Selbsthalteschaltung gesucht |
BID = 867777
soundon Gerade angekommen
an meiner Platine der Abzugshaube sind Bauteile defekt, sodass ich das Licht nicht mehr ausschalten kann.
Habe schon sehr lang versucht den Fehler zu finden und auch schon Bauteile ausgetauscht.
Das Licht wird über einen Taster ein/ausgeschaltet - quasi eine Selbsthaltung.
Nun möchte ich das Taster-Signal direkt von der Platine abgreifen und die zwei Lampen direkt ansteuern.
Hierzu bin ich auf der Suche nach einer Selbsthalteschaltung mit einem Relais bzw. einm Diac/Triac Transistor... was es da alles gibt.
Was wäre hier am besten geeignet und wo finde ich hierzu eine passende Schaltung welche ich mir dann selbst aufbauen könnte.
Die zwei Lampen sind jeweils kleiner 60Watt.
Für Profis ist das sicher ein lösbares Problem
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. |
BID = 867780
suche mal nach Stromstoßschalter, ein einfaches Relais funktioniert da nicht.
Die billigste Lösung dürfte aber der Austausch der Lichttaster gegen Tastschalter sein.
Ber Achtung diese gibt es als tastend und rastent du benötigst rastent
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jan 2013 19:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jan 2013 19:39 ] |
BID = 867783
Hierzu finde ich aber nur Strostaßschalter für die Hausinstallation.
Was gäbe es für eine Lösung mit transistoren etc?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: soundon am 13 Jan 2013 19:41 ]
BID = 867785
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12659 Wohnort: Cottbus
| ob es diese auch für so eine hohe Leistung gibt. | Der war gut.
60W ist für ein Stromstoßrelais ein Fliegensch...naja, ihr wisst schon.
Die Dinger schalten fast alle 16A, also maximal 3600W.
Edit:
| Was gäbe es für eine Lösung mit transistoren etc? |
Nicht allzu viele, da Netzspannung. Und warum kompliziert, wenn es auch einfach geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Jan 2013 19:43 ]
BID = 867831
Ich bau ja jetzt kein Stromstoßrelais von der Hausinstallation ein oder??
Das geht doch bestimmt mit einem Flipflop und einem Transistor dahinter oder?
BID = 867835
| Das geht doch bestimmt mit einem Flipflop und einem Transistor dahinter oder? |
Wenn du mir das Flipflop zeigst, welches 230V Netzspannung verträgt, dann würde es gehen...die gibt es aber nicht, bzw. nennen sich Stromstoßrelais. Mit einem Transistor geht es schon mal gar nicht, auch wieder wegen der Wechselspannung.
Die gibt es übrigens auch in dieser Bauform
Falls dir das genehmer sein sollte.
BID = 867836
klar und die Netzspannung schaltest du mit nem Transistor
Es gibt Stromstossschalter auch als Doseneinbaugerät diese sind geprüft und sicher was ich bei deiner bastelei nicht garantieren würde!
Auf die Idee die Taster gegen geeignete rastende Taster zu tauschen kommst du trotz Hinweis ja leider nicht!
