Bei Maxim:
http://www.maxim-ic.com/PowerSupplies.cfm
Du brauchst einen Step-Down Regler, da deine Ausgangsspannung kleiner ist als die Eingangsspannung.
Zum Beispiel den MAX8545
Die Ausgangsspannung beträgt dabei 0,8V bis 0,83 * Uin, siehe Datenblatt.
Regler suchst du am besten bei Maxim mit der
Parametric Search Funktion.
National:
http://www.national.com/appinfo/power/
Einfach benötigte Kennwerte eingeben.
Es gibt natürlich auch weitere Hersteller, die solche Regler herstellen.
Wenn du aber Spannungen bis 24V und darüber auch einstellen können möchtest, benötigt du einen Step-Down/Step-Up Regler.
Sind aber komplizierter im Aufbau und Teilebeschaffung (Übertrager).
Einfacher wird es wohl sein, den Regler im Netzteil so zu beeinflussen, dass er höhere Ausgangsspannungen liefert.
Teilernetzwerk für die Reglerrückführung umdimensionieren.
Achtung!!: Computer Netzteile werden üblicherweise mit 230V betrieben. Eingriffe dürfen somit nur durch dafür befähigte Personen durchgeführt werden.
Des weiteren befinden sich in so einem Netzteil Kondensatoren, die mit Gleichspannungen von 325V geladen sind. Die Kondensatoren werden meistens nach dem Ausschalten entladen, es muss aber immer damit gerechnet werden, dass durch einen Fehler, Kondensatoren noch auf gefährlichen Spannungen geladen sind.
