Tischtennis - Spielstandsanzeige mit großen 7-Segment Anzeigen |
BID = 695452
MartinU5 Neu hier
ich möchte eine Spielstandsanzeige für einen kleinen Tischtennisverein bauen. Der Schiedsrichter soll ein Tastenpult mit folgenden Möglichkeiten bekommen.
1. Taste - Punkt für Spieler A
2. Taste - Punkt für Spieler A rückgängig
3. Taste - Punkt für Spieler B
4. Taste - Punkt für Spieler B rückgängig
5. Taste - Satz Spieler A
6. Taste - Satz Spieler B
7. Taste - Reset für komplette Anzeige
so soll es aussehen:
Die 7-Segment Anzeigen verfügen über eine gemeinsame Anode.
Hier jetzt mal die bisherige Idee der Schaltung:
Die Tastereingänge habe ich ersteinmal frei gelassen, da ich mich um die Entprellung später kümmern möchte.
Jetzt stellen sich mir aber folgende Fragen:
Funktioniert das Hoch.- und Herunterzählen so mit dem 40192?
Ist die Kaskadierung so richtig?
Bleibt PIN 9 am ULN2004 frei?
Ich würde mich sehr über Eure Hilfe bei diesem Projekt freuen.
Viele Grüße
Martin |
BID = 695456
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
PIN 9 am Treiber sollte mit Versorung von LED zusammengeschaltet werden.
Die Pinbelegung des Zählerbausteins hab' ich gerade nicht im Kopf, aber auf Blatt 9 des Datenblatt ist eine Schaltung aufgezeichnet...
Viel Spaß!
Hajo
Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten! |
BID = 695486
dr.dirk Stammposter
Beiträge: 306 Wohnort: Güstrow
Die Kaskadierung ist richtig, das hoch- und runterzählen passt auch.
Wenn du pro 4511 nur eine Anzeige ansteuern willst dann kannst du den ULN... weglassen, da der 4511 max. 25mA pro Ausgang liefert.
Dirk
BID = 695498
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 908 Wohnort: Leipzig
Ich bin sogar der Meinung, daß es mit dem ULN2004 so nicht funktionieren wird.
Der 4511 ist doch dazu gedacht, Anzeigen mit gemeinsamer Anode direkt anzusteuern, also geht ein Ausgang für ein leuchtendes Segment auf Masse.
Im ULN2004 sind Darlingtontransistoren mit offenem Kollektor drin. Wenn jetzt ein Segment leuchten soll, geht also der Ausgang des 4511 auf Masse und damit auch die Basis des Darlingtontransistors im ULN2004. Damit sperrt dieser aber und das dort angeschlossene Segment leuchtet nicht! Die Funktion würde also gerade umgekehrt!
BID = 696063
MartinU5 Neu hier
vielen Dank für die Antworten. Ich habe mich nun an die Schaltung mit 4000-ern gemacht. Den ULN2004 werde ich weglassen und ersteinmal auch nur eine Anzeige bauen. Später kann ich ja auch 2 4511-er parallel schalten, um eine zweite Anzeigetafel hinzubekommen.
Jetzt habe ich aber ein mittelschweres Problem mit den Tastern. Diese Schaltung zur Entprellung wollte ich anwenden. Dabei ist mir aber aufgefallen, dass Drucktaster als Wechsler oder Umschaltkontakt ein Beschaffungsproblem hervorrufen. Mist.
Kann ich denn für den Taster ein Kleinrelais benutzen? Oder würde das Probleme machen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Martin
BID = 696076
dr.dirk Stammposter
Wenn du nur einfache Schließer verwenden willst kannst du z.B. folgende Schaltung zur Entprellung nutzen. Der C sollte ca. 4,7n haben, der R etwa 330k.
Dirk
BID = 696121
MartinU5 Neu hier
Oh vielen Dank Dr. Dirk!!!
Das habe ich gleichmal eingearbeitet. Jetzt habe ich meine allererste Platine mit Target3001 fertig und werd´ sie mal bestellen. Oh man. Das wollte ich erst per Hand verdraten! Hoffentlich habe ich jetzt nichts vergessen - bei dem Preis sollte es besser nicht schief gehen.
Hier mal zum gucken:
Die Schaltung als pdf
Target Layout nach dem Autorouter
3d Ansicht
Gruß Martin
BID = 696126
MartinU5 Neu hier
sorry - doppelt gepostet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MartinU5 am 14 Jun 2010 16:51 ]
BID = 698126
MartinU5 Neu hier
jetzt habe ich ein riesiges Problem! Die Anzeige zeigt mir nicht die richtigen Zahlen an. Bei z.B. Reset kommt keine "0" sondern "-".
Ich habe ja einen HCF4511BE genommen. Hätte ich lieber einen CD4511 nehmen sollen? Ich finde nämlich in der Verdratung keinen Fehler. Dann muß es doch an irgendetwas grundsätzlichen liegen.
Viele Grüße
Martin
BID = 698149
Hast du den ULN2004 benutzt? Dann wäre es genau so, wie ich weiter oben beschrieben habe: Bei Reset leuchtet nicht die "0", sondern sozusagen das "Komplement", der Strich in der Mitte, der eigentlich dunkel bleiben soll...
BID = 698153
MartinU5 Neu hier
Nein alles ohne ULN2004.
Ein Aufwärtszählen will der CD40192 gar nicht. Abwärtszählen schon, aber nur mit 5 Zuständen.
Irgendwie erscheint mir das völlig unlogisch.
BID = 698154
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Ich hoffe,du hast dich nicht bloß auf den Autorouter verlassen und auch kontrolliert was der fabriziert hat?
Alle evtl. offene Eingänge auf festes Potential gelegt?
BID = 698156
MartinU5 Neu hier
ich hab´s alles peinlich genau überprüft und Verdratungstechnisch keine Fehler gefunden.
Beispielsweise hat der der Eingang 2 beim 4511 12V und alle anderen 0.
So sollte doch eine 2 rauskommen. Tut es aber nicht, sondern die 2. Abbildung von rechts wird ausgegeben.
BID = 698163
rechtsschreibbaer Neu hier
Tja ich sehe in dem Upload LED ZUSTAND.Gif v.l.n.r die Ziffern
0,8,6,4,2
Und wenn man
geht das schon hin. Denn der 4511 ist NICHT für gemeinsame Anode, sondern gemeinsame KATHODE gedacht, da seine Ausgänge zur Anzeige HI-Aktiv sind.
Geht auch aus dem Datenblatt hervor...
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
Ein Blick in die Wahrheitstabelle reicht um die Aussage von PhyMaLehrer (oder doch PhyMaLeErer?)
als hahnebüchenden Unsinn zu entlarven.
Was ist schlimmer als keine Tips? Falsche Tips!
BID = 698232
MartinU5 Neu hier
na toll!!! Jetzt ist mir das auch aufgefallen. Und jetzt sind mir auch die Anzeigen klar. Man, man. Manchmal ist´s
Aber eines versteh ich noch nicht. Warum zählt das Ganze in 2-er Schritten? Liegt das an der Tasterentprellung?
Martin
