Suche passenden Elektromotor für Flaschenzug Suche nach: elektromotor (498) |
BID = 821099
dob Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Meitingen
Hallo Leute,
um ohne fremde Hilfe mein Bein anheben zu können möchte ich mir eine Art Flaschenzug basteln. D.h. Elektromotor unter der Tischplatte anschrauben, ein Seil daran mit Öse in die ich meinen Fuss legen kann und dann hochziehen, so dass ich das Bein über das andere legen kann.
Anforderungen an den Motor wären demnach:
- stark genug um das Bein zu heben
- flüsterleise
- sollte mit Standardtrafo (die zum direkt in die Steckdose stecken) funktionieren
- sollte alternativ auch mit Batterien funktionieren (wenn alles klappt würde ich mehrere solcher Flaschenzüge basteln - auch für den Gartentisch)
- möglichst kompakt!
- leicht zu ersetzen falls kaputt (also ein Standardmotor)
- mit Schelle zum festschrauben.
unwichtig sind
- Preis
- Drehzahl
Wäre euch sehr dankbar für Tips
Viele Grüße
dob |
BID = 821110
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Dann suchst Du vermutlich nach einem Getriebemotor.
Hier ein paar Anregungen zu günstigem Preis:
http://www.pollin.de/shop/p/OTk3OTg......html
DL2JAS
mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert |
BID = 821203
GeorgS Inventar
Denke daran,
daß eine solche Konstruktion unbedingt
mit wirksamer Begrenzung des Hubs
ausgeführt werden muß!
Du mußt davon ausgehen, daß alles passieren kann.
(Du wirst abgelenkt, Schalter klemmt usw.)
Also muß eine wirksame Wegbegrenzung her!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 821662
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1915 Wohnort: Altrip
Wow, das wird nicht einfach - elektrisch wohl schon - Drehmomentbegrenzung über Strommessung usw. - aber das Mechanisch hin zu bekommen wird schwierig.
Auch an die schon angesprochene Begenzung denken, sonst brauchst du das Bein nicht mehr über das Andere legen, sondern musst es vom Boden aufheben oder von der Unterseite des Tisches kratzen.
Zur Auswahl des Motros erstmal die Leistung bestimmen. Dazu braucht man folgende Angaben:
- Gewicht des Beines (zw. 5 und 100kg is da ja alles möglich)
- Der Hub in Metern (wird wohl um die 0,5m sein)
- Die Zeit zum Heben. (1s grosser Motor 1min kleiner Motor)
Danach kommt dann die Drehzahl. Wenn es eine Winde werden soll, kann man sich aus dem Hub, der Zeit zum Heben und dem Wellendurchmesser die Drehzahl berechnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 21 Mär 2012 8:38 ]
BID = 821670
dob Neu hier
Hallo alle,
zunächst besten Dank für alle Antworten!
ad Wegbegrenzung: das sollte kein Problem sein. Ich stelle mir einen Wipptaster vor (Motor läuft nur solange ich drücke)
ad Weg: ca. 0,5m
ad Zeit: ist unkritisch, im Zweifelsfall eher langsamer
ad Preis: spielt gar keine Rolle !!
ad Gewicht: muss ich erstmal mit der Federwaage messen - melde mich wieder
Viele Grüße
dob
BID = 821716
perl Ehrenmitglied
| Wegbegrenzung: das sollte kein Problem sein. Ich stelle mir einen Wipptaster vor |
Doch, das ist ein Problem!
Der Schalter kann verklemmen, die Leitung kann einen Kurzschluß erleiden, oder falls, was wahrscheinlich ist, Halbleiter verwendet werden, fallen diese gerne in dauerleitendem Zustand aus.
Deshalb ist eine mechanische Lösung der Art "kann nicht weitergehen, weil die Gewindespindel zuende ist" einer elektrischen mit Endschaltern o.ä. vorzuziehen.
BID = 821717
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
| Der Schalter kann verklemmen |
Man braucht nur den richtigen Schalter
BID = 821827
Und wenn man dann plötzlich nicht mehr an den Schalter ran kommt?
Ich würde mir so eine Bastelei nicht zutrauen.
Sicherheitshalber den Motor so wenig, wie möglich überdimensionieren. Dann kann er kaum mehr Kraft aufwenden, als zum Heben notwendig. Dadurch kann kaum ein Bein abgequetscht werden. Am besten eine Strombegrenzung einbauen & die Spannung überwachen. Wenn diese lange klein ist (Motor blockiert) dann ein Schutzkontakt öffnen (Schließerrelais) am besten noch redundant 2 St. in Reihe.
BID = 822027
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Wegbegrenzung nur mechanisch, z.B. einen Knoten in das Zugseil und dieses durch eine Öse zum Motor. Dabei darf natürlich der Knoten niemals durch die Öse gezogen werden... eher muss der Motor "abgewürgt" werden. Wenn dann noch eine Thermosicherung im Motor verbaut ist, dann sollte dies genügend Sicherheit ergeben.
Die elektrische Abschaltung für den oberen Anschlag kann dann ebenfalls per Schalter durch den besagten Knoten realisiert werden.
BID = 822323
dob Neu hier
Ok, ok, werde irgendwie eine Wegbegrenzung einbauen
Aber nun erstmal zum Gewicht. Habe mit einer Federwaage das Bein anheben lassen: mehr als 5kg kommen nicht als Last drauf, auch wenn ich mich vorbeuge.
Jetzt müsste man den Motor genauer bestimmen können oder?
Hättet ihr Tips?
Wie immer vielen Dank + Grüße
Daniel
BID = 822482
sam2 Urgestein
Den Motor noch nicht, denn das hängt von der gewünschten Beschleunigung ab.
In Füssick wohl nicht ganz so gut aufgepaßt...?
BID = 822486
perl Ehrenmitglied
- flüsterleise
- mit Schelle zum festschrauben. |
Ich denke, daß ein Scheibenwischermotor viele der Vorgaben erfüllt, aber "flüsterleise" sind solche Getriebemotoern i.d.R nicht und auch die Stromaufnahme ist so hoch, daß ein Steckernetzteil allein nicht ausreicht, sondern Unterstützung durch einen (kleinen) Akku braucht.
BID = 822488
K. Gesprächig
Beiträge: 116 Wohnort: Leipzig
die Endlagengeschichte ist in der Tat nicht weiter kritisch, da ja die Schlaufe zum Einlegen ein Einquetschen verhindert.
http://www.emil-brandenbusch.de/liv......aspx
es ist gar nicht so einfach Antriebe zu finden die schwach genug sind ^^...
ein Linearantrieb aus dem Fensterbau für 250V~ mit 500mm Hub ist wohl das einfachste... da brauch man nur noch den Schalter in der Zuleitung und eine Umlenkrolle... Um die Endlagen kümmert sich das Ding selber, haben ein richtiges Gehäuse und sie sind relativ Wartungsfrei.
Evtl einfach mal beim Hersteller anfragen wie die Möglichkeiten sind...
BID = 823786
dob Neu hier
Hallo alle,
habe gerade beim Hersteller nachgefragt: er meint keine Chance mit den angebotenen Antrieben
Habt ihr weitere Ideen?
Viele Grüße
dob
BID = 823829
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
bischen Mechanik ohne elketronik.
2 Winkel mit einer Bohrung, da durch eine Welle mit einer Kurbel, noch was das zu arretieren, fertig
Duck und Weg
