Kleinlüfter mit kleinem Solarpanel betreiben Suche nach: solarpanel (266) |
BID = 952247
Sailor_Ripley Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Berlin
rasender roland hat am 31 Jan 2015 20:10 geschrieben :
Nicht wirklich.
Mist! Jetzt war das falsch, der Lüfter ist abgehoben, hat die Grünpflanzen rasiert und das Solarmodul fing an zu brennen! Als ich es in die Badewann geschmissen habe, hab ich 'nen Schlag gekriegt und mein Schrittmacher ist durchgebrannt!
Nee, ist natürlich alles gut! Ich hatte die Nachrichten von Roland und dem Chef noch rechtzeitig gelesen. Ausprobieren ist wegen der Tageszeit und dem damit verbundenen sehr tiefen Stand der Sonne momentan nicht möglich. Über einen 400W-Deckenfluter gehalten dreht er sich, bei anderen Lampen allerdings nicht, könnte also auch die aufsteigende Wärme sein.
Jetzt muß ich nur noch ein Adapterteil finden, über welches ich den viereckigen 120mm-Rahmen des Lüfters mit so einem Luftkanal verbunden kriege: http://www.ventilatoren-belueftung......500mm Scheint gar nicht so einfach zu sein ...
@der mit den kurzen Armen: Also, Du bist ja ganz offiziell ein Urgestein hier und ich bin Dir wirklich sehr dankbar für Deine Mühe aber: den Preis als bester Erklärbär kriegste leider nicht. Bitte nicht böse sein, ist nicht so gemeint! |
BID = 952248
mag schon sein ich habe den Reglerbaustein nicht vorliegen und das Bild im Link ist nichts sagenden. Versuch du doch mal zu beschreiben auf welcher Klemme da beim Eingang der +Pol liegt und wo der Minuspol. Das Selbe trifft auf den Ausgang zu. Messgerät hast du keins. Beim Ausgang ist das unkritisch da dreht sich der Motor nur falsch rum beim Eingang kann dir ein Verpolen der Eingangsspannung den Regler in die Wüste schicken.
Schaltpläne lesen kannst du auch nicht! Also rede mal mit einem Blinden über bunte Bilder.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 952253
Chef_2 Schriftsteller
Hm,
nun muss ich dir aber mal Widersprechen
In meinen 20 Jahren Erfahrung mit PC-Lüftern ist mir kein einziger bekannt, der sich Rückwärts drehen würde... die Rauchen bei Verpolung ab
Blöderweise ist auf den Lüftern auch noch eine kleine Steuerplatine drauf
BID = 952254
Is ja gut! Sollte wirklich nicht böse gemeint sein! War alles so gemeint wie's da steht: bin dankbar für die Hilfe! Und nicht jeder muß ein Erklärbar sein. Dafür biste wahrscheinlich ein 1A-Elektroniker! (Nimmt der "Blinde" jetzt mal so an, ohne es beurteilen zu können. )
Aber sag mal: der Schaltplan im PDF hat Dir auch nix gesagt? Übrigens habe ich trotz langem Suchen keine Verbindung vom Elko zu den Ein- und Ausgängen finden können. Jedenfalls nicht an der Unterseite. Und oben ist alles sehr eng gebaut, da kann man auch nix erkennen. Aber scheint ja erstmal alles gut zu sein.
BID = 952256
BID = 952257
ohne die Zuordnung von 1 und 2 zu den Klemmen nein! Ich hätte kurzerhand das Multimeter gezückt und mal durch geklingelt .
BID = 952334
Mist, dreht nicht!
Schätze mal, liegt am Solarmodul. Wird wohl nicht genaug Leistung bringen. Hab's sogar mal direkt in die Sonne gehalten, da schien er kurz zu laufen. Hab mal 'ne 9V-Blockbatterie rangehalten - er läuft! Wenn auch nicht sehr schnell. Nun weiß ich aber auch nicht, wie ich den Regler einstelle: kann an der Schraube drehen bis unendlich ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sailor_Ripley am 1 Feb 2015 18:15 ]
BID = 952341
Wie Wäre es mal damit sich ein billiges Multimeter zu zulegen?
Wenn dein Solarmodul unter der Schreibtischlampe nicht genügend Spannung liefert kannst du Deinen Bau knicken.
BID = 952370
"Mein" Solarmodul ist gut, die Einkaufsliste war von Euch.
Ich hab doch keine Ahnung! Im Ernst: mir ist schon klar, daß´ich hier keine Garantie habe. Aber ich kann jetzt auch nicht zig Solarmodule zum Ausprobieren kaufen. Und eben weil ich keine Ahnung habe, weiß ich auch nicht, ob man anhand der Daten der Module eine Prognose abgeben kann.
