Kurzschluss oder nicht? Komisch Suche nach: kurzschluss (6537) |
BID = 1030834
peroja Gerade angekommen
Hallo Leute,
Ich habe ein komischen Phenomen. Ich baue gerade ein Verstärker welcher 4 unabhängig voneinander arbeitenden Tranformer benötigt. (Je einen pro Kanal für Vor -und Endstufe = echtes HiEnd)
Ich habe eine einfache kleine Stromschiene auf welcher alle 4 Transformer gespiesen werden (220V). Bevor ich das ganze unter Spannung gesetzt habe, hab ich das ganze auf mögliche Kurzschlüsse gecheckt. Mit meinem PIEP-O-Meter Völlig unerwartet hat das Ding angefangen zu Piepsen, also 0 OHM. Ich dachte erst ich hätte irgendwo ainen Kurzschluss und fing an mit Debugging. Hab mal den ersten Trafo abgehängt und wieder gemessen und da war das Piepsen weg. Als ich den Trafo aber einzeln gemessen hab, war alles normal. Hab ihn wieder angeschlossen und das Piepsen war wieder da. Dann hab ich einen anderen Trafo abgehängt und das Piepsen war weg. Es spielt keine Rolle, ich kann jedbeliebigen Transformer abhängen und das piepsen auf meinem Meter ist weg. Sobald ich aber alle 4 Trafos an der Stromleiste hab piepst es.
Ich hab alles genau abgecheckt und ich hab nirgens einen Kurzschluss. Da es aber einen Kurzschluss anzeigt, oder Piepst, getraue ich mich nicht alle 4 Transformer anzuschliessen und das ganze unter Spannung zu setzen. Jeder Trafo hat eine Sicherung von 1.0 - 1.6A.
Kann mir jemand sagen was hier passiert? Ich schnall es nicht. In meinem Wohnzimmer hab ich ja auch mehrere Geräte an der Stromleiste und jedes hat einen Transformer drin. Wenn ich dort Messen würde, hätte ich auch 0 OHM? und ein "Kurzschluss-Piepsen" obwohl kein Kurzschluss da ist?
Ich steh echt auf dem Schlauch. Es ist ja nichts anderes als wie wenn ich an einer Stromquelle 4 Geräte drann hätte. So zumindest sehe ich es....
Danke für euren Input.
Peroja |
BID = 1030836
Myon Aus Forum ausgetreten
ich würde mal das Datenblatt des Prüfers konsultieren. Der wird wohl unterhalb eines Grenzwertes piepsen. Ueblich ist da z. B. etwa ein Wert kleiner 40 Ohm Gleichstromwiderstand.
Relevanter wäre natürlich die Verwendung schon des billigsten echten Messgerätes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Myon am 1 Dez 2017 18:27 ] |
BID = 1030837
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
Transformator
Wohl kaum nur Null Ohm, sondern eher <X Ohm. Wie groß X ist, hängt vom Gerät ab.
| einfache kleine Stromschiene auf welcher alle 4 Transformer gespiesen werden (220V). |
Stromschiene für 230V (ja, wir haben seit 1985 230V Netz(Nenn)spannung)?
| Hab ihn wieder angeschlossen und das Piepsen war wieder da. |
Wo gemessen? Ein Tranformator besteht aus zwei Wicklungen. Wenn du vier parallel schaltest, viertelst du den Widerstand. Dies wird dann wohl ausreichem, um die Bedingung R<X deines Messgerätes zu erfüllen, wo drei Transformatoren noch nicht reichen.
BID = 1030839
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 908 Wohnort: Leipzig
Der ohmsche Widerstand (bei Gleichspannung) einer Transformatorwicklung, der beim Durchgangs-Piepser eine Rolle spielt, ist eben sehr viel kleiner als der induktive Widerstand (bei Wechselspannung). Und wie hier schon gesagt wurde: Bei Parallelschaltung der Trafos wird der Gesamtwiderstand noch kleiner.
Aber keine Sorge: Wenn die Trafos an der Netzwechselspannung hängen, wirkt der eben viel größere induktive Widerstand und es gibt keinen Kurzschluß.
Auf jeden Fall aber , daß du dir darüber Gedanken machst!
BID = 1030924
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Zitiere doch mal das Ohmsche Gesetz! Was passiert bei Parallelschaltung von Widerständen (auch wenn es hier induktive Lasten sind)?
vG
