Problem mit negativer Spannung Suche nach: spannung (45382) |
BID = 63061
Martin Wagner Schriftsteller
Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
Hab ein kleines Problem mit dem Röhrenverstärker 4xEL 34 aus dem Buch Röhrenprojekte von 6-60 Volt von Burkhard Kainka.
Die Schaltung braucht für den verwendeten Operationsverstärker TL 74 eine negative Spannung. Hab ich auch hinbekommen, Doppeltrafo, 2 Gleichrichter, den einen mit + auf Masse. Ohne das IC messe ich einmal + 16 und einmal - 16 Volt. Soweit ist alles gut.
Nachdem ich aber das IC eingesteckt habe, sind aus den - 16 Volt + 0,8 geworden.
Verstärker gibt nur ein leichtes Knacken von sich, man kann die Musik nur erahnen.
Wie ist das wegzubekommen, möglichst auf einfachem Weg, alles andere hab ich schon fertig und möchte nicht nochmal alles zerlegen.
Gruß |
BID = 63063
sme-bbg Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
ähm hast du auch mal einen schaltplan ? |
BID = 63086
Ja, hab ich. Hoffe, ihr könnt trotz meiner Sauklaue was erkennen :-).
BID = 63087
BID = 63089
soweit kann ich keinen fehler erkennen du solltest aber eine spannungsregelung einbauen also für die +/- 15V dürfte ein 7815 und 7915 reichen !
BID = 63112
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
hm, bei manchen OPs gabs mal damit probleme, dass sich eine Versorgungsspannung langsamer als die andere Aufbaut.
probier mal pro Versorgung gegen Masse eine Diode so zu schalten, dass sie im Normalfall sperrt.
mfg CHillA
BID = 63150
Hab den Fehler jetzt selber rausbekommen!
Es fehlte einfach nur die Brücke von + zum Gitter 2.
Kleiner Fehler, große Wirkung :)
Würde mich jetzt nur mal interresieren, wie ich die negative Spannung (nicht) gemessen habe. War ich da im Wechselspannungsbereich? :)
BID = 69601
Hab noch eine Frage:
Kann ich aus dem OP noch etwas mehr Leistung rauskitzeln? Wenn ja, wie?
Hab den ganzen Verstärker mit 120 V statt der angegebenen 60 aufgebaut, nur den Vorverstärker hab ich nicht "mitvergrößert"
