Suche 12 V lio ionen akku-pack
Suche nach: ionen (303) akku (9936)
BID = 957313
aftershavexy
Ich baue momentan eine tragbare Musikbox und hab nur eine Frage.
Weiß einer wo ich einen 12 v (10-20ah) lio akku-pack her bekomme?
Danke im voraus:)
BID = 957317
Zur Homepage von Mr.Ed
Hast du es mal hier probiert? http://www.igfd.org/?q=liion+12v+20ah
Beim Strombedarf einer Musikbox solltest du allerdings über einen Generator nachdenken, sofern du nicht einen simplen Aktivlautsprechjer oder eine brüllende Bierkiste mit einer Musikbox verwechselst.
BID = 957320
aftershavexy
Ich habe bei Google gesucht,doch die suche endet bei eBay.
Bin nicht scharf drauf über eBay aus hong Kong zu bestellen
BID = 957322
1. Treffer: http://www.accu-24.de/VISION-LiFePO.....IMAtw
2. Treffer: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....915:s
3. Treffer: http://www.nothnagel-marine.de/prod......html
Und nun darfst du weitersuchen...
Ebay aus Hongkong wird lange dauern oder teuer, da derartige Akkus nicht ohne weiteres in Flugzeugen transportiert werden dürfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Mär 2015 20:31 ]
BID = 957332
Wieso? In den meisten Flugzeugen sind doch schon solche Akkus verbaut?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Mär 2015 21:33 ]
BID = 957352
powersupply
Otiffany hat am 25 Mär 2015 21:31 geschrieben :
Deren Brandverhalten ist ja im Gegensatz zu den vielen verschiedenen LiIon Zellentypen mittlerweile genau bekannt und kann demnach bei der Konstruktion entsprechend berücksichtigt werden
Ansonst gibt es nicht DEN 12 LiIon Akkupack.
Du kannst von einem Vielfachen von zwischen 3 und 4,2V ausgehen. Je nach dem ob der Pack nun ganz voll oder leer ist.
Wenn die Musikbox bis ca 16,8V abkann kommt ein 4S5P- oder 4S6P-Akkupack infrage. Wenn die Box nur weniger als 16V abkann kommt ein Pack mit 3S5P oder 3S6P infrage. 3S heist 3Zellgruppen in Serie. 5P steht für 5 parallelgeschaltete Zellen(gruppen).
Dazu benötigst Du dann noch ein BMS, eine Schutzschaltung für 3S oder 4S mit ausreichender Strombelastbarkeit. Dieses BMS balanciert aber nicht sondern trennt lediglich den Akkupack wenn eine Tiefentladung oder Überladung einzelner Zellgruppen droht vom Verbraucher bzw. vom Ladegerät.
Wenn Du die bei dem selben günstige Zellen Z-förmig mit Lötfahnen versehen lässt kannst Du diese recht einfach mit einem einigermaßen leistungsfähigen Lötkolben(min 50 - 80W) auf den Lötfahnen verlöten ohne die Akkus dabei übermässig zu erhitzen.
Anmerkung: Solltest Du den Pack, anders als beschrieben für einen Batteriebetriebenen Roller benutzen wollen nimm bitte auf jeden Fall teurere Zellen für Powertoolanwendungen mit wenigstens 10 - 20A Belastbarkeit oder besser mehr als 20A Belastbarkeit.
Diese haben meist ein bischen weniger Kapazität können dafür aber sicher den auftretenden Strom verkraften.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 26 Mär 2015  4:42 ]
BID = 958668
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Vieles wurde hier schon gesagt, über Tiefentladeschutz usw. Erwähnt sei auch, das Lipos spezielle Ladetechnik brauchen, welche die Ladespannung auf ein max. begrenzt.
Wenn du fertige Akkupacks nutzen willst, kann ich diese hier empfehlen. Diese nutze ich für die Modellfliegerei.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/.....=desc
Was du da letztendlich brauchst, musst du selbst entscheiden. Lieferzeiten sind recht Fix, weil die schon in Europa (Deutschland) auf Halde liegen, und nicht erst in China aufn Dampfer geladen werden müssen.
Nochmal ne Ergänzung zu der "C"-Angabe. Diese gibt den max. Lade/Entladestrom an. Siehe tech. Details. Ein 2200mAh Akku mit 20C hat somit 44A max. Entladestrom. Ladestrom i.d.R. 1-2C. In diesem Beispielfall also 2,2-4,4A. (Auch wenn 2C Ladestrom angegeben sind, sollte man sich für eine lange Lebensdauer mit 1C begnügen.) Im Bezug auf die Haltbarkeit der Akkus solltest du dich in Punkto Ladezustand bei Nichtbenuztzung belesen. Diese ist nämlich abweichend von allen üblichen Akkus!!!!
MFG Andy
BID = 958672
prinz.
Was haben die für ein Gewicht?
Hab im Moment im Auto zwei Bleiblöcke
1 x 12V für Motor
1 x 6V für die elektrische Anlage
Das Teil kommt damit auf ein ganz schönes Gewicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 958692
Corradodriver
Kommt auf den Akku an, steht aber bei jeden Akku auch mit in der Artikelbeschreibung.
Meine 2200er 30C haben um die 200g.
MFG Andy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139654149   Heute : 150    Gestern : 16364    Online : 422        21.2.2018    0:23
