Kugelgrill Lüfter Suche nach: lüfter (6833) |
BID = 985422
MopedTobias Gerade angekommen
Hallo zusammen und guten Abend,
ich habe vor für den näher rückenden Sommer einen Lotus Grill "nachzubauen".
Diese Grills, verwenden eine Belüftung um die Kohlen schneller in Brand zu setzten.
Ich möchte mir nun einen Kugelgrill kaufen und daran mit einer kleinen Konstruktion einen Lüfter anbringen. Soweit ist alles klar.
Ich möchte einen 5V 40mm Lüfter verwenden (http://goo.gl/yICngT)
Dazu habe ich mir als kleines goodie eine Solarzelle besorgt, die die nötige Spannung/Leistung bringen sollte. 5V, 0,18A
Alternativ dazu möchte ich den Grill allerdings auch mit Batterien betreiben. (wenn die Sonne mal nicht scheint).
Zum Umschalten werde ich einen 2-Poligen Ein/Aus/Ein Schalter nehmen.
Jetzt mein Problem, ich würde gerne die Geschwindigkeit des Lüfters steuern. Durch Recherchen habe ich erfahren, dass die einfache Verwendung eines Potis nicht optimal ist. (Also so ein Teil benötigt wird z.B. http://goo.gl/pOBeH6 ????)
Kann ich mit einem Spannungsregler auch die vollen 5V von der Solarzelle zum Lüfter leiten, ganz ohne Verlust?
Wie schraube ich die Spannung/Leistung einer 9V Batterie am besten runter, damit ich den Lüfter auch damit verwenden kann? Noch ein Spannungsregler?
Würde mich über Hilfe freuen!
BID = 985424
Schwachfug! Zum Grillkohle anzünden gibt es http://www.wie-grille-ich-richtig.d.....00239
Erst wenn die Kohle durch geglüht ist kommt sie in den Grill!
Edit: und mit einer 9V Batterie alla 9V Block wirst du da nicht weit kommen. Wir reden da lieber mal von 6 V 2Ah Stunden Akku oder größer! Oder von 3 bis 4 in Reihe geschalteten Monozellen um deinen Motor vom Lüfter zu betreiben.
Den Spannungsregler kannst du verwenden bedenke aber die Eingangsspannung sollte ca 2 bis 3 V höher als die Ausgangsspannung sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Mär 2016 21:02 ] |
BID = 985433
| Kann ich mit einem Spannungsregler auch die vollen 5V von der Solarzelle zum Lüfter leiten, ganz ohne Verlust? |
Nein, an dem Regler geht immer was verloren. Die Eingangsspannung sollte 2-3V höher sein.
| Ich nutze seit Jahren nur noch einen Anzündkamin. Das muß nicht der teure von Weber sein, der vom Discounter tut es auch.
Oben Kohle oder Briketts rein, unten Zeitung oder Anzündmaus.
Keine Brennpaste, obskure Grillanzünder oder gar diesen stinkenden Flüssiganzünder.
Den nutzt mein Nachbar gerne. Wer Bratmaxe mit Dieselaroma mag...
Wenn die Kohle durchgeglüht ist, rein in die Kugel, Temperatur mit den Schiebern oben und unten regeln.
Wenn du schnell grillen willst, nimm Elektro oder Gas. Wenn du gemütlich grillen willst, nimm Kohle oder Briketts und Zeit.
Ehrlich, wenn die Rips 6 Stunden auf dem Grill liegen, ist es mir egal ob die Kohle nun in 5 oder 15 Minuten heiß war. Wichtiger ist, das sie 6 Stunden durchhält.
Einen Lüfter brauchst du wenn du Würstchen in Rekordzeit kremieren willst, aber nicht zum grillen. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Mär 2016 23:01 ]
BID = 985505
Sunrisesailing Neu hier
Beiträge: 45 Wohnort: 48329 Havixbeck
Offensichtlich planst du deine Projekte gründlich, denn ich habe mir bei diesem Wetter noch keine Gedanken über´s "grillen" gemacht.
Wenn du Neuling beim Grillen bist, solltest du dir Gedanken über das Grillgut machen, denn die Bratwürste vom Discounter schmecken auch von einer 200 Euro Grillstation bescheiden, also überdenke deine Prioritäten noch mal.
Ich nehme z.B. gutes Fleisch, mariniere selbst, frisches Brot, Salat und dazu noch ein gutes Bier. Als Grill habe ich mir vor 10 Jahren einen Gußgrill (18 €) gekauft und nehme Kaminanzünder (Würfel 64 Stück 1-2 Euro)zum Anzünden. Als Brennstoff Grillbriketts (die guten ohne Altöl), alles weitere ist reine Zeitplanung. Wenn wir z.B. um 19:00 essen wollen, zünde ich den Grill um 18:00 an, dies ist gleichzeitig der Zeitpunkt um die erste Flasche Bier zu öffnen. Um 18:30 ist die Holzkohle grau nicht mehr schwarz, dann wird das Grillgut aufgelegt und um 19:00 ist meine Arbeit getan, derweil ist hoffentlich meine Frau mit dem Salat etc. auch fertig.
