Lidl-20V-Akku umbauen für alten 18V-Akkuschrauber
Serverzeit: 16 4 2024  23:41:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11311)
BID = 1017457
BlackLight
Zitat : silencer300 hat am 11 Apr 2017 08:38 geschrieben :
(Zellen ausgebaut und mit einem langen Kabel versehen)
So verrichtet bei mir ein Noname-Schrauber vom Lebensmittelhändler seit 10++ Jahren auch seinen Dienst. Der Schrauber ist dadurch viel leichter und parallel dazu Laden bedeutet mehr Basteln:
(Ich hatte mal die beiden Originalakkus für einen Laptop ausgeliehen und so konnte ich den Schrauber noch benutzen. Inzwischen wurden die zwei NiCd-Batterien gegen eine NiMH-Batterie getauscht. Vorteil, die Bauform und Größe der Zellen war unkritisch.)
BID = 1017462
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...und wozu sin die anderen Buchsen
BID = 1017487
BlackLight
Zitat : BlackLight hat am 11 Apr 2017 09:12 geschrieben :
hatte mal die beiden Originalakkus [...] (in einem externen Gehäuse untergebracht)
Wenn ich mal Zeit habe, schalte ich die parallel. Dann geht das Laden und Gebrauchen einfacher bzw. muss die Bananenstecker nicht doppelt stecken.
Oder meinst du die grünen Buchsen? Da hängt ein NTC dran, damit das Metabo-Schnellladegerät nicht meckert.
BID = 1017504
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ah, der NTC für die temp. Überwachung und die in der Mitte ist die zum Laden oder ist da noch NSA Technik drin versteckt....
BID = 1017514
mbaum27b4
Mein alter Schrauber hat nur Plus und Minus-Kontakte
Die neuen (wie auch die Lidl-Geräte) haben als drittes noch einen Masse-Anschluss.
Hat das eine besondere Funktion (Schutzschaltung)? Ist der Akku ohne Massekontakt überhaupt verwendbar oder kann man den einfach mit Minus kurzschließen?
Mario
BID = 1017518
Primus von Quack
Unser Primus :)
...das ist dann auch ein NTC oder PTC oder was der Hersteller gerade für angebracht hielt und nix Kurzschluss machen
BID = 1017521
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Die Ausführung von DeWalt die wir in der Firma verwenden, kostet incl. Wechselakku, Ladegerät und schmuckem Köfferchem reichlich 400€.
Aber hat sich als nahezu unkaputtbar erwiesen.
Hm....also aus erster Quelle kann ich berichten, das bei DeWalt auch nicht alles Gold ist, was glänzt! Onkel baut beruflich Treppenliftanlagen auf und hat seinen Maschinenpark aus diesem Hause, und mind. alle 2 Monate führt in sein Weg einmal zum Händler zur Reparatur der Geräte.
Ob das so gewollt ist, möge jeder für sich entscheiden.
Ich für meinen Teil habe mit Makita im täglichen Gebrauch bessere Erfahrungen gesammelt. Aber letztendlich muss das jeder für sich selbst entscheiden.
Ungeachtet dessen hab ich Privat aber auch noch zwei solche Discounterteile rumfliegen. Als "Bauschlampe" zum rumbolzen genau das richtige. Letztendlich haben vor 6-7 Jahren die originalen NC-Akkus die Hufe hochgerissen. Lag mit Sicherheit an der verwendeten originalen Ladetechnik und an meinem Ladeverhalten.
Ums kurz zu machen...ich hab dem einen zwei 4S-Modellbau-LiPos parallel geschaltet verpasst (4,4V Überspannung), und dem anderen zwei LiFePo-Zellen (1,6V Überspannung). Beide Akkus hab ich mit Ballancer am Modellbau-Akkulader hängen, und seither keine Probleme mehr, außer, das sich allmählich die Mechanik meldet (Rutschkupplung/Drehmomentverstellung löst sich auf).
Also von der elektrischen Sichtweise wäre ich da Schmerzbefreit.
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1017526
Primus von Quack
Unser Primus :)
...dann wollen wir Hilti und Flex aber fairerweise auch benennen
BID = 1017540
BlackLight
Zitat : Primus von Quack hat am 11 Apr 2017 20:39 geschrieben :
[...] und die in der Mitte [...]
Entschuldige, die XLR war da um den Laptop zu versorgen. Mag XLR wegen der Verriegelung und der Strombelastbarkeit. (Bei meiner kleinen PV-Anlage nutze ich ausschließlich die vierpoligen und Hohlstecker für Kleinkram.)
Geladen wird der Akku über die Bananenstecker - jetzt fühle ich mich aber blöd. Per 3/5-poliger XLR-Verbindung an beiden Gehäusen wäre das viel praktischer gewesen. Warum kommst du erst jetzt mit der Idee!?
@Corradodriver, wenn er DeWalt will, lass ihn. Ich genüge mich auch mit Makita oder Metabo. Von jedem hat jeder aber mal ein Montagsprodukt kennengelernt.
BID = 1017716
mbaum27b4
Primus von Quack hat am 11 Apr 2017 22:17 geschrieben :
@Rafikus
Hallo Rafikus,
da du schon dein akku auseinandergebaut hast:
Kannst du das Rätsel lösen, was an den Masse-Anschluss im Werkzeug angelötet ist?
Mario
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905799   Heute : 10627    Gestern : 9164    Online : 505        16.4.2024    23:41
