Makita Akku Adapter Suche nach: makita (265) akku (11311) |
BID = 1019104
...wenn K1 abfällt, dann fällt K2 auch ab und umgekehrt genauso, das nennt man Parallelschaltung
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
BID = 1019105
...pack die Makita Akkus wieder zum Akkuschrauber und beauftrage für die Fotos und Videos ein professionellen Fotograf und schon steht die Hecke
BID = 1019109
bubblemaker Gesprächig
Sehr hilfreich!
BID = 1019116
Sorry aber Schaltpläne lesen musst du noch lernen! Und was denkst du warum da Überspannung nicht beschaltet ist ? Aber um das zu verstehen musst du verstehen wie der Baustein funktioniert! Zur kurzen Erklärung : Der Baustein Vergleicht die Spannung Ubat mit den beiden Referenzspannungen die durch die beiden Potis aus den 5 V gewonnen werden.
Uleer zb =3V und Uüberspannung = 4V
U bat beträgt zb 5 V ist also größer 3 V und auch größer 4 V deshalb schaltet der µC die Led Überspannung an. Ist Ubat Größer 3 V und Kleiner 4 V so schaltet er Uled normal ein.
Und ist Ubat Kleiner 3 V so schaltet er Uled leer ein.
So und was passiert nun wenn du die Referenzspannung für u Überspannung auf 5 V stellst?
Richtig er kann die Led Uüberspannung nie einschalten, dafür schaltet er aber Uled normal bei einer Spannung > 3 V ein! und Uled leer bei einer Spannung < 3 V die LED Normal aus und die Led Leer an. So und wenn nun U bat 1 kleiner als die eingestellte Spannung wird schaltet der Baustein 1 das Relais 2 an ! Auch wenn du da die Bat 1 entfernst bleibt U Led leer eingeschaltet den die Vergleichsspannung U bat 1 ist Kleiner 3V !!! So und K1 bleibt wegen der Verknüpfung über die Beiden Dioden von U normal der beiden Bausteine immer angezogen! Die eigentliche Umschaltung erledigt der Baustein 1 ! Und wenn Du schon Schaltpläne umzeichnest dann bitte ohne Fehler ! Aber auch das passiert mitunter siehe die Beiden Dioden in meinem Entwurf!
So und das bei den Bausteinen etwas modifiziert werden muss habe ich schon am Anfang geschrieben! Noch etwas es kann durchaus sein das du anstelle einer LED evl sogar 2 LED in Reihe schalten musst. Den die Flußspannung der LED liegt zwischen 1,4V und 3 V je nach Farbe und damit der Transistor sauber schalten kann ist eine Spannung zwischen Basis und Emitter von ca 2 *0,7 V zu überwinden! Das bedeutet die Transistoren könnten nicht sauber schalten . Aber solche Feinheiten sind leicht zu beheben!
BID = 1019122
Hier mal deine Fehler und überflüssigen Müll entfernt : Noch etwas D1 und D2 sollten schon Schotkydioden mit mindestens 5 A Sein , denn sie müssen den Laststrom vertragen . ZB https://www.conrad.de/de/schottky-d......html
Die Brücke für R5 kannst du auch entfallen lassen !
Kleiner Tipp noch für die LEd verwende besser gleich 2 in Reihe oder schalte jeder LED noch eine normale Diode in Reihe .
BID = 1019134
der mit den kurzen Armen hat am 5 Mai 2017 22:35 geschrieben :
Bin ja dabei...
Verstehe Dich nicht. Genau so habe ich es doch auch gedacht!
Ubat beträgt z.B. 5V bei 18V Akkuspannung -> LED Ueber(grün) geht an, T2 schaltet und K1 zieht an.
Ubat größer 3 und kleiner 4V(z.B. 16,5 und 17V) -> LED Normal(gelb) geht an und schaltet den selben Transistor.
Ubat kleiner 3V(16,5V Akkuspannung) -> LED Unter(rot) geht an, über den T1 zieht K2 an, Akku 2 wird zugeschaltet...
Das bedeutet dann ja aber, dass, wenn ich kurz nach dem Umschalten auf Akku 2 Akku 1 wechsele, beide Akkus gleichzeitig geleert werden! Schöner wäre es, wenn Akku 2 erst bei "leer" wieder auf Akku 1 schaltet. Naja...ist auch nicht soooo wichtig.
Ich wollte ja nur die Platinen von C mit verwenden, um sicher zu gehen, daß ich Dich richtig verstehe und wir nicht aneinander vorbei reden/schreiben. Du hattest ja die Spannungsteiler extra, außerhalb der C-Bausätze gezeichnet. Das hat mich verwirrt.
Habe ich doch so gemacht, wie Du geschrieben hattest!? Irgendwas falsch angeschlossen am Bausatz?
In meinem nachgezeichneten Schaltplan fehlt glaube ich noch eine Diode oder/und ein Knoten ist zu viel. Guck ich mir morgen noch mal in Ruhe an...
Vielen Dank jedenfalls für Deine ausfühliche Antwort und Deinen Willen, mir zu helfen!!!
BID = 1019136
der mit den kurzen Armen hat am 5 Mai 2017 23:23 geschrieben :
Hier mal deine Fehler und überflüssigen Müll entfernt...
Uups, da warst Du zu schnell für mich. Habe ich das doch richtig gesehen mit dem Knoten ???
In meinem vorigen post habe ich ja beschrieben, wie ich mir das gedacht habe mit 3 LED's. Hintergrund ist, dass ich LED Grün, also Überspannung, ziemlich lange anlassen will, gelb soll dann so ca. 10min. leuchten, bevor "leer" in Kraft tritt. Dann bleibt genug Zeit, das Akku zu wechseln.
Geht das so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe?
Vielen Dank noch mal für Deine Mühe!
BID = 1019195
Nein Die Spannung des Akkus sinkt relativ langsam, aber am Ende dann sehr schnell. Deshalb erfolgt ja die Umschaltung auf den Reserveakku automatisch. Die Überspannung ist nur relevant für Ladung und keine Aussage , das der Akku auch wirklich voll ist. Und eh ich mir Gedanken darüber mache wie du Deine anderen Wünsche erfüllen kannst , bring erst mal das zum Laufen! Überspannung ist Rot aus gutem Grund, den eine Überladung ist genauso schädigend wie eine Tiefentladung für Akkus! Was für Dich interessant ist , ist das Deine 2 Akkus die Versorgung unterbrechungsfrei gewährleisten und du genügend Zeit hast den oder die Akkus rechtzeitig zu wechseln! Und nochmal für dich mach dich mit der Funktion der Bausteine vertraut! Akku 2 wird nur zugeschaltet wenn Akku 1 leer ist. Und solange Akku 1 leer ist und Akku 2 voll ist übernimmt nur der Akku 2 die Versorgung! Ist dann Akku 1 wieder Voll übernimmt der Akku1 und Akku 2 wird abgeschaltet! Das Ganze erfolgt UNTERBRECHUNGSFREI.
BID = 1019924
Habe momentan keine Zeit, mich weiter mit dem Projekt zu beschäftigen. Melde mich dann wieder, wenn es weitergeht
BID = 1020255
...und ??? steht der Kasten noch in der Ecke oder isser schon abgebrannt
