Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Monoflop ohne Triggerimpuls?
BID = 1015875
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einen kleinem Kurzzeittimer.
Ub 12-15V DC. Damit soll eine Last von max. 500mA geschaltet werden.
Zwingend erforderlich ist es, das der Ausgang sofort und ausschließlich mit anlegen der Betriebspannung aktiviert, und nach 5-10 Sek. abgeschaltet wird. Ein neu starten des Ausgangs soll erst wieder nach ab-/wiedereinschalten der Betriebsspannung erfolgen. Es sollte KEINEN Set/Reset-Eingang geben.
Ich hatte mal versucht, mich in die Funktion des Monoflops einzulesen, bin mir aber nicht sicher, wenn der Set-Eingang dauerbeschaltet ist, das dieser die Schaltung nach Ablauf der Verweilzeit sofort wieder den Ausgang aktiviert...
Hat wer nen Tipp für mich?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1015878
Das Finder 80.01 müsste das können.
BID = 1015881
Corradodriver
Ja gut, hätte ich vielleicht schreiben sollen... ein Steckrelais für die Hutschiene sollte es jetzt nicht sein. Ich suche da eher ne kompaktere Lösung.
THX trotzdem...
MFG Andy
BID = 1015882
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
NE 555 + BC 337 oder Mosfet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Mär 2017 13:09 ]
BID = 1015886
Ja, der NE555 macht das so.
Allerdings kann sein Ausgang nur 200mA.
Wie lange minimal dauert die spannungslose Zeit?
Evtl. muß man noch einen Entladeschaltung für den Timing Kondensator vorsehen.
BID = 1015889
http://www.dieelektronikerseite.de/.....t.htm
Da der 555 nur wie schon gesagt 200mA schalten kann kommt der BC 337 als Schalttransistor in Frage (0,8A max) Der PIN 3 des 555 leigt beim Einschalten auf H und der Transistor steuert durch . Nach Ablauf der "Einschaltverzögerung" geht der PIN3 auf L und der Transistor sperrt. Da im ORIGINAL ein Relais nach Ub geschaltet ist zieht das erst an , wenn der PIN 3 auf GND also L geht.
BID = 1015893
Corradodriver
Diese ist/soll variabel/unbestimmt sein. Die Rede ist hier von wenigen Minuten bis mehreren Stunden. Letztendlich soll das Gerät nach anlegen der Betriebsspannung nur für besagte 5-10 Sek. einen Schaltimpuls ausgeben, und dann bis zum erneuten einschalten der Betriebspannung in einer "Ruhephase" verharren, ohne jegl. Möglichkeit der Reaktivierung (Ausgenommen Spannungsfreiheit.)
Die Idee mit dem 555 hatte ich auch schon, blättere auch schon seit einiger Zeit das "Blinken, Tönen, Steuern mit dem Timer 555" durch, aber DIE Erleuchtung kam mir noch nicht (Wegen der Sache mit dem "gesperrten" Reset.).
@der mit den kurzen Armen
Wenn ich das in dem Heft richtig gelesen habe, liegt am Pin 3 immer ein Potential an... Entweder schaltend nach + oder schaltend nach -. Potentialfrei war der Ausgang nicht, oder? Dem entsprechend könnte man ja, wenn man die Last statt gegen + gegen Masse legt, eine "Ausschaltverzögerung" draus machen... Hab ich das richtig verstanden?
Ich sag mal so....die Einschaltverzögerung ist eigentlich schon genau das, was ich suche... Letztendlich würde ich nur gern das Relais gegen einen Transitortauschen wollen, da ich gern auch mechanische Teile verzichten will.
Ich muss mir das mal zusammen stecken....
THX
MFG Andy
BID = 1015894
Mit dem Transistor anstelle des Relais tut die Schaltung genau das, was du willst. Emitter an GND und Last liegt zwischen Kollektor und Ub.
