Solarladeregler für 6V NiMh Akku Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Solarladeregler für 6V NiMh Akku Suche nach: akku (11304) |
BID = 966178
navra Gerade angekommen
Hallo liebe Gemeinde,
Zu aller erst mal meine Projektbeschreibung. Ich hab in Plexiglas mit einem Dremel ein Bild graviert. Das Bild besteht aus zwei Schichten Plexiglas, eine wird weiß beleuchtet, eine rot. Da ich schon mehrere solcher Bilder gemacht hab mit Batterien oder mit einem Netzteil, möchte ich nun dieses Bild mit Akku und Solarzellen betreiben. Ich kenne mich mit Elektrotechnik sehr wenig aus und habe nur einfaches Grundwissen.
Die LEDs sind:
4× 2,1V 20mA (rot)
4× 3,3V 20mA (weiß)
Der Akku der zur Verfügung steht ist ein Modellbauakku:
NiMh 6V 1800mAh (5Zellen)
Es sollen je eine weiße und rote in Reihe geschaltet werden mit einem Vorwiderstand mit 30 Ohm. Diese Reihe wird 4 mal parallel geschaltet. Der Verbrauch von dieser Schaltung liegt bei 331mAh pro Tag wenn das Bild 4 Stunden leuchtet. Soweit habe ich kein Problem mit meinem Projekt wenn ich es wieder mit einem Netzteil betreiben würde, aber ich möchte dieses mal Umbedingt es mit Akku und Solarzelle betreiben.
Also Solarzelle hat ich mir eine mit 9V und 109mA gedacht.
Meine erste Frage ist ob ich mit dieser Solarzelle den Akku laden kann?
Mein zweites Problem ist dass der Akku einen Überladungsschutz brauch. Außerdem hätte ich in meiner Schaltung noch gerne eine weitere LED die anzeigt ob der Akku gerade geladen wird oder nicht. Da ich mich mit diesen Komponenten gar nicht aus kenne bräuchte ich einen Schaltplan für die komplette Schaltung, welche Bauteile ich benötige und wie diese dimensioniert sein müssen.
Von meiner Grundidee wie die LEDs geschaltet sind möchte ich nicht abweichen. Auch der Akku müsste dieser sein da ich noch einen Zuhause rumfliegen habe. Da mich das Thema sehr interessiert und ich das ganze mit Solar und Akku besser verstehen möchte, würde ich gerne so viel wie möglich selber bauen (außer die Solarzellen). Eine Solarladeregler zu kaufen kommt nicht in Frage. Ich würde mich über einen Schaltplan mit den dimensionierten Bauteilen freuen. Danke schonmal im voraus. |
BID = 966188
4*20mA= 80mA 80mA*4h= 320mAh
Wie kommst du auf 331mAh?
So dein 6 V Akku sollte mit 180mA 10 h lang geladen werden (= 1800mAh)
Deine Solarzelle kann aber nur max109mA bei voller Sonne liefern.
Die Spannung bricht eh ein, wenn du den Akku anschließt. Überladeschutz ist da nicht unbedingt nötig. Lässt sich aber zb mit einer 5 W Leistungs-Z-Diode erreichen . Dazu wird einfach die Ladespannung auf 6,5 V begrenzt. Ab den 6,5V fängt die Z-Diode an zu leiten und übernimmt den Strom von der Solarzelle. Auch 2-3 Dioden in Reihe können zur Verringerung der Ladeschlussspannung eingesetzt werden. (9V-(2*0,7V)= 7,6V )) 3*0,7V sind 2,1V >> 9v-2,1V= 6,9V Bedenke aber je Höher die Spannung an der Solarzelle ist um so kleiner wird der gelieferte Strom!
NIMH 5*1,2V = 6V =Nennspannung, Ladeschlussspannung 5*1,4V = 7V bei einer Ladeschlussspannung von 1,5V sind das dann 7,5V.
Die Anzeige ob dein Akku geladen wird ist da aufwendiger! Denn es muss der Ladestrom in den Akku hinein gemessen werden und der Messwert so gewandelt werden das deine LED leuchtet. Das kostet dir aber auch Ladestrom! Mit Deiner 9V 100mA Solarzelle wirst du im Mittel mit etwa 50 bis 80mA Ladestrom rechnen können . Das sind bei 10 Stunden Sonneneinstrahlung rund 50mA*10h = 500mAh (800mAh).
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 966210
Mirto Schreibmaschine
| Lässt sich aber zb mit einer 5 W Leistungs-Z-Diode erreichen . |
Warum mit Kanonen auf Spatzen schiessen???
Das Solarmodul liefert im Idealfall weniger als 1W!!
Eine 5W Z-Diode ist da sicher übertrieben.
Meine Meinung nach ist ein Überladungsschutz hier überflüssig, der Fall wird nie eintreten
BID = 966212
| nöö das war nur die große Fliegenklatsche Die Kanone ist eine Power Z-Diode mit 150 W Leistungstransistor |
Mirto denk mal daran das eine 5 W Z-Diode nach Möglichkeit gekühlt werden sollte, bei den rund 1W ist das nicht nötig. Mit einer 1W Z-Diode aber durchaus schon im nötigem Bereich!
Edit: http://www.voelkner.de/products/271......html für 0,19€ brauchen wir da nicht diskutieren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Jul 2015 23:10 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691598 Heute : 7499 Gestern : 12674 Online : 473 29.3.2024 14:36 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0376229286194
