Ich brauch etwa 140 mA und 240 mA |
Hattest du oben geschrieben und davon sprechen wir jetzt.
Deine neue Idee
um einen Ladestrom von 2 A zu erhalten |
klappt nicht so einfach und deshalb diskutiere ich das hier nicht.
Wenn du 24V hast, würde ich dir einen Regler im TO-220 Gehäuse empfehlen.
Es ist das Wesen einer Konstantstromquelle, daß der Ausgangsstrom - in Grenzen natürlich - von der Ausgangsspannung unabhängig ist. Das gilt auch für den Fall Ausgangsspannung 0, also Kurzschluß.
Allerdings wird der Regler einigermaßen warm, weshalb du ihn auf einen Kühlkörper montieren musst.
Wenn der Kühlkörper zu klein ist, passiert aber nichts schlimmes, das IC reduziert dann nur selbstständig den Strom auf ein gesundes Maß.
Beim 7805 errechnet sich der Widerstand für 140mA zu 5/0,14=
36 Ohm, 1Watt, und für 240 mA zu 21 Ohm, 1,5 Watt.
Wenn du den LM317 verwendest, sind die entsprechenden Werte 8,6 Ohm, 0,2 Watt und 5 Ohm, 0,3 Watt. Diese Widerstände mit der geringeren Belastbarkeit sind wahrscheinlich billiger.
Da du die genauen Werte wohl kaum bekommen wirst, kannst du sie durch Hintereinander oder Parallelschalten von zwei serienmäßigen Werten genau genug annähern. Oder du verwendest eine Regelwiderstand.
Egal welches Regler IC du verwendest, solltest du noch ganz nah am IC jeweils einen keramischen Scheibenkondensator 100nF von Ausgangs- und Eingangsbein auf das Massebein legen.
Manche Regler neigen nämlich sonst zum Schwingen und dann stimmt an der Berechnung überhaupt nichts mehr.