Gruß aus Havixbeck
Ludger
BID = 985514
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Ich hab einen alten Feuerlöscher genommen, Oberteil abgeflext, 3 Füße angeschweißt und in den unteren Bereich ca. 15 cm Löcher gebohrt. Viele kleine Löcher sind effektiver als wenige große - deshalb funktionieren meine Grillanzünder besser als die gekauften
Als Anzünder nehme ich kleines Holz oder Fichten- bzw. Kiefernzapfen. Wenn das gut brennt, die erste Schicht (Feuer nicht ersticken) Kohle einfüllen und wenn das nur noch glüht den Rest mit Kohle auffüllen. Ne halbe bis dreiviertel Stunde warten (je nach Kohlenqualität) und dann hat man die beste Kohle.
Den Abstand beim Griff von Feuertonne zu Hitzeschutzblech könnte man noch deutlich verkürzen. Der Griff wird nur lauwarm.
Und das Beste: Das Material vom Feuerlöscher ist dick genug, dass der über Jahrzehnte gute Dienste leistet. Nach dem Grillen kann man darin noch mit den Kindern schön Feuer schüren bzw. auch die Kohlenreste ganz verbrennen. Und kosten tut das außer Zeit auch nichts - sind alles Abfallprodukte.
Griff und Hitzeschutzblech sind aus VA - so bleibt der Griff immer schön sauber.
Viele Grüße
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 20 Mär 2016 20:50 ]
BID = 985524
asdf Schriftsteller
Beiträge: 524 Wohnort: NRW
Willkommen im Forum, übrigens
und zurück zur Frage: zu Akkus wurde ja alles gesagt, sieh dir mal diesen Wandler an.
Vorteil - weniger Verlustleistung
BID = 985619
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1383 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
| Bubu, vielleicht solltest Du Dein Hackfleisch lieber beim Metzger einkaufen und bis zum Verzehr/Grillen kühl lagern.
Ich mein´ ja nur, bei dem Klopapiervorrat im Hintergrund ... |
Sehen klasse aus, Deine Anzündkamine!
Was ist als Kohlenrost drin, Lochblech?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 22 Mär 2016 15:04 ]
BID = 985645
2N3055 hat am 22 Mär 2016 15:03 geschrieben :
Klopapier kann man nicht nur zum Sch... verwenden. In meiner Werkstatt hat das seinen festen Platz Und weil eine Packung 8 Rollen enthält ist nach dem Auffüllen eben eine Klopapierpyramide auf dem Kabelkanal.
Da ist kein Kohlenrost drin. Die Kohle liegt direkt am Boden auf. Deshalb muss ich auch erst Feuer mit Kleinholz bzw. Zapfen machen, runterbrennen lassen (bis Glut da ist) und dann die Kohle einfüllen. Dadurch dass der Boden geschlossen ist, könnte man auch gut mit Flüssigkeiten (Grillanzünder) anschüren, dann aber auch erst eine dünne Schicht Kohle einfüllen und warten bis der Grillanzünder verbrannt ist, dann erst die Kohle ganz auffüllen. Wenn man gleich vollmacht, rauchts.
Viele Grüße
Bubu
BID = 985648
Zur Versorgung würde ich mal über eine USB Powerbank nachdenken, die gibt es, wenn es denn sein muß, auch mit Solarbetrieb.
Um den Lüfter zu steuern reicht eine PWM mit dem NE555. Wenn man den passenden Lüfter mit PWM-Eingang nimmt, geht das sogar ohne Leistungsteil.
Geht aber auch alles völlig ohne. Nur Kohle, Räucherholz, Kugelgrill und Rippchen.
Das "Fertig"-Bild existiert leider nicht, die Ribs waren zu lecker und Knochen wollte ich dann nicht mehr knipsen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Mär 2016 22:58 ]
BID = 985649
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Mr.Ed hat am 22 Mär 2016 22:53 geschrieben :
und Rippchen.
Pfui Deibel...
Zu Dir komm ich nicht grillen.
Mit Rippchen kannst mich um den Block jagen.
Das Zeuch taugt maximal fürn Hund...
BID = 985665
| Da irrst du, du zu kleine Spannung, auch unser Gaul mag die |
BID = 985674
| Zwischen den totgegrillten deutschen Rippchen zum abknabbern und butterweichen Spareribs gibt es aber ein paar Unterschiede.
Nach insgesamt 6 Stunden Zubereitungszeit fallen da z.B. die Knochen fast von selbst raus. |
BID = 985677
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
| @KS: Jetzt wird's aber schwierig!
Keine Ripperl, kein Weißbier. Du bist ja ein abstinenzer, Veganer. Jetzt fehlen zur Kleidung nur noch der Jutesack und die Graslatschen. |
BID = 985687
prinz. Moderator
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 985705
Bis das Thermit brennt, dauert´s zu lang.
So braucht der Grill nur 3 Sekunden: Grill anzünden
