Projekt Füllstandspotis angleichen Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Projekt Füllstandspotis angleichen |
BID = 655190
guischmi Gerade angekommen
Hallo Allerseits,
in meinem Hinterkopf nagt ein Projekt:
Mein KFZ wird wahlweise per Autogas oder per Benzin betrieben. Die Tankuhr im Armaturenbrett zeigt nur den Füllstand der Benzintanks an. Für den LPG-Betrieb gibt es eine extrem hässliche und sehr grob unterteilte Anzeige zum Füllstand des LPG-Tanks.
Mein Projekt: Die "Benzinuhr" im Kombinstrument gibt den Füllstand des jeweils benutzten Bennstoffes an.
Beide Tanks haben Schwimmer, die Potis antreiben, die Anschlüsse sind zugänglich. Es wird weder in den Gas, noch in den Benzinkreislauf eingegriffen, Herstellergarantien etc. sind abgelaufen.
Das Fahrzeug verfügt über eine CAN-Bus, der ebenfalls nicht angetastet wird.
Ich habe also:
Einen Potiausgang vom Gastank
Einen Potiausgang vom Benzintank
Eine Steuerleitung die nur dann 12V führt, wenn LPG verfeuert wird.
Ich brauche:
1. Einen Umsetzer, der den Widerstandwert vom Gaspoti in den Widerstandwert des Spritpotis umsetzt.
2. Einen Umschalter, der das Steuergerät des Wagens je nach Bertiebsstoff mit den Originalpoti oder dem "gefakten" versorgt.
Kurz noch zu mir: Ich bin Mechaniker, mir fehlt das Grundgefühl für Elektronik. Elektronische Bausätze aufbauen kann ich problemlos, ich habe hier ein Labornetzteil, ein Multimeter und einen gescheiten, feinen Lötkolben. Eine eigene Schaltung entwickeln kann ich nicht.
Alles was ich über den Arbeitspunkt eines Transistors weis ist graue Theorie.
Ich habe noch keine Messwerte aus dem Auto, also was für Potis da verbaut sind, kommt, wenn ich Urlaub habe.
Solange mal angenommen:
Beide Potis sind linear, aber mit verschiedener Bandbreite.
Beide Potis gehen in die selbe Richtung: 0Ohm = Tank leer.
Wie gehe ich das an, sagen wir für halbvollen Tank?
Bestimme ich den Strom durch den LPG-Poti, baue dann einen Transistor als Verstärker dazwischen und jage den verstärkten Strom dann anstelle des Benzinpoties in das Steuergerät?
Kann ich einen Transistor auch als "Abschwächer" beschalten, falls die Ströme kleiner sind?
Was sagt Ihr dazu?
BID = 655192
-1-
-2-
und zu wegen Verstoß gegen Forenregeln
denn Deine Bastelei wird wohl nie eine Zulassung (E-Nummer)zum Betrieb im KFZ bekommen
Gruß Bernd
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 655195
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Bist Du z.B. Meister der KFZ-Technik und planst eine Einzelabnahme?
DL2JAS
BID = 655197
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Dein Selbstbau würde zum erlöschen der Betriebserlaubniss führen da die notwendige Zulassung (e-Nummer) fehlt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Dez 2009 22:00 ]
BID = 655220
perl Ehrenmitglied
Du brauchst keinen Füllstandsmesser, sondern einen Höhenmesser, wenn du bei der Bastelei in die Luft fliegst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991790 Heute : 3332 Gestern : 7469 Online : 598 26.4.2024 13:47 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0173420906067
