BID = 1027925
archi999 Gerade angekommen
Hallo treborat
ich kann dich ein wenig verstehen. Ich habe einen PEHA 9080 Prüfstecker mit dem wir in Schulen ausschließlich Schukosteckdosen mit 30mA FI prüfen. Das sind alles Wiederholungsprüfungen und man sollte davon ausgehen, dass alles richtig angeschlossen ist. Ich kann damit den FI auslösen, Unterbrechungen finden und gefährliche Berührungsspannungen feststellen. Was aber der Stecker nicht kann, prüfen ob der PE und N vertauscht ist. Es ist schlecht wenn dann ein Lehrer kommt und fragt, warum der FI auslöst sobald er ein Gerät ansteckt. Aus diesem Grund suche ich auch noch eine geeignete Möglichkeit mit z. B. einer Glühlampe oder einem Widerstand den FI dann zum auslösen zu bringen. |
BID = 1027926
Oh man für diese Zwecke hat der 2 polige Spannungsprüfer eine Lastzuschaltung. Und die Schutzmaßnahme durch den FI wird einzig und allein durch die Messung mit dem Messgerät geprüft! Diese sogenannten Steckdosenprüfer sind keine Prüfgeräte sondern genau wie der 2 polige Spannungsprüfer nur Hilfsmittel! Zur Prüfung des FI gehört noch etwas mehr als das Teil leisten kann!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 1027930
Ja das ist richtig. Eine Wiederholungsprüfung mit Prüfprotokoll ist aber nur alle 4 Jahre erforderlich und jährlich wird eine Sicht- und Funktionsprüfung durchgeführt. Aus diesem Grund ist der Prüfstecker eine gute Alternative. Und es ist nun mal super, wenn man alles in einem Arbeitsschritt erledigen kann.Man kann sich gar nicht vorstellen, auf was Schüler so alles kommen, wenn ihnen langweilig ist.
BID = 1027933
archi999 hat am 10 Okt 2017 17:52 geschrieben :
.............. Das sind alles Wiederholungsprüfungen und man sollte davon ausgehen, dass alles richtig angeschlossen ist.......................
prüfen ob der PE und N vertauscht ist. Es ist schlecht wenn dann ein Lehrer kommt und fragt, warum der FI auslöst sobald er ein Gerät ansteckt................
paradox
