Solarlampenschaltung...was ist immer unter dem schwarzen klebetropfen |
BID = 999132
Darkyputz Gesprächig
Beiträge: 136 Wohnort: Andover
Hallo...
Ich habe meine Solarlaterne fertig...und lief auch grandios...
Nu wollte ich die Einschaltzeit mit nem anderen Widerstand aendern und habe dabei vergessen die Batterien raus zu nehmen (3x 3.2 volt parallel)...kurz was falsches beruehrt und es funkte...
Nu hab ich kein Licht mehr...aber alle Bauteile sehen normal aus...bis auf das gute Stueck das mit nem fetten schwarzen klecks verdeckt ist. Das kann ich weder sehen noch messen.
Jemand ne idee was diese Klecks dinger sind und wie ich rausbekomme, ob die Schaltung nochmal was sagen wird?!
Bild kommt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Darkyputz am 23 Aug 2016 19:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Darkyputz am 23 Aug 2016 19:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Darkyputz am 23 Aug 2016 19:12 ]
BID = 999134
unter dem Klecks ist das Herz der Schaltung ein µC oder IC ohne Gehäuse und wenn der Milch holen ist kommt der nicht wieder.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 999136
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
Nennt sich COB: Chip-On-Board
BID = 999138
Also kann ich da nicht checken was auf der Schaltung "Milch holen" ist?!
Hatte naemlich nur diese eine Schaltung...und mein Frauchen ist etwas unhappy, das ich jetzt Ihre Laterne gegrillt habe...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Darkyputz am 23 Aug 2016 19:55 ]
BID = 999139
Evtl. hast du auch die Schutzelektronik der Akkus ausgelöst, 3,2V klingt nach Lithiumakku. Besser Akku für immer tot als Akku explodiert.
Letztendlich war die Aktion sinnlos. Ändern kannst du an den Leuchten eh nicht mehr viel. Die Magie steckt im IC unter dem Klecks, daran angeschlossen eine LED, Akku und die Solarzelle.
BID = 999141
Ich hatte sie bereits heller bekommen durch ueberbruecken eines Widerstadnes der zur LED ging...
Nu war dann jetzt die Idee das ding erst spaeter die Lampe zu zuenden...
Akkus sind IO, da wenn Spannung direckt anliegt, dann scheint sie schoen hell...
Gibt es denn solche Schaltungen ohne klecks irgendwo zu kaufen?
Oder kann ich mir sowas selber basteln aus den Berg Solarlampenschaltungen die ich jetzt schon liegen habe?!
Habe nen Berg Widerstaende, Licht sensoren und diese dreibein Transistoren...ne halde Dioden usw.
BID = 999153
IceWeasel Moderator
Das Bild könnte etwas schärfer sein.
Ist - auf der Platine unten - eine Leiterbahn verdampft, oder ist das miserabel hergestellt worden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 23 Aug 2016 20:34 ]
BID = 999154
Werde ein besseres Posten sobald ich von der arbeit komme...
Bin ja in New Jersey USA und muss noch 2.5 stunden...smile
BID = 999178
perl Ehrenmitglied
| Evtl. hast du auch die Schutzelektronik der Akkus ausgelöst, 3,2V klingt nach Lithiumakku. |
Ja, und zwar nach LiFePO4-System.
Wie der Teufel will, hat mein Frauchen auch ein paar solcher Latüchten angeschleppt, und ich konnte eine stibitzen.
Werd mal reinschauen, ob da ein beschriftetes IC drinsteckt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator
P.S.:
Nun bin ich über den Aufwand doch etwas erstaunt.
Very complicated.
Links unten ein TL431, der wohl für die Einhaltung der korrekten Spannung sorgt, der Rest sind gewöhnliche Bipolartransistoren.
Das DIL-8 IC, von dem aber nur 6 Beinchen angeschlossen sind, heisst HS6A002.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Aug 2016 23:05 ]
BID = 999220
Sooo...hier jetzt die Bilder...besser amcht es das olle iPhone wirklich nicht...knipse hier echt schon nen Wolf
Und kurzgeschlossen waren der Loetpunkt oben rechts aussen mit dem etwas links innen...kleiner funken und aus die Maus...
Aber wie gesagt...kann man aus den Teilen nicht einen Chip freien Schaltkreis bauen?!
Was koennte denn so die Aufgabe des Klecks kollegen sein?!
Das eingearbeitete Kabel ueber dem Widerstand war meine Version des heller machens der Lampe...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Darkyputz am 24 Aug 2016 15:28 ]
BID = 999222
Ich glaub ich hab es gefunden...
Links im oberen bild is eine schmale Leiterbahn...die is mir erst auf dem Bild aufgefallen...und die iss durch...
Denke das war das ganze Problem...
Bloed das ich jetzt @work bin und es nicht fixen kann...
Aber wo wir grad dabei sind...welcher Widerstand koennte denn auf dem Ding wohl der fuer die Helligkeits einschaltschwelle sein?!
BID = 999225
BlackLight Inventar
Da ich keinen LDR o.ä. Sehe, wird die Schaltschwelle wohl mit der Solarzelle über den µC realisiert.
BID = 999246
Hallo...das ding hatte einen dran...is nur grad alles abgeloetet...
Solarzelle, LDR, Batteryfach und LED Anschluss...alles dran
