Was ist das für ein Gewinde ?? |
BID = 702466
anulutk Gelegenheitsposter
Beiträge: 95 Wohnort: DE
meine Frage hat zwar nicht Direkt was mit E-Technik was zu tun aber zumindest Indirekt weshalb ich denke das die Frage erlaubt ist
also weiß jemand was das füe ein Gewinde ist ??
also Normales Metrisches Gewinde ist es nicht habe ich schon Probiert
das Gewinde hat einen Starcken Durchmesser aber eine sehr Feine Gewindewendel oder wie sich das nennt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anulutk am 19 Jul 2010 12:07 ] |
BID = 702467
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Könnte ein M7 sein. Mutter und Schraube habe ich mit einer Steigung von 0,75, nun weiß ich nicht ob das das Normal- oder Feingwinde ist. Leider hast Du keinen Ort eingetragen, daher weiß ich nicht ob es Sinn macht daß Du mal zu mir kommst und wir sehen ob die Mutter passen würde. |
BID = 702469
Frankfurt ist etwa 600 km entfernt aber trotzdem Danke
ich habe es mit M7 1.0 vesucht aber die Gewindewendel ist zu Fein
BID = 702476
sam2 Urgestein
Wie wäre es mit systematischem Vorgehen?
Also, die nötigen Parameter am Gewinde zu messen und dann ins Tabellenbuch zu gucken?
Zu einfach und langweilig, ich weiß!
BID = 702477
leider kenne ich die Nötigen Parameter und und habe auch kein Tabellenbuch
vieleicht hast du ja eins und könntest mir Helfen.
BID = 702482
Rafikus Inventar
Gewindewendel heisst es nicht, es ist schlicht ein Gewinde mit einer Steigung. Die Steigung ist im metrischen System als der Abstand zwischen den Gewindegängen definiert.
Und jetzt zählst Du zehn Gewindegänge ab, misst den Abstand dazwischen, das ganze durch zehn geteilt und schon hast Du die Steigung.
Ist das aber ein Indianergewinde (von den Menschen die immer noch nichts von IS gehört haben) dann wird das Gewinde in Gängen pro Zoll angegeben. Da gibt es aber gleich mehrere Systeme.
| leider kenne ich die Nötigen Parameter und und habe auch kein Tabellenbuch |
Wie wäre es mit Wikipedia - da steht nun wirklich genug darüber (gerade eben noch nachgeschaut)
Rafikus
BID = 702485
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Rafikus hat am 19 Jul 2010 13:11 geschrieben :
Wie wärs damit,sich eine Gewindelehre zu borgen/kaufen?
Warum einfach,wenns auch kompliziert geht?
BID = 702486
Rafikus Inventar
Hör auf! Das sind doch gleich zwei neue Begriffe.
Und rausgehen müsste man dazu auch noch.
Ich glaube, Kleinspannung erwartet zu viel von den Menschen.
BID = 702487
DonComi Inventar
Beiträge: 8605 Wohnort: Amerika
... dafür bräuchte man allerdings die Parameter.
Womit hast du gemessen? Messschieber?
Miss mal den Abstand zweier "Dreiecke" (wenn es denn welche sind); das ist die Steigung des Gewindes.
Zur Not gehst du in den nächsten Baumarkt und testest unterschiedliche Muttern auf dem Gewinde - deren Bezeichnung bzw. Daten sollten natprlich bekannt sein, sonst bringt das ja nichts .
Und keine Gewalt anwenden, du willst ja nicht, dass spätere Kunden vermurkste Gewinde kaufen
Edit:
Grumpfl.
Da hatter wohl zu lange im Tabellenbuch nachgeschaut, Rafikus und Kleinspannung waren schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 19 Jul 2010 13:25 ]
BID = 702489
sam2 Urgestein
Baumarkt kannste vergessen, da gibts in aller Regel kein Feingewinde-Material...
Wenn schon, dann in ein Schrauben- Fachgeschäft gehen!
Nimm Dein Musterstück mit und versuche, dort statt faul lieber hilflos zu wirken...
Nachtrag:
Ich wollte Dir ein örtliches Fachgeschäft heraussuchen, konnte in frgtfbht jedoch keines finden.
Aber meine Glaskugel sagte immerhin, daß es sein könnte, daß Du nicht weit weg von Kleinspannung wohnst.
Da gibts dann z.B. die Schrauben Schmid GmbH in der Lohrmannstraße 19, 01237 Dresden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Jul 2010 13:38 ]
BID = 702494
ich habe mit einem Messschieber gemessen
am besten ich Drehe das Stück mit dem Gewinde ab und Schneide ein neues M10 Gewinde drauf dann kann ich am leichtesten das Bohrfutter anbringen
nur wie soll ich den großen E Motor in die Drehmaschine bekommen ???
BID = 702498
Zerlegen und nur den Rotor in die Drehbank spannen. Das Wellenende wirst Du wohl noch mit einer Lünette führen müssen.
BID = 702499
DonComi Inventar
| @Sam2:
Stimmt, erst mal beim Fachhändler schauen, der Baumarkt erübrigt sich dann sowieso |
BID = 702500
BID = 702504
DonComi Inventar
Was spricht denn dagegen, mal zum Schraubenheini zu gehen und freundlich fragen, was er dazu sagt? Der wird dann auch passende Gegenstücke haben.
Den Aufwand schätze ich als geringer ein, als ein neues Gewinde draufzuschneiden...
