BID = 959268
Mustermax88992000 Gerade angekommen
ich habe einen alten Filmprojektor, in dem eine sehr exotische Lampe 21,5V/150W verbaut war. Leider ist sie nun defekt. Ersatz ist quasi nicht zu bekommen und falls doch, dann zu Mondpreisen. Ich möchte nun eine handelsübliche 15V/150W Lampe verwenden. Jetzt meine Frage, wie bekomme ich die 21,5V Wechselspannung auf 15V runtergeregelt? Ich habe schon überall rumgegoogelt, aber leider nichts gefunden. Bei 150W fließt ja auch schon ein recht ordentlicher Strom, was die Sache nicht grad erleichtert.
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp?
Vielen dank schonmal!
Mustermax88992000 |
BID = 959271
Das sind immerhin 10 A. Möglich wäre es da eine Konstantstromquelle zu bauen oder du baust da einen Spannungsregler. Der Lampe ist es egal ob du diese mit Wechselspannung oder mit Gleichspannung betreibst. Die billigste Lösung wäre es aber da gleich einen anderen Trafo einzubauen. Oder du nutzt als Alternative das http://www.reichelt.de/Schaltnetzte.....&
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 959273
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 915 Wohnort: Gründau
Oder den betreffenden Trafo anpassen, d.h. ein paar Windungen entfernen.
Alternativ könnte man hier auch mit einer Drossel arbeiten.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 959275
Das Abwickeln ist keine gute Idee. Die verbleibende Wicklung wird auf Dauer wegen dem um 1/3 höheren Strom überlastet.
BID = 959276
Abwickeln ist leider nicht möglich, da der Trafo im Metallbecher fest verschlossen und vergossen ist. Trafo auswechseln geht auch nicht, weil der auch Ausgänge für den Motor hat.
BID = 959277
In diesem Fall hast du ganz schlechte Karten!
BID = 959278
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
wenn noch genug Platz im Gehäuse ist, dann würde ich einen passenden Trafo zusätzlich einbauen.
BID = 959282
Danke für die Antworten.
Dann werde ich mal nach einem zusätzlichen Trafo suchen. Etwas Platz ist da noch im Gehäuse, nur mit der Befestigung wird es nicht ganz einfach werden.
Schade, runterregeln wäre ideal gewesen. Aber ich habe schon befürchtet, dass das nicht so einfach möglich ist.
BID = 959284
Du solltest aber auf jeden Fall vorher überprüfen ob die 21 V Wicklung eine getrennte Wicklung ist. (Läuft der Projektor auch mit fehlender Lampe )
BID = 959285
Ja, der Motor läuft auch ohne Lampe. Sind also getrennte Wicklungen.
BID = 959286
Dann siehe Link auf das Schaltnetzteil!
BID = 959289
Den Link mit dem Schaltnetzteil hatte ich mir angeguckt. Aber da die Lampe 150W hat und das Schaltnetzteil "nur" max. 150W liefert, ist es für längeren Betrieb doch sehr grenzwertig, denke ich. Eine Nummer größer ist dann schonwieder zu teuer.
BID = 959290
Wenn dir das zu teuer ist dann verwende weiter die 21V 150 W Leuchtmittel. du kannst natürlich auch nach einem passen den Trafo mit 15 V und mindestens 10 A suchen.
Edit: die 150 W sind zwar die max Leistung, aber die kann und muss das SNT dauernd liefern können!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Apr 2015 11:35 ]
BID = 959297
Ansonsten gibt es ja auch Netzteile mit mehr Leistung. http://www.reichelt.de/Schaltnetzte.....00-15
