Sperrdioden
BID = 999274
bubblemaker
Hallöchen,
ich bin dabei, mir für mein Fahrrad eine Alarmanlage anzupassen. Es ist eine fertig gekaufte Lösung mit Funkfernbedienung, normal für Mofas u.Ä.
Betrieben wird diese Platine mit 12V. Diese stehen mir durch Pufferakkus, die im Steuerrohr eingebaut sind, ständig zur Verfügung.
Nun möchte ich eine vorhandene 12V Piezo Sirene damit betreiben, die jedoch nicht zur Alarmanlage gehört! Zu der Sirene gehört eine Platine, die an 12V angeschlossen Krach macht
Schließe ich diese Sirene OHNE die Platine direkt an die Alarmplatine an, funktioniert das auch. Ich weiß nicht, wieviel Volt die Alarmanlage an die Sirene liefert. Mein Mutlimeter zeigt schwankend irgendwas zwischen 0 und 1,5V an.
Nun möchte ich die Platine(1) trotzdem verwenden, um die Sirene als Hupe zusätzlich benutzen zu können. Funktioniert im Test auch alles einzeln so.
Nun würde ja aber bei Betätigung als Hupe auch Strom zur Platine der Alarmanlage(3) fließen. Umgedreht bei Betätigung des Alarms Strom zur Platine 1.
Meine Idee ist, in die Zuleitungen zur Sirene Sperrdioden einlöten. Habe dazu mal eine Skizze gemacht:
Brauche ich 4 Dioden? WELCHE??? Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Gruß, Norbert
BID = 999290
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Mit 4 Dioden bist du auf der sicheren Seite, allerdings solltest du die auch richtig verschalten. und bei dieser Spannung reichen normale 400x . Nebenbei dürfte die Alarmanlage mit Sicherheit auch einen potentialfreien Schaltkontakt haben um deine Hupe ansteuern zu können.
BID = 999303
bubblemaker
? Also Durchlass Richtung Sirene ist klar, ansonsten so wie in der Skizze? Ich habe sie wohl verkehrt herum eingezeichnet
BID = 999304
bubblemaker
Ich habe hier noch 1N 4148 und 1N 4007 rumliegen. Kann ich die verwenden?
BID = 999307
Ja, die Hälfte ist falsch herum gezeichnet. Wobei es auch überflüssig ist, ein beide Leitungen Dioden einzubauen. Außer einem unnötigen Spannungsabfall bringen die nichts.
1N 4007
Die kannst du in jedem Fall verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Aug 2016 14:11 ]
BID = 999309
bubblemaker
Ich habe es jetzt mit der 4007 ausprobiert. Leider haut das nicht hin. Die Sirene ist super leise, kaum zu hören
Kann es sein, daß die Sirene mit Wechselspannung arbeitet und das deswegen nicht funktioniert?
BID = 999311
rasender roland
Diese Tröten arbeiten mit Wechselspannung / Rechteckspannung.
Daher hast Du ja auch eine extra Platine zu deiner Tröte.
Bei der Alarmanlage ist diese Wechselspannungserzeugung schon dabei.
Ich würde nix mit Dioden machen.
Mein Ansatz wäre die Alarmanlage so zu lassen wie sie ist.
Und für deine Hupenfunktion wird dann per Taster der Spannungsgenerator
auf der Alarmplatine gestartet.
Dazu muss man sich dann aber mehr mit der Alarmplatine beschäftigen
um zu sehen wann wo welches Potenzial den Generator startet.
Rasender Roland
BID = 999312
Hast Du einen Schaltplan von der Alarmanlage?
Reagiert die Anlage auf Erschütterung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Aug 2016 15:07 ]
BID = 999314
Dann ist die Bezeichnung 12V Sirene aber reichlich irreführend. Da sollte man doch annehmen dürfen, dass die Rechteckspannung für den Betrieb des Piezo-Elementes intern erfolgt...
BID = 999316
bubblemaker
rasender roland hat am 25 Aug 2016 14:59 geschrieben :
... für deine Hupenfunktion wird dann per Taster der Spannungsgenerator
Ja, das wäre wohl die beste Lösung! Aber wie bekomme ich heraus, wann wie dieser Generator gestartet wird?
BID = 999317
bubblemaker
Otiffany hat am 25 Aug 2016 15:04 geschrieben :
Ja, er reagiert auf Erschütterung und nein, ich habe leider keinen Schaltplan
BID = 999318
rasender roland
@Offroad GTI
Da hast Du Recht.
Eine 12 V Tröte ist es wahrscheinlich nur zusammen mit der Platine.
Der TO kann uns ja mal berichten was passiert wenn er nur die Tröte an 12 V hält und ob eine + /- Markierung an der Tröte ist.
Rasender Roland
BID = 999319
bubblemaker
rasender roland hat am 25 Aug 2016 15:31 geschrieben :
@Offroad GTI
Da hast Du Recht.
Die "Tröte" war zusammen mit der Platine in einem Gehäuse verbaut und hat eine +/- Markierung(rotes/schwarzes Kabel) zur (original eingebauten) Platine hin. Von der Platine zur Sirene führen 2 gleichfarbige Kabel...
Direkt mit 12V funktioniert es nicht
BID = 999320
bubblemaker
Ich schicke noch mal Bilder von den Einzelteilen:
(1) ist die Tröte,
(2) ist die Platine zur Tröte
(3) Platine Alarmanlage
Die Tröte gehört nicht original zur Alarmanlage! Es war aber eine ähnliche dabei, nur eben ohne Ansteuerungsplatine...
Gruß, Norbert
BID = 999330
bubblemaker
Was haltet Ihr von dieser Version:
Also mit einem 2-fach (Miniatur-) Wechsler-Relais zu schalten? In Ruhestellung wäre dann immer der Ausgang der Alarmanlage aktiv, wenn ich den Hupentaster betätige, schaltet das Relais auf den Sirenenausgang der Hupen-Platine. Alarm ist dann getrennt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bubblemaker am 25 Aug 2016 19:36 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139702898   Heute : 798    Gestern : 14938    Online : 152        24.2.2018    3:15
