Motor + 2 taster + links- oder rechtsdreheung Suche nach: motor (30837) taster (7622) |
BID = 130391
DJ-Para Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Murg
Hallo Leute,
so, ich freue mich auf eure hilfe!
Ich brauche einen Gedankenanstoss! Es geht darum das ich einen Motor (max.12V) habe den ich über zwei Taster schalten möchte. Und zwar soll bei Taster 1 die Rechtsdrehung erfolgen und bei Taster 2 die Linksdrehung. Jedoch weiss ich nicht ganz wie ich das bewerkstelligen sollte?
Ich hoffe ihr habt mir dafür eine simple Antwort!
Vielen Dank im voraus
Daniel |
BID = 130405
sam2 Urgestein
Ganz einfach:
Du brauchst zwei Taster mit einpoligem Umschaltkontakt. An deren zwei gemeinsame Anschlüsse kommt der Motor. Die beiden NC kommen zusammen an den einen Pol der Spannungsversorgung und die beiden NO zusammen an dem anderen.
Fertig!
Und sogar fehlbedienungssicher.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 130411
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
ich glaube nicht, daß das so gemeint war.
Dabei läuft der Motor nur so lange, wie die Taste betätigt wird. Besser geht es mit zwei Relais und einer Stoptaste zusätzlich.
peter
BID = 130456
erstmal vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
Also hab ich das nun richtig verstanden?
Motor hat zwei Anschlüsse. Ich gehe von Anschluss(Motor) 1 auf Taster A (AnschlussTaster 1) und von dort auf die Stromquelle auf "1".
Nun geht von Stromquelle von "1" auf Taster B Anschluss 1 und direkt von Taster B Anschluss 1 auf den Motor an Anschluss 2.
Nun sind noch jeweils Anschluss 2 der Taster A + B übrig.
Taster A Anschluss 2 geht nun auf Stromquelle auf "2" und Taster B Anschluss 2 geht nun auf Stromquelle auf "2"
Das klingt verwirrend, habs aber so leicht und ausführlich wie möglich aufgeschrieben!
Ist das richtig, oder hab ich immer noch einen Denkfehler?
Vielen Dank das ihr euch meinen Problem angenommen habt
Daniel
BID = 130463
sam2 Urgestein
Ganz habe ich Deine Beschreibung nicht verstanden.
Aber ich vermute stark, daß Du dabei von Tastern ausgegangen bist, die nur je zwei Anschlüsse haben (also nur einen Arbeits- oder nur einen Ruhekontakt besitzen).
Damit geht es nicht!
Ich hatte ausdrücklich von Tastern mit Umschaltkontakt geschrieben! Diese haben je drei Anschlüsse. Einen gemeinsamen und einen Ruhekontakt (NC) und einen Arbeitskontakt (NO).
Lies Dir bitte vor diesem Hintergrund nochmal meine Beschreibung durch. Ggf. mach eine Skizze, dann sieht man es am besten und kann ggf. korrigieren.
Zusatzfrage:
Soll der Motor nur laufen, solange der jeweilige Taster gedrückt ist oder ständig bis zu einem expliziten Ausschaltsignal?
BID = 130464
olfi13 Schreibmaschine
Beiträge: 1077 Wohnort: Wittingen
Hi!
Wenn ich Dich richtig verstanden habe geht's so nicht.
Aber ich habe Schwierigkeiten mit der Interpretation...
Die Sprache des Elektrikers ist die Zeichnung.
Trau' dich, und wenn's mit Paint ist
Gruß, olfi
Edit: Morgen, sam!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 21 Nov 2004 11:27 ]
BID = 130466
Hi zusammen,
ahso, jetzt ist mir klar geworden was du genau mit NC und NO meintest
Hehe, ich bin wohl etwas schwer von begriff gewesen *g* sorry
Ich versuche mich später mal an einer Skizze. Habs bis jetzt immer nur schnell auf ein Blatt Papier gekritzelt!
Vielen Dank nochmal
Daniel
BID = 130467
Zusatz:
Der Motor soll nur solange laufen, wie der Taster betätigt wird!
Unser Technisches Projekt handelt von einem Kontainerkran den wir gerade bauen. Ich kümmere mich schonmal vorzeittig um die el.Steuerung.
Mit dieser Steuerung wird die "Katze" (das obere Gehäuse) des K-krans sich nach recht oder links bewegen (fahren).
Vielen Dank
Daniel
BID = 130500
Otiffany Urgestein
hier eine Schaltung, die auch noch den Vorteil hat, daß beim Loslassen des Tasters ein Abbremsen des Motors erfolgt.
BID = 130811
Das mit dem abbremsen lösen wir über ein Schneckengetriebe Das hat auch den wunderbaren Vorteil das es (wie heisst das?) "Selbsthebend, oder so" ist.
Also wenn ich das dann via 2 Taster bewerkstellige, dann ist das so, dass ich, wenn der Motor eine rechtsdrehung machen soll, ich beide Taster A + B nach rechts drücken muss, damit der Motor fährt. Stimmt das? Die Zeichnung füge ich morgen mal ein, heute bin ich zu nichts gekommen.
Vielen Dank für alle Helfer
Daniel
BID = 130817
sam2 Urgestein
Nein, bei meinem Vorschlag mußt Du für Linkslauf nur den einen Taster drücken und für Rechtslauf nur den anderen!
Drückt man versehentlich beide gleichzeitig, pssiert nichts, sondern der Motor bleibt einfach solange stehen.
Ob Du dann Taster mit Kipphebel nimmst oder einfache Drucktaster oder Wipptaster oder Wasauchimmerfürtaster bleibt Dir überlassen...
P.S.
Das gesuchte Wort heißt: "selbsthemmend"
BID = 130825
Hallo Sam2,
hehe, also war es doch das Wort was ich zuerst schreiben wollte ^^ *g*
Ah das ist super das man dann nicht beide Taser gleichzeitig drücken muss
So langsam aber sicher wird wohl unser Kran was Na ja, wir haben ja auch nicht mehr viel Zeit, bis mitte Januar muss das Ding stehen, ansonsten gibts Punktabzug :/
Mir graut es schon vor der Dokumentation die wir noch schreiben müssen... *brrrr*
Ein K-kran muss ja auch etwas heben und senken können, aber das funktioniert dann mit dem selben prinzip
Wunderbar, vielen Dank nochmal und gute nacht zusammen
Daniel
BID = 130854
Otiffany Urgestein
ich habe den Verdacht, daß Du meinen simplen Schaltplan nicht lesen kannst.
Ein Schneckengetriebe stellt keine Bremse dar, sondern nur durch die Selbsthemmung eine Sperre gegen Bewegung, die durch eine Last verursacht werden kann.
Die Bremsung des Motors erfolgt durch Kurzschließen des Ausgangs beim Loslassen von einem der Taster.
Nennt sich generatorische Bremse!
BID = 130870
Hallo Otiffany,
der K-kran hat keine riesen Dimensionen. Der K-kran hat eine Bodenplatte die die Maße (500x350x2,5mm) hat. Ich denke dazu wird keine "Bremse" benötigt. Trotzdem vielen Dank
Schönen Tag noch...
Daniel
BID = 130900
Otiffany Urgestein
bei einem "Riesenkran" bräuchtest Du auch einen "Riesenmotor" und dafür wäre die Schaltung nicht geeignet, dann würden dir nämlich die Kontakte der Taster verbrutzeln.
