BID = 949955
wilenda1 Gerade angekommen
mein Anliegen lautet folgendermaßen:
Grob gesagt möchte ich gerne Hilfe einer Leiterplatte Thermopapier bedrucken.
Das handelsübliche Papier was ich zur Verfügung habe verfärbt sich ab ca. 70°C.
Das Wissen wie man Motive/ Schaltpläne auf Leiterplatten ätzen kann habe ich mir
bereits angeeignet.
Da ich Design studiere ist mein Projekt eher als eine gestalterische Annäherung an das große Feld der Platinentechnik bzw. als Experiment zu verstehen.
Meine konkreten Fragen wären:
- Ist es prinzipiell möglich Temperaturen ab 70°C zu erzeugen, die von den Kupferbahnen auf
der Leiterplattenoberfläche abgegeben werden können?
- Wie könnte eine simple Umsetzung aussehen, welche Bauteile sind von Nöten bzw. wo kann ich
leicht verständliche Informationen dazu finden?
- Elemente die auf die Platine aufgebracht werden, sollten sich möglichst am Rand oder auf der Rückseite befinden, damit das Thermopapier plan aufliegen kann und überhaupt "bedruckt" wird, geht das?
- Wie können die Motive die gedruckt werden sollen überhaupt aussehen, sollte es eine durchgehende, sich nicht kreuzende Linie sein?
Ich würde mich sehr über Ratschläge freuen. |
BID = 949957
Ein Leiterzug ist prinzipiell auch nur ein flach gedrückter Draht. Wie man einen Draht zur Erwärmung bekommt ist auch kein Geheimnis. Bedenke aber das hohe Temperaturen den Halt der Leiterzüge negativ beeinträchtigt. Den Querschnitt der Leiterzüge beeinflusst du über die Breite. Als einziges Bauelement dafür benötigst du nur eine regelbare leistungsstarke Stromquelle.
Edit : https://www.google.de/#q=strombelastbarkeit+leiterbahn hilft dir da weiter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Jan 2015 17:03 ] |
BID = 949962
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9577 Wohnort: Alpenrepublik
Wie wäre es, wenn du kleine Widerstände benutzt?
Dann glüht nicht die gesamte PCB, sondern nur der Teil der erhitzt werden soll.
Ich dachte zum probieren an die Bauform 0805.
Wenn die mechanisch zu groß sind, sollten 01005 klein genug sein. Dann wünsche ich aber viel Spaß beim Löten, hehe!
BID = 949964
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
und wieder ein Crossposter...
BID = 949976
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
@willenda:
Warum hältst du dein Problem für so wichtig, daß sich gleich zwei Foren unabhängig voneinander damit beschäftigen müßen?
Warum dürfen diese beiden Foren nicht voneinander erfahren?
Das man sich durch derartige Crossposting s nicht gerade beliebt macht, und eher weniger als mehr Antworten erhält sollte wohl klar sein. Crossposting s sind ja nicht seit gestern unbeliebt.
BID = 950001
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13795 Wohnort: 37081 Göttingen
Abgesehen von der Tatsache, daß eine Erwärmung der Leiterbahnen mit Strom illusorisch sein dürfte, denn es ist ein großer Unterschied, wie breit eine Leiterbahn geätzt wird. Der dickere Teil der Leiterbahn wird kaum 70 Grad erreichen; vorher ist die dünnere Leiterbahn geschmolzen!
Leg die ganze Platte in den Backofen bei 80 Grad oder besorg dir eine Heizplatte, die sich regeln läßt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Jan 2015 20:44 ]
BID = 950012
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Ich würde MOSFETs, einen Temperaturfühler und einen OP-Verstärker nehmen. Dann kannst du die Temperatur, die als Verlustleistung am Mosfet anfällt sogar noch ganz sauber regeln...
BID = 950014
attersee Stammposter
Beiträge: 455 Wohnort: Wien
Wenn Du Komponenten (z.B. Widerstände) als Stempel benutzen willst, wird das nur eine sehr grobe Struktur ermöglichen. Auch müsstest Du diese Bauteile extrem plan anlöten.
Wenn Du eine geätzte Platine fremd heizt, wirst Du mit der Tiefe der Struktur (max. 70 um) Schwierigkeiten haben. Auch der fehlende Temperaturgradient wird die Sache erschweren.
Es gibt seit Jahrzehnten funktionierende Thermodruck-Werke. Was wäre es damit?
Grüße, attersee
BID = 950016
Vielleicht will der TE selbst einen 12dot Thermokopf bauen und dann teuer Kyocera verkaufen?
BID = 950022
Wenn ich wilenda1 richtig deute, will er ja keinen Thermokopf, sondern einen planen Stempel unbekannter Größe.
Sollte es eine Zeile werden, dann könnte man mit SMD Baugröße 01005 schon deutlich unter 12 dpi kommen. Da ist eine ruhige Hand gefragt.
Grüße, attersee
BID = 950993
Ignoty Gerade angekommen
BID = 950994
Deswegen, und weil die Threaderstellerin sich nicht mehr gemeldet hat, tut sich ja hier auch nichts mehr.
Mal wieder ein Musterbeispiel für Crossposting s und der Grund für ihre Unbeliebtheit. Von Seiten der Threadersteller einfach nur egoistisch.
Einen Lösungsvorschlag hätte ich da sogar, aber warum posten wenn hier eh nicht gelesen wird?
Pech gehabt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Jan 2015 7:57 ]
BID = 951006
Anfrage per PM ! 1,4 mm ca 6A wie die 6 A bereitstellen?
Antwort hier : 12 V Autoakku als Stromquelle etwas rechnen 12V*6A = 72W
Im einfachsten Fall verwendest du Halogenleuchtmittel mit 10 W, dann Fliesen durch ein derartiges Leuchtmittel 10W:12V = 0,83A bei 2 10W Leuchtmitteln Parallel sind es dann etwa 1,66A usw
Du kannst aber auch 72 Glühlampen mit 1W parallelschalten um auf deine 6 A zu kommen.
In Deinem Fall würde ich eine 50 W und eine 25 W Hallogenleuchte Parallelschalten. Das sind dann 75 W >>> 75 W:12V = 6,25 A
BID = 951012
Wenn ich gewusst hätte, dass dieses sogenannte Crosspoting derart verpönt ist, hätte ich es gelassen.
Pech gehabt! |
Lieber Mr. Ed, was passiert nun wenn ich dich nun höflich um deinen Lösungsvorschlag bitte,
der mich noch immer äußerst interessiert?
[/quote]
BID = 951033
prinz. Moderator
       Beiträge: 8949 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Oder nen Plotter mit Thermokopf nehmen dann kannst Du richtig zeichen
Oder altes Faxgerät umändern
Wären auch noch zwei Möglichkeiten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
