Spannung von 3,6V auf 4,5V erhöhen... Suche nach: spannung (45363) |
BID = 562079
fump2000 Gerade angekommen
Hallo Leute
Ich hab da ein Problem welches ich nicht bewältigen kann obwohl das bestimmt nicht sehr schwer ist...
Ich möchte 3 AKKUs zusammenschalten so erhalte ich eine spannung von 3,6V richtig? Es gibt ja auch Enerloops die haben je 1,3 Volt... Mein Problem it das ich zwar nur den platz für 3 Batterien habe ich aber 4,5V benötige... Normale Batterien sind für diesen zweck ungeeignet da ich diese bei einem einsatz von 3-4 Stunden am Tag zu oft wechseln müsste. Ich benötige also eine schaltung die egal was man unterhalb von 4,5V anschließt auf 4,5V hochschraubt.
Wenn ich nun 3 AKKUs nutze die je 2000mAh Kappazität haben dann habe ich eine gesammt Kappazität von 6000mAh oder?
Gibts evenetuell auch die möglichkeit einen 9V Block zu benutzen? Also die Spannung dann auf 4,5V runter zu regeln? Ich weiß nicht ob man vielleicht auch eine Schaltung entwerfen kann die beides kann also quasi egal was man anschließt auf 4,5V zu regeln...
Einzige bedingung ist das die Schaltung klein sein muss...
Ich hoffe auf euere Hilfe!!!
Danke im Vorraus!!!
fump2000 |
BID = 562084
perl Ehrenmitglied
Besser wäre es gewesen wen du geschrieben hättest wozu du das brauchst.
Gut möglich, dass das Gerät mit 3,6V einwandfrei funktioniert.
| Wenn ich nun 3 AKKUs nutze die je 2000mAh Kappazität haben dann habe ich eine gesammt Kappazität von 6000mAh oder | Wenn du sie parallelschaltest: Ja.
Aber dann bleibt es bei 1,2V und das wird wohl nicht reichen.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 562091
Okay das ganze soll eine Schaltung speisen die einen kleinen Motor betreibt diese benötigt 4,5V.
Ich habe es mit 3,6V versucht aber der Motor springt nicht an. Mit 3 normlen Batterien klappt es aber.
Ich will das ganze aber mit 3 Batterien betreiben also am liebsten mit 3 normalen AKKUs oder eben Enerloops oder auch mit nem 9V Block.
Also bleibt es bei 2000mAh auch wenn man 3 AKKUs der selben Kappazität nutzt???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fump2000 am 6 Nov 2008 23:27 ]
BID = 562103
Brenner Gesprächig
Beiträge: 140 Wohnort: Hamburg
Moin,
Spannung raufsetzen geht zwar, aber das braucht auch Platz.
Und der Umsetzter soll dann deutlich weniger Platz als ein Mignonakku brauchen? Das wird wohl nix.
Sinnvoller ist es da, einfach 4 kleinere Akku's zu nehmen.
Der Platzbedarf von 4 Micro-Akkus ist etwa vergleichbar dem für 3 Mignon. Allerdings biste dann bei 1000mAh etwa.
Welche Stromaufnahme hat das Teil denn?
Wenn Du von 6000mAh bei 3,6V oder 4,5V ausgehst, die Du brauchst dürfte es wohl sowieso etwas größer werden.
4,5V ist auch eine ungünstige Spannung.
Li-Ion Geräteakku wär noch ne Möglichkeit.
Die haben dann aber 7,2V.
Gruß Holger
PS: Ja, bei Reihenschaltung bleiben die 2000mAh und die Spannung erhöht sich. Bei Parallelschaltung bleiben die 1,2V aber dann mit 6000mAh.
Die nutzbare Energie ist in beiden Fällen identisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brenner am 7 Nov 2008 0:45 ]
BID = 562104
Bartholomew Inventar
Hallo fump2k und willkommen im Forum
Das Wort "Kapazität" ist hier leider verwirrend.
Die elektrische Leistung wird in Watt angegeben. Ein Volt (Spannung) mal ein Ampere (Stromstärke) ergibt ein Watt (Leistung).
Die Frage ist nun: Wie lange kann der Akku eine gewisse Leistung abgeben?
