UHF-Modulator Pinbelegung Suche nach: uhf (498) |
BID = 461317
marv2001 Neu hier
Hallo...
Ich wollte mir einen UHF-Modulator bauen um DVD-Player etc. an einen älteren Fernseher anzuschließen. Also hab ich bei Pollin einen Modulatorbaustein bestellt, wie er in Videorecordern verwendet wird. Die Pinbelegung gabs als Download (s. Anhang), ich bin da allerdings etwas misstrauisch... und bevor ich was kaputt mache frag ich eben nochmal nach:
Stutzig hat mich die doppelte Belegung von 12V gemacht, beim Durchmessen hab ich festgestellt dass die Pins intern nicht (direkt) verbunden sind (einige kOhm). Muss ich die also einfach extern verbinden oder ist der Anschlussplan evtl. fehlerhaft?? 2mal Masse würde doch mehr Sinn machen als 2mal 12V.......
Besten Dank schonmal,
Marv |
BID = 461318
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Die einen 12 Volt sind für den Modulator, die anderen für den eingebauten Antennenverstärker.
Frach mich nu aber nich, welcher Pin für was.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT |
BID = 461320
Unregistered Guest Stammposter
Schließ den Modulator nach dem Plan an. Kannst auch erstmal nur einen Punkt mit 12V anschließen und testen, ob das Ding läuft.
Wenns dir abraucht, reklamiere es und verweise auf den falschen Plan.
Hast die 12V-Anschlüsse noch in andere Richtungen ohmisch gemessen?
BID = 461330
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Schließe das Ding getrost so an wie auf dem Plan.Ich hab das Teil auch und es funktioniert so...
BID = 461351
2x12V ist schon richtig.
Wie yehti schon schrieb, einmal 12V für den Modulator, einmal für den Verstärker.
Der Verstärker muß dauerhaft mit Spannung versorgt werden, er gleicht die Verluste des Richtkopplers aus. Ohne diesen Verstärker wird das Signal sehr stark gedämpft.
Der Modulator muß nur versorgt werden wenn er auch gebraucht wird (bei eingeschalteten Gerät).
In deinem Fall einfach beides verbinden und beides dauerhaft versorgen.
