Kontrolleuchte soll über z.B. 200°C angehen und darunter ausgehen
Serverzeit: 16 4 2024  09:09:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 1029600
Der Maulwurf
vorab zu mir:
Ich bin maximal als Hobbybastler zu bezeichnen, der nur sehr wenig von Elektrik versteht. Ich besitze aus einem Nachlass jedoch ausreichend Werkzeug, um Löt- und Schraubarbeiten durchzuführen. Wenn Schaltungen oder Bausätze nicht zu kompliziert erklärt werden, denke ich, dass ich so einiges zusammenbasteln kann.
Mir geht es nicht darum, eine Schaltung zu verstehen, sondern es reicht mir vollkommen, wenn sie funktioniert.
Ähnlich, wie bei PCs...
Nun mein Anliegen:
Ich möchte eine Kontrolllampe ansteuern, die bei Überschreiten von +200°C (gemessen an einem Rohr) angeht und bei Unterschreiten von +200°C wieder ausgeht. Das Rohr könnte max. +450°C erreichen. Das ganze soll mit 12V betrieben werden.
Frage:
- Gibt es da vllt. schon fertige Sachen?
- Wenn nicht, wie baut man so etwas und was braucht man dazu?
Der Maulwurf
BID = 1029602
Sowas nennt sich Thermostat. Gibt es fertig für diverse Einsatzzwecke im Handel. Dabei wird entweder am Rohr oder direkt im Medium gemessen. Denkbar wäre bei dir z.B. ein Rauchgasthermostat. Das dient eigentlich dazu, eine Pumpe einzuschalten, wenn es heiß genug ist.
BID = 1029603
Eine Hysterese von 0K ist eher unpraktisch
Nebem dem Temperaturschalter die Meldeleuchte selbst und eine obligatorische Sicherung.
Bsp: http://www.tasseron.nl/de/produkte/temperaturschalter/k1-serie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Nov 2017 17:57 ]
BID = 1029606
Der Maulwurf
Prima, dass hier so schnell reagiert wird, herlzichen Dank!
@ Offroad GTI:
Der Temperaturunterschied zwischen den Schaltwerten ist natürlich nicht 0, auch die Temperaturwerte sind nur Circa-Werte.
Dein vorgeschlagener Bimetallschalter ist für 240V/400V ausgelegt, funzt der auch bei 12V ?
Der Maulwurf
@ Mr.Ed:
Thermostat hört sich auch sehr interessant an. Zumal man bei selbigen die Ansprechtemperatur meißt verstellen kann, oder?
Der Maulwurf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Maulwurf am 10 Nov 2017 18:32 ]
BID = 1029608
Diese Schalter sind fest eingestellte Schalter und sollen einen Stromkreis bei überschreiten der Festtemperatur abschalten. Dabei interessiert es den Schaltkontakt herzlich wenig ob er da 12 V oder 400V schalten soll , sofern er für 400V ausgelegt ist. Nur bei einem Thermostat kannst du die Schalttemperatur einstellen.
BID = 1029609
Der Maulwurf
Dann ist der Schalter nicht geeignet. Die Lampe soll ja angehen, wenn die Temperatur überschritten wird.
Ist es dem Thermostat auch egal, ob er mit 12V betrieben wird?
BID = 1029612
Ja, der Innenaufbau ist ähnlich. Bei erreichen der Temperatur springt ein Kontakt um.
BID = 1029618
Der Maulwurf
Ok, dann werde ich mir mal die entsprechenden Teile besorgen und loslegen.
Sollten sich noch Fragen ergeben, melde ich mich wieder.
Vielen Dank nochmals
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897573   Heute : 2389    Gestern : 9164    Online : 386        16.4.2024    9:09
