Vorverstärker, Mischer und Freqeunzweiche in einem Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Vorverstärker, Mischer und Freqeunzweiche in einem |
BID = 649022
7inch Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: München
Hallo.
Ich befasse mich jetzt schon seit einiger zeit mit Elektronik, gezwungenermaßen in der Schule, im Elektropraktikum für jeweils 3 Wochen. Aber auch sonst interessierts mich, auch weil ich selber Boxen baue und mich mit PA beschäftige. So jetzt hätte ich gerne ein Gerät, dass eine Mischung aus Mixer, Frequenzweiche und Vorverstärker ist. Das ganze soll zwischen einen vor einem Ultradrive und davor vl noch ein kleiner Mixer.
Das Gerät sollte also einen Line-Eingang für CD-Player besitzen und einen Eingang für einen Plattenspieler, also logischerweise auch einen Phono Entzerrer Vorverstärker ( vl dieser hier : http://www.elv-downloads.de/service......pdf ).
Jedes der beiden Eingänge sollte jeweils einen Lautstärkeregler haben.
Danach sollte das Singal dann von Stereo zu Mono werden. Dann hatte ich vor das Signal auf 5 Kanäle aufzuteilen. Nun sollte jeder kanal einen bestimmten Freqeunzbereich haben(Kanal 1: -80Hz; Kanal 2: 80-130Hz; Kanal 3: 130-300, Kanal 4: 300-2kHz, Kanal 5: 2kHz- ). So nun die erste Frage: Welchen Filter sollte ich am besten benutzen? Ich hatte an einen Butterworth 5. oder 6. Ordnung gedacht. Hierzu habe ich ein Programm zu Berechnung des Aktivfilters gefunden, Freeware von Texas Instruments:
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html
Ich habe es wiefolgt eingestellt: Low/Highpass, Poles: 6, MFB Single Ended, Butterworth, Cursor Freq: 10,00kHz, component values, R1 Seed 10,0k Ohm, components res: E48 cap: E6, optional gain 0,1;0,1;0,1( da ich ja keine Verstärkung des Signals will); die restlichen optional habe ich leer gelassen. Hierzu auch eine Frage, was das Dreieck genau für ein "Bauteil" ist? Opamp? oder was muss ich herifür einsetzen?
Gibts eine Einstellungen die ich verbessern kann?
So nun spuckt das Programm eben den Schaltplan dafür aus. Nun hatte ich vor bei jedem Kanal jeweils ein Highpass und dahinter einen lowpass zu legen. Nach high/lowpass sollte dann eine Lautstärke Regelung mit einem Fader kommen, dahinter eine Art Limiter(Optokoppler), damit nichts übersteuert, zusätzlich sollte eben ein limit/clip LED dran. Zusätzlich sollte davor noch das Signal abgezweigt werden mti einem Lautsätrkeregler dran, der dann zu einem effekt return führt( für hall etc). Danach sollte ein Killschalter kommen, der mit einem Reed Relai angesteuert werden soll, damit man kein knacken hat.
Zustälich sollte vor dem aufteilen der Kanäle ein 10 Wege EQ (graphisch), einen Plan heirfür habe ich schon, ich hoffe den kann ich soweit übernehmen? Hier der Link :http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=[URL%3Dhttp%3A%2F%2Fimg5.imagebanana.com%2Fview%2F5ibnqkut%2F10eq.JPG][IMG]http%3A%2F%2Fimg5.imagebanana.com%2Fimg%2F5ibnqkut%2Fthumb%2F10eq.JPG[%2FIMG][%2FURL]
Am Ende sollte das Gerät 5 Ausgänge haben, für jeden Kanal einen und einen Ausgang für die 5 Effekt return.
Das ganze mag jetzt komisch wirken, aber habe mir das Ding schon in Einzelteilen zusammengebaut, aus mehreren geräten und finde es absolut genial^^
Über Hilfe und Schaltplanvorschläge freue mich riesig!
Wer das ganze nicht so überblickt dem kann ich gerne auch eine zeichnung von Hand machen!
Wenn mir jemand, das Projekt in einem funktionriedem Schaltplan verwirklichen kann, bekommt definitiv eine Gegenleistung, z.B. würde ich demjenigen, dass Gerät bauen und incl Gehäuse und allem zuschicken!
Dann jetzt schonmal Danke!
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 7inch am 19 Nov 2009 16:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 7inch am 19 Nov 2009 17:30 ] |
BID = 649027
Murray Inventar
Na so richtig sieht man da nicht durch. Zeichne mal einen Plan.
Und wozu soll das gut sein?
7inch hat am 19 Nov 2009 16:57 geschrieben :
Das ganze soll zwischen einen vor einem Ultradrive und davor vl noch ein kleiner Mixer. |
Das meiste ist doch in einem Equalizer drin, brauchst doch nur umbauen |
BID = 649046
Hier mal ne "nicht richtige" Zeichnung
http://img5.imagebanana.com/view/7oeei66l/IMG.jpg
hier nochmal der Plan vom 10 Band EQ
http://img5.imagebanana.com/view/g9d4s0g4/10eq.JPG
Ja, das Problem ist, dass bis ich im Behringer den den EQ gefunden hab und richtig eingestellt, bis dahin ist die Stelle an der ich z.B. viel Bass haben will schon lang wieder vorbei...
Wozu das ganze gut ist? Quasi ein Gerät für einen liveact, kill z.b. das ich die Höhen wegnehmen kann und jemand anders die höhen Töne singt ;D
Ansonsten ein Spaßprodukt, natürlich braucht mans nicht, aber es macht defintiv Spaß mit so einem Ding zu experimentieren!
Grüße
johannes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 7inch am 19 Nov 2009 17:58 ]
BID = 649146
DonComi Inventar
Beiträge: 8605 Wohnort: Amerika
Hallo ihr beiden,
Immerhin weiß der eine, was der andere macht
SCNR...
BID = 649155
Murray Inventar
nicht wirklich ...
BID = 649271
Oke jetzt nochmal ganz einfach!
2 Audiosignale( Phono/Line) die durch einen 10Band EQ auf 5 Freqeunzbänder aufgeteilt werden.Jedes der 5 Frequenzbänder sollte eigen gesteuert werden können.(Pegel, LED usw). Jedem der Bänder werden bestimmte Frequenzen zugeschrieben (80hz-130hz), was jeweils durch einen HP/LP geschieht.
So jetzt sollte es eigentlich jeder verstehen
Über den Sinn eines solchen Gerätes lässt sich streiten, ich finde es sinnvoll^^
Das Angebot steht noch, wer mir helfen kann, bekommt quasi als Belohnung eine 1:1 Kopie u/o Diredare
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 7inch am 20 Nov 2009 14:12 ]
BID = 649337
ThomasB Gesprächig
Beiträge: 139 Wohnort: 59457 Werl
bau doch alles in eine Kiste
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689219 Heute : 5115 Gestern : 12674 Online : 657 29.3.2024 11:29 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0280790328979