Zum Multimeter: Könnte ich tun, aber kann ich damit dann auch umgehen? Okay, mit Hilfestellung von hier vielleicht. So nach dem Motto: "zeigt soundsoviel Volt und soundsoviel Ampere an". Meinste, das macht Sinn?
BID = 952372
klar doch sonst würde ich nicht dazu raten. So kannst du die Spannung vom Solarmodul messen, die Polarität feststellen, den Strom messen und auch Widerstände. Die Ausgangsspannung des Reglers kannst du so auch überprüfen.
Das billigste Baumarktmultimeter für 10 Euro langt für den Anfang allemal.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTA4OT.....iMAPg zb
Edit: mit dem Teil aber Finger weg vom NETZ dafür ist es nicht sicher genug auch wenn der Messbereich bis 250V Wechselspannung geht und da Cat 2 angegeben ist!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Feb 2015 21:19 ]
BID = 952373
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Sailor_Ripley hat am 1 Feb 2015 21:08 geschrieben :
Und wenn du mal das Teil zwischen den Ohren nutzt und das einfach lernst?
Im Moment kommst du mir wie einer vor,der ein Haus bauen will und mit dem Obergeschoss anfängt.
BID = 952374
es soll auch Leute geben die fangen mit dem Dach an.
http://upload.wikimedia.org/wikiped.....s.JPG
BID = 952377
In dem Ding war ich sogar schon drin,steht in Putbus auf Rügen... |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 1 Feb 2015 21:27 ]
BID = 952391
So, ich hoffe, Ihr hattet jetzt Euren Spaß!
Kleinspannung hat am 1 Feb 2015 21:18 geschrieben :
Im Moment kommst du mir wie einer vor,der ein Haus bauen will und mit dem Obergeschoss anfängt. |
Ich habe im ersten Beitrag sehr deutlich gemacht, wieviel Potential ich für solche Basteleien habe. Deshalb habe ich auch mehrmals um i*diot*ensichere (Wortfilter!) Anleitungen gebeten. Gelesen?
Mach ich's mir damit einfach? Vielleicht. Liegt das an mangelnder Intelligenz? Eher nicht. Aber an mangelnder Zeit. Ich habe zwei Jobs und eine Familie. Wenn dann noch irgendwann 'ne halbe Stunde übrig bleibt, versuche ich den dauerhaft fehlenden Schlaf stückchenweise nachzuholen. Soviel zum "das zwischen den Ohren". Und deshalb habe ich gehofft, hier Hilfe zu bekommen, ohne zum Elektroniker zu werden. Wenn Du diese Hilfe nicht geben möchtest oder Dich dabei ausgenutzt fühlst, okay! Aber nicht jeder kann in allem zum Experten werden, sonst wären es ja auch keine Experten mehr.
Zurück zum Thema:
@der mit den kurzen Armen: Gut, ich guck mal, daß ich mir so was ranhole. Für die Ausgangsspannung des Reglers wäre es wirklich sehr praktisch, weil ich so gar nicht sehe, was passiert, wenn ich da rumdrehe. Die Polarität sollte aber okay sein, mit Batterie lief er ja.
BID = 952406
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Ein einfaches Multimeter wirst Du auch für andere Zwecke brauchen können.
Mein alter Vater, hat wenig mit Technik am Hut, hat auch eins. Hauptsächlich misst er damit die Spannung von Batterien, ab wann die z.B. nicht mehr für den Rauchmelder taugen. Auch misst er damit manchmal die Glühlämpchen von der Taschenlampe auf Durchgang.
Vor einiger Zeit war er sich nicht sicher, ob er eine neue Autobatterie benötigt. Da gab es meinerseits telefonisch Anleitung und Ferndiagnose.
Ich weiß nicht, wie alt gerade deine Kinder sind, ob sie schon zur Schule gehen. Irgendwann werden sie was in der Schule über Strom und Spannung lernen, können das dann daheim mit Papas Multimeter ausprobieren.
Wenn die Elektrik vom Fahrrad streikt, kann man damit auch schön auf Fehlersuche gehen, egal ob Papa oder Nachwuchs.
Langbein schrieb schon, damit nicht an Netzspannung gehen, obwohl das meist laut Beschreibung möglich ist. Die Dinger für 10 Euro sind halt billiger Import, da ist schnell ein "Chinaknaller" dabei. Vor Jahren ist mir mal eins an Netzspannung verreckt, war aber ohne nennenswerte Qualmwolken.
DL2JAS
