Lautstärke-Regler direkt an Boxenkabel ? |
BID = 452219
holgaaar Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Weiden
Hallo Leute.
Ich hab folgendes "Problem":
Ich habe beim Umbau meines Eigenheimes, gleich Lautsprecher ins Badezimmer integriert, die an den Center meines AV-Receivers (der im Wohnzimmer steht) angeschlossen sind.
Ich möchte nun aber die Lautstärke der Bad-Boxen separat regeln.
Wenn ich nämlich den AV-Receiver (für den Wohnzimmer-Betrieb) auf normaler Zimmerlautstärke habe, sind die Boxen im Bad schon ziemlich laut.
Es stellt kein Problem dar, direkt neben die Bad-Lautsprecher (die in der schrägen Holzdecke integriert sind), ein kleines Loch zu bohren, um einen Lautstärke-Regler anzubringen. Die Kabel sind ebenfalls lang genug um sie an einen Lautstärke-Regler anzuklemmen.
Jetzt meine Frage:
Welchen Regler muß ich denn nehmen? Gibt es überhaupt so einen Lautstärke-Regler, den man einfach am Boxenkabel zwischenklemmen kann? Oder muß ich einen Poti aus dem Elektronik-Bau verwenden? Möchte es so einfach wie möglich bewerkstelligen.
Was muß ich kaufen und wie anschließen?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Holgaaar
BID = 452232
Der Anschluss am Center ist schonmal absoluter Unsinn, der Sinn eines AV-Receivers ist die Wiedergabe von Mehrkanal Heimkinoton.
An den Centeranschluss gehört ein Centerlautsprecher dran, sonst nichts.
Im Surroundbetrieb kommen die Dialoge aus dem Center, daher gehört der auf oder unter den Fernseher, in die Mitte zwischen die beiden Frontlautsprecher, aber auf keinen Fall in ein anderes Zimmer
Im Stereobetrieb kommt nichts aus dem Center, da sind nur die beiden Frontlautsprecher aktiv.
Schaltet man bei normalen Musikaufnahmen auf Surround dann hört man den Gesang aus dem Center, aus den Surroundlautsprechern meistens nur etwas Echo. Der Rest käme aus den Frontlautsprechern.
Die Badlautsprecher müssen an den Anschluss für ein zweites Lautsprecherpaar. Sollte der an deinem Verstärker fehlen kannst du entsprechende Umschaltpulte verwenden. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=350053 Dabei kann der Verstärker allerdings überlastet werden, du solltest auf die Impedanz der Lautsprecher achten. Zwei 8 Ohm Lautsprecher gleichzeitig vertragen die meisten Verstärker, bei 4 Ohm Lautsprechern sieht es schlechter aus.
Lautstärkeregler die in die Lautsprecherleitung kommen gibt es, die müssen aber die Leistung in Wärme umsetzen können und sind daher entsprechend groß. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=342700 oder extern http://www.conrad.de/goto.php?artikel=350712
Das ganze gibt es natürlich auch kombiniert: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=350714
BID = 452237
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1703 Wohnort: Liessow b SN
Wenn es so einfach wie möglich sein soll,setze je Lautsprecher
ein Poti oder ein Tandempoti für beide in die Zuleitung.
Ein Drahtpoti mit entsprechender Leistung muss es dann aber schon sein.
Sind die Bad LS und die im Wohnz. immer parallel angeschlossen ??
Ich hätte eher den Cinchausgang des Receivers ins Bad verlängert.
Um dann vor Ort das Signal zu verstärken.
Für Schalterdosen gibt es sowas fertig mit 2 mal 3-5 Watt.
Rasender Roland
BID = 452247
Ich habe einen alten Stereoreceiver für die Badezimmerbeschallung im Einsatz, der steht im Wohnzimmer unter den anderen Komponenten.
So kann ich das Bad auch mit einer anderen Quelle beschallen als das Wohnzimmer.
Im Bad sind so Radio, der Ton von der d-Box sowie der Ton vom AV-Receiver (Tape-Ausgang) hörbar.
BID = 452249
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Ich habe in meinen Bädern Gira Unterputzradios - auch chic und vor allem bin ich nicht auf die Musik angeweisen, die gerade im Wohnzimmer läuft...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 452311
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Bevor das missverstanden wird: "Drahtpoti mit entsprechender Leistung" ist eine spezielle Bauform die eben nicht viel mit einem normal in der Elektronik verwendeten zu tun hat. Letzteres würde evtl sogar eine erhebliche Brandgefahr darstellen!
BID = 453722
Megabug Stammposter
Beiträge: 411 Wohnort: Gelsenkirchen
Ich habe im Bad einen alten Laptop ohne Display + alte 2.1 PC Lautsprecher. Laptop hängt am Netzwerk und kann auch internetradio abspielen. Sonst die MP3s mit denen ich ihn fütter. Steuerbar über 4 Taster am Comport.