Edit: Überlege mal welche Spannungen beim Einschalten bzw kurz danach am PIN 2 und am PIN 6 anliegen und wie sich die Spannung dann wegen C1 ändert und ob diese Spannung dann nach dem Zeitablauf sich da am PIN 6 ändert?
siehe https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
stell dir C2 zum Verständnis einfach mal mit einem Wert von 100µF und den R am Pin 2 höher vor (zB 100K)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Mär 2017 15:43 ]
BID = 1015897
Was soll denn als Last geschaltet werden?
Ein erneutes Triggern des Timers kann man verhindern, indem man mit dem Ausschalten des Relais einen Resetimpuls (Pin4) generiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Mär 2017 16:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Mär 2017 16:14 ]
BID = 1015899
Corradodriver
Soooo, jetzt hab ich erstmal ein anderes Problem. Habe die oben verlinkte Schaltung eben mal aufgebaut.
Erst hat sie nicht funktioniert, da ging die LED sofort an. Nach weiteren anlegen der Versorgungsspannung hats dann unregelmäßig das eine oder andere Mal wie beschrieben funktioniert, das die LED verzögert an ging. Nun, nach weiteren 30-40 Versuchen ist die LED gar nicht mehr zum verspäteten einschalten zu übereden.
Die ganzen Versuche wurden OHNE Schaltungsänderungen vorgenommen. Hab wegen der "Fehlerquote" das ganze sogar 2 mal aufgebaut. Mit sich nicht ändernden Erfolg.
Das das Grundprinzip der Schaltung so richtig ist, haben mir die wenigen erfolgreichen Versuche gezeigt, aber waruzm funzt jetzt garnix mehr? Warum geht die LED jetzt ständig sofort an?
MFG Andy
BID = 1015900
Hallo wenn du die Schaltung mal Testen willst dann schalte die LED vom PIN 3 mit Vorwiderstand nach GND ! Dann sollte die sofort angehen und nach einer gewissen Zeit aus. Vor neuem Versuch etwas warten der Elko C1 muss sich erst entladen! Und wie gesagt c2 hat nur 1nF max 10nF und der R kann auch etwas höher gewählt werden ca 4,7K bis 10 K
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Mär 2017 16:36 ]
BID = 1015903
Corradodriver
C1 hab ich testweise kurzgeschlossen, weil ich sowas ahnte. Brachte aber auch keine Besserung.
C1 musste ich ne SMD-Version nutzen, da derzeit keine bedrahtete auf Lager liegt. Höheren Widerstand werde ich mal testen.
@ Peter, ein 12V Gleichspannungszündgerät.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 18 Mär 2017 16:44 ]
BID = 1015904
C1 wird für die Funktion gebraucht ! Denn erst wenn am PIN6 die Spannung über 2/3 Ub steigt schaltet der um ! Die Funktion des 555 sollte man schon kennen!
BID = 1015905
Corradodriver
Hab mich falsch Ausgedrückt.... Bei abgeklemmter Ub hab ich C1 kurzgeschlossen, um diesen bewusst zu entladen. Brachte aber beim wiedereinschalten auch keinen Erfolg. LED ging abermals sofort an!
@ Peter, gibts bei deinem Schaltplan ne Möglichkeit, auf das Relais zu verzichten?
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 18 Mär 2017 16:53 ]
BID = 1015906
Corradodriver
So, hab nochmal nach oberen Schaltplan versucht....
Fazit:
Lege ich die Betriebsspannung an, leuchtet die LED sofort unvermindert auf.
"Simuliere" ich beim anlegen der Betriebsspannung ein Kontaktprellen (Schnelles anlegen, abklemmen, anlegen von Ub), arbeitet die Schaltung korrekt.
Auch das ändern des Widerstandes auf 4,7K brachte keine Veränderung.
MFG Andy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139693293   Heute : 6082    Gestern : 16058    Online : 330        23.2.2018    13:32
