BID = 962607
elko64 Schriftsteller
Ich habe mir ein Punktschweissgerät aus einem alten Mikrowellen-Backofen gebaut.
Das heist die Sekundärwicklung entfernt und durch eine neue Wicklung mit einem Gummischweisskabel 25mm2 ersetzt.
Nun es funktioniert eigentlich nicht schlecht ich brau jedoch noch etwas mehr Ampere.
Meine frage nun bringt es mehr Ampere nur eine halbe Umwicklung zu machen? (siehe Abb. A ist wie ichs jetzt habe und darunter die halbe Umwicklung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 4 Jun 2015 11:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 4 Jun 2015 11:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 4 Jun 2015 11:33 ] |
BID = 962631
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12631 Wohnort: Cottbus
Wirst du dann ja sehen...
Du hast jetzt schon so viel mit dem Trafo rumgewurschtelt, hätt'st das ja gleich mit testen können...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 4 Jun 2015 17:16 ] |
BID = 962635
danke für den Tip.
Musste eben nochmal alles auseinanderbauen. Ich konnte auch nur die Spannung messen. Es war mit der ganzen Umwindung etwa 1.9 V und mit der halben etwa 0.6 V. also müsste auch die Ampere hoch gegangen sein. Oder eben auch nicht. da ich nicht das gefühl hatte ich hätte mehr Power, sondern eher weniger. Ich kans auch nicht ausrechnen anhand der Transformerformeln.
ich denk ich lass es einfach mal so.
Der Transformer hatte ursprünglich 220V auf 1900V Hochtransformiert.
Ich lass es jetzt mal so.
BID = 962636
danke für den Tip.
BID = 962649
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Du hättest auch den Drahtquerschnitt erhöhen müssen. Wenn genug Platz kannst Du es ja auch mal mit 3 Windungen testen.
BID = 962651
Schon allein die Wahl des Trafos ist Unsinn! Diese Transformatoren gehen im Leerlauf fast sofort in die Sättigung! Für Punktschweigeräte werden nicht umsonst Impulsfeste Elkos als Stromlieferanten eingesetzt!
BID = 962661
Verlöter hat am 4 Jun 2015 22:15 geschrieben :
Also viel hätte ich den Drahtquerschnitt nicht vergrössern können und 3 Windungen gehen auf keinen Fall durch.
BID = 962664
der mit den kurzen Armen hat am 4 Jun 2015 22:23 geschrieben :
Ich hab so ein Teil mit Elkos gekauft. (Welma 2000) ist aber praktisch unbrauchbar. Ich brauchs eigentlich um Eisendrähte (so bis ca. 1.5mm) mit einander zu verschmelzen. Der Welma 2000 schaft gerade mal Drähte mit einem Durchmesser von etwa 0,5mm
Was für einen Trafo hätte ich dann nehmen sollen?
Ich hab das mit dem Microwellentrafo auf youtube gesehen. Diese Geräte können offensichtlich gut Bleche mit einander verbinden. Für meinen Zweck sind sie aber etwas zu schwach.
BID = 962666
perl Ehrenmitglied
| Für Punktschweigeräte werden nicht umsonst Impulsfeste Elkos als Stromlieferanten eingesetzt! |
Werden sie?
Ich hatte auch angenommen, dass dort stromstarke Trafos verwendet werden, und ein definiertes Temperaturprofil gefahren wird, anstatt das zu schweissende Material explosionsartig zu verdampfen.
| Ich kans auch nicht ausrechnen anhand der Transformerformeln. |
Ich auch nicht.
Das sind Streufeldtrafos, die elektrisch absichtlich ziemlich "weich" sind.
Experimentieren ist also angesagt.
Ich denke auch, dass bei einer Leerlaufspannung vo 1,9V/Windung 2 Windungen ausreichend sind.
Die maximale Leistung koppelst du aus, wenn die Spannung unter Last etwa die halbe Leerlaufspannung beträgt.
P.S.:
| viel hätte ich den Drahtquerschnitt nicht vergrössern können und 3 Windungen gehen auf keinen Fall durch. |
Dann nimm mehrere dünnere Drähte parallel. wie bei einer Litze.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 5 Jun 2015 0:41 ]
BID = 962670
| Dann nimm mehrere dünnere Drähte parallel. wie bei einer Litze. |
Ja, oder du schneidest die elendig dicke Isolierung des Gummikabels ab, und nimmst stattdessen dünnen Schrumpfschlauch. Den würde ich aber erst schrumpfen (wenn überhaupt), wenn du das Kupfer in den Kern zelebriert hast.
BID = 962671
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
Mich wundert es, dass das noch niemandem aufgefallen ist:
Im ersten Bild:
Abb. A zeigt nicht 1 Windung sondern 2 Windungen.
Darunter ist 1 ganze Windung (und nicht eine Halbe)
Simon
IW3BWH
BID = 962672
perl Ehrenmitglied
| Mich wundert es, dass das noch niemandem aufgefallen ist: |
Natürlich hast du Recht.
So genau habe ich gar nicht hingesehen, da ich dachte, es sei eigentlich klar, was eine Windung ist.
Daher noch ein Tipp:
Vermeide wirkliche halbe Windungen, bei denen also der Draht auf verschiedenen Seiten des Trafos rauskommt, weil er dadurch noch weicher wird.
BID = 962673
Wenn du einen Trafo suchst, dann bitte einen aus einem Schweißgerät. Grober Anhaltspunkt je Schwerer desto mehr Bumms! Perl schau dir mal aktuelle Punktschweißgeräte an, da ist gar kein Platz mehr für große Trafos
BID = 962677
perl hat am 5 Jun 2015 08:13 geschrieben :
| Mich wundert es, dass das noch niemandem aufgefallen ist: | Natürlich hast du Recht.
Also bei mir kommen die Drähte bei beiden Versionen Auf der gleichen Seite heraus.
Aber ich hab schon vermutet, dass das mit der halben Windung nicht wirklich eine Lösung ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 5 Jun 2015 10:39 ]
BID = 962678
Offroad GTI hat am 5 Jun 2015 06:19 geschrieben :
| Dann nimm mehrere dünnere Drähte parallel. wie bei einer Litze. | Ja, oder du schneidest die elendig dicke Isolierung des Gummikabels ab, und nimmst stattdessen dünnen Schrumpfschlauch. Den würde ich aber erst schrumpfen (wenn überhaupt), wenn du das Kupfer in den Kern zelebriert hast.
Das kabel wir oft sehr warm-heiss. ob das der Schrumpfschlauch aushält?
