberflächenschutz: Aluminiumoxid + Kunststoffbeschichtung
Betriebstemperatur: -45°C-70°C
Verpackungsabmessung: 72 cm × 40 cm × 22 cm
BID = 836019
Upps, danke!
BID = 836027
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Mal so am Rande: Auf den Bildern sieht man 3 verschiedenfarbige Generatoranschlüsse.
ciao Maris
BID = 836247
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Rhodosmaris hat am 30 Jun 2012 17:04 geschrieben :
ciao Maris
L-N-PE ???
BID = 836331
Hmm...PE...protective earth
Das Ding soll doch auf große Fahrt mit dem Boot, was mach ich da mit "earth"?
Ich seh grad ne blaue Ader aus dem Generator kommen - konnte das etwa ein PW (protective water) sein?
ciao Maris |
BID = 836377
Rhodosmaris hat am 2 Jul 2012 20:37 geschrieben :
ciao Maris
... Möglich - dann müßte man doch eine Schutzart IPx7 oder IPx8 erreichen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 3 Jul 2012 8:01 ]
BID = 836385
sam2 Urgestein
Hallo Stefan,
Du hast da ME etwas falsche Vorstellungen:
s.chiemsee hat am 30 Jun 2012 15:18 geschrieben :
Nun stellst sich die Frage mit dem Controller. Dieser ist sehr teuer, kostet ca. 100€. Daher dachte ich mir, ich baue mir selber einen, zumindest teilweise, denn einen Solarregler habe ich schon. Aber davor muss ich nur noch die AC in DC umwandeln. Das möchte ich mich einem Gleichrichter (Brückengleichrichter) machen. |
Denn es geht keineswegs nur um eine Gleichrichtung (die Ausgangsspannung des Generators schwankt sehr)!
Mit einer Gleichrichtung wäre es also keineswegs getan (wenn man auch nur einigermaßen Energieausbeute haben möchte).
Daher sehe ich die genannten € 100,- für den Regler als SEHR preisgünstig an.
Für das Geld bekommst Du vielleicht grade mal das Material für einen Eigenbau. Wenn Du schon die (zum Generator passede) Schaltung hättest.
Aber die hast Du nicht und kannst sie auch nicht selbst entwickeln (auch nicht mit Hilfe aus dem Forum).
Fazit:
Das Fertigteil kaufen!
