PC schalten per Handy Suche nach: handy (3139) |
BID = 449603
Goldjunge Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Berlin
Also, Die Idee:
Ich hab mein altes Handy auseinander gebaut und den Vibrationsmotor abgeknipst, da dann einfach nen Optokoppler rangelötet und auf der anderen Seite vom Optokoppler mein Pc-Mainboard gehängt.
Somit kann ich per Handyanruf meinen Pc starten.
Klappt auch alles sehr gut, nur ich wollte nur ein kleines Schaltungs-Update basteln. Denn wenn ich mehr als 1-2x Das Handy anrufe und klingeln lasse, schaltet der Pc gleich sofort wieder ab.
Deswegen diese Schaltungsidee...
Die Schaltung lässt nur den ersten Impuls durch. Nach auflegen und erneutem anklingeln wieder nur den ersten Impuls.
Hier mal die Schaltung:
Vibrationsmotor vom Handy bekommt beim anklingeln stetige Impulse -> erste monostabile Kippstufe ist getriggert und verlängert das high signal mittels widerstand+Kondensator bis die Pause zwischen den Anklingel-Impulsen (= Auflegen) größer ist als die Verzögerung.
zweite Kippstufe im IC reagiert auf die negative Flanke von der ersten Kippstufe und gib nen einzelnen Impuls aus. -> weitergeleitet an den Optokoppler -> PC startet.
Wie mach ich das nun mit der Masse, welche Masse darf verbunden werden und welche muss separat geschaletet werden?!
Im Datenblatt vom 74LS123: http://www.alldatasheet.com/datashe.....html?
Welche Widerstände und Kondensatoren muss/kann ich nehmen, damit ich 3 sekunden realisieren kann?
Schauts mal durch, obs klappen würde |
BID = 449605
...äh ja, und welchen Zweck erfüllt der PC dann wenn er bei Anruf angeht
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
BID = 449608
die idee:
Ich sitz mit meinem Laptop in der Uni und ruf mein PC zu Hause an, der startet und wählt sich ins internet.
Nun kann ich im Wlan per FTP auf meinen Home-Rechner zugreifen.
BID = 449611
Goldjunge hat am 10 Aug 2007 21:42 geschrieben :
...Ich sitz mit meinem Laptop in der Uni... |
...da ist nix los was
BID = 449612
conner0414 Gerade angekommen
Also damits funktioniert musst du die 3 Massepunkte (2xgrün und 1xblau) miteinander verbinden. Allerdings würde ich noch eine Diode an den Ausgang vom Handy schalten damit wenn kein Signal kommt (low) kein Strom ins Handy fließt und dieses zerstört.
Korrigierts mich bitte falls das nicht stimmt.
mfg conner0414
BID = 449623
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Wenn du mit dem Handy den PC immer nur einschalten möchtest, aber nie ausschalten, und es sich nicht um "ich möchte wissen wie das geht" handelt, habe ich noch eine einfachere Idee:
Ein Relais als Öffner, dass in die "Taster"-Leitung, also zwischen Mainboard und Optokoppler eingeschliffen wird und als Betriebsspannung PC-Schwarz (Gnd) und, je nach Relais, Gelb (+12V) oder Rot (+5V). Alternativ eine Halbleiterschaltung.
Bei deiner Schaltung würde ich empfehlen, direkt nach dem Handy noch einen zweiten Optokoppler einzubauen, dann gibt es sicherlich keine Masseprobleme mehr.
BID = 449789
Besser? s.u.
Wie kann ich denn nun die 3 Sekunden realieren?
Kann mal wer ins Datenblatt schauen... Seite 9, Figure 7
Da soll man dann den Multiplikationsfaktor "K" ablesen, für Impulsdauer=K*C*R kann mir da jmd weiterhelfen?