Die 2Ah(=2000mAh) geben an, dass ein Akku bei rund 1,2V Spannung eine Stunde lang 2A liefern kann. Oder zwei Stunden lang 1A. Oder vier Stunden lang 500mA.
Drei dieser Akkus in Reihenschaltung können auch eine Stunde lang 2A liefern, aber bei 3,6V.
Oder in Parallelschaltung können sie drei Stunden lang 2A liefern, bei 1,2V.
Du hast also die Wahl zwischen 1,2V mit 6Ah und 3,6V mit 2Ah.
Alle Unklarheiten beseitigt?
Gruß, Bartho
BID = 562106
Danke @Barko für die Erklärung nun ist alles klar
@Brenner
Was benötigt denn man um aus den 3,6V eine 4,5V Spannung zu machen?
Wenn ich 4 AKKUs nehme reicht der platz nicht aus und außerdem hab ich ja dann 4,8V das ist zu viel.
Ich weiß nicht wie sich die 0,3V auswirken aber ich mags auch nicht riskieren.
Was muss man den machen bzw. welche Bauteile brauch ich um das zu realisieren? Was muss wie gemacht werden?
BID = 562108
Brenner Gesprächig
Dafür brauchst du einen DC/DC-Aufwärtswandler
BID = 562109
perl Ehrenmitglied
| außerdem hab ich ja dann 4,8V das ist zu viel. |
Was ist das denn für ein blöder Motor, der bei 3,6V noch nicht läuft und bei 4,8V schon abraucht ?
BID = 562110
Ein sehr sensibler Motor eben
Wie baut man denn einen DC/DC Aufwärtswandler??? Welche Teile brauch man dafür?
BID = 562111
Brenner Gesprächig
Die 0,3V kann man mit einer Germaniumdiode verheizen.
Wenn er dann noch läuft, die hat ja ne paar mV mehr.
BID = 562112
Brenner Gesprächig
geh ins Bett fump und googel morgen
BID = 562113
Kann mir denn jemand was zusammenstellen was denn zweck erfüllt den ich da brauche? Alles was ich machen möchte ist doch nur die Spannung von 3,6V auf 4,5V hochzupuschen...
BID = 562115
photonic Schreibmaschine
Beiträge: 1301 Wohnort: Zürich, Schweiz
Das kann leider niemand, mit den Angaben die du gemacht hast. Zumindest die Stromaufnahme deines Motors müsste man kennen, und was das denn nun für ein Motor ist dass der so eine genaue Spannungsversorgung benötigt. Das ganze tönt irgendwie obskur, erklär doch mal wofür das Ganze sein soll.
So wie ich deine Kenntnisse einschätze kannst du keinen DC-DC-Wandler entwerfen der tut was er soll. Also muss da eine andere einfachere Lösung her, oder du must herausfinden wie man so einen Schaltwandler baut, was nicht 100% trivial ist.
Falls du es selbst versuchen willst, nimm z.b einen LT1070/71/72. Damit lässt sich dein Problem sehr einfach lösen solange du nicht mehr als ein paar A Strom brauchst. Das praktische 80-seitige Designhandbuch mit allen nötigen Tipps gibt es hier:
http://www.linear.com/pc/downloadDo.....D4176
dazu noch das kostenlose LTSpice :
http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp
Und du kannst im trockenen ausprobieren wie sich dein Entwurf macht, bevor du die Teile kaufst und zusammenbaust.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 7 Nov 2008 2:48 ]
BID = 562137
sam2 Urgestein
Mit Verlaub: Das Ganze ist doch Unfug!
Der Hochsetzsteller in der benötigten Leistungsklasse dürfte mindestens so groß werden wie die vierte Zelle, für welche angeblich kein Platz mehr ist...
Und dann wird zwischendurch vom 9V-Block schwadroniert, wo weder die Spannungslage noch der Innenwiderstand zu dieser Verwendung paßt.
Wir sind hier nicht bei "Rate mal mit Rosenthal"!
Also liefere uns bitte ALLE verfügbaren Angaben zu Motor und Verwendungszweck.
BID = 562142
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Vielleicht sollte er die 3. Zelle zugunsten eines Hochstellers opfern.
Aus 2,4 Volt mache 4,5 Volt, Elektronik in dem Platz, der die 3. Zelle eingenommen hat.
*Nurmalsogedacht*
