Kleinlüfter mit kleinem Solarpanel betreiben Suche nach: solarpanel (266) |
BID = 951059
Sailor_Ripley Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Berlin
So, alles bestellt. Elkos sind 10 Stck.! Watt soll ick damit??? Egal ...
Ich schätze mal, ich werde beim basteln nochmal auf die Anleitung zurückkommen müssen und vielleicht ein zwei Fragen haben
Noch was, was bisher nicht beantwortet wurde: Kann ich so'n Kleinkram mit Lötpistole löten oder brauche ich da einen kleinen Lötkolben? Wenn ja, welchen? Billig muß er sein, lange halten muß er nicht ... |
BID = 951087
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Lötpistole reicht!
Nur halt aufpassen, daß Du nicht zu lange drückst und somit die Temperatur zu hoch wird. Hat man dafür etwas Gefühl, sollte das kein Problem sein.
DL2JAS
mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert |
BID = 951916
Chef_2 Schriftsteller
So,
schau mal hier das Bild an... das solltest du hinbekommen
Zum Elko: Der längere Anschluss ist der +
Ist wichtig... den musst du richtig einbauen!
Hier noch ein Link, damit alles klar wird:
http://duese.cc/blog/wp-content/uploads/2011/10/20111013_002.jpg
Im Anhang hab ich Dir die Schaltung kurz aufgezeichnet... so musst du alles verdrahten.
BID = 952205
Mist! Dachte ichs mir doch, daß es nicht so einfach für mich wird! Erstmal Danke für den Schaltplan, nur kann ich den nicht mit dem Gerät vereinbaren:
Wenn ich den Plan richtig deute, führt + von Solarzelle zu Eingang des Reglers, Ausgang des Reglers zum Kondensator und dann zum Lüfter. Aber was ist mit der mittleren Leitung im Bild? Also die, die zum "Rücklauf" (hätte lieber Heizungsmonteur werden sollen! ) führt? Der Spannungsregler hat nur Ein- und Ausgang, davon jeweils 2 Schraubanschlüsse, siehe hier: http://www.pollin.de/shop/downloads/D351560B.PDF
Und jetzt müßte es auch noch schnell gehen, hab den Eßtisch blockiert!
Oder muß die an "GND"? Und wenn ja, links oder rechts? Also vor oder hinterm Kühlkörper? Bzw. an der Ein- oder an der Ausgangsseite?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sailor_Ripley am 31 Jan 2015 19:28 ]
BID = 952206
So schau dir den Regler an da ist der Elko deutlich zu sehen, Der hat einen weißen Strich an der Seite Das ist der Minuspol und dieser ist sowohl mit dem Minuspol des Eingangs als auch mit dem Minuspol des Ausgangs verbunden.
Edit also kommt der Pluspol der Solarzelle an Eingang + und der +Pol vom Motor an Ausgang + den zusätzlichen Elko kannst du weglassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Jan 2015 19:35 ]
BID = 952207
Verstehe ich nicht. Beantwortet das meine Frage?
Ja, ich kann den Elko auf dem Regler erkennen. Aber da kann (und muß lt. Plan) ich ja nichts anschließen. Ich sollte doch einen extra Elko kaufen und einbinden und der ist doch "hinter" dem Regler im Plan auch zu erkennen, oder?
Was mich verwirrt, ist die linke senkrechte Leitung auf dem Bild von Chef_2.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sailor_Ripley am 31 Jan 2015 19:39 ]
BID = 952208
Jetzt verwirren wir uns hier dank edit total!
Also: zusätzlichen Elko weglassen, kapiert!
Ein- und Ausgang des Reglers sind nicht mit + und - gekennzeichnet sondern mit Vin und Vout sowie jeweils daneben mit "GND". Also: Solarzell + in den Eingang, und vom Ausgang in + Lüfter, richtig?
(Woher weiß ich eigentlich, was beim Lüfter + ist? Ich mach mal try and error, dreht ja dann nur andersrum, oder?)
BID = 952209
Die senkrechte Leitung auf dem Bild vergiss sie einfach Du hast einen fertigen Spannungsreglerbaustein. Wenn du den so hinlegst das der Kühlkörper oben ist , ist darunter der Elko. der Minuspol ist also unten und wenn du dir das Leiterbild anschaust siehst du das von dem Lötpunkt des Elkos eine Leitung nach rechts zum Ausgang und nach links zum Eingang geht.
Bis hierhin alles klar?
Weiter im Text den Baustein wieder so hinlegen das der Kühlkörper oben ist dann ist Links der Eingang und rechts der Ausgang. Vom Solarmodul kommen 2 Leitungen + und Minus und vom Motor auch + und Minus. Den Minuspol hast du wie oben gefunden aslso kommt da der Minus vom Solarmodul am Eingang und der Minus vom Motor am Ausgang hin. Bleibt noch 1 Anschluss am Eingang und am Ausgang frei nun rate mal was da hinkommt!
BID = 952211
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1697 Wohnort: Liessow b SN
Hast Du denn den Reglerbaustein von Pollin ?
Dann klemm die Solarzelle an den Eingang.Plus an Plus,
Minus an Minus.
Klemm den Lüfter an den Ausgang.
Stell mit dem Poti die Spannung (Drehzahl) ein.
Fertig.
Rasender Roland
BID = 952212
der mit den kurzen Armen hat am 31 Jan 2015 19:45 geschrieben :
Wenn du den so hinlegst das der Kühlkörper oben ist , ist darunter der Elko. der Minuspol ist also unten |
??? Unten? Unten ist gar nichts. Anschlüsse gibts nur links und rechts.
| und wenn du dir das Leiterbild anschaust siehst du das von dem Lötpunkt des Elkos eine Leitung nach rechts zum Ausgang und nach links zum Eingang geht. |
Nein, kann ich nicht sehen. Jedenfalls ist auf der Platine, wenn man die Unterseite anguckt, nichts verbunden. Aber wird schon stimmen.
| Bis hierhin alles klar? |
Nicht ganz, s. o.
Ich machs jetzt so und hoffe, das stimmt:
Solarmodul minus an Vin des Reglers (also links, wenn Kühlkörper oben), vom Regler von Vout an minus des Lüfters, + vom Lüfter an "GND" rechts, von "GND" links an Solarmodul +.
Richtig?
BID = 952213
rasender roland hat am 31 Jan 2015 19:51 geschrieben :
Fertig.
Echt? Wie einfach! Na gut ...
BID = 952214
Genau... vergiss meinen Plan... der wäre dann zum Zuge gekommen, wenn du die Teile von mir bestellt hättest...
Da du nun den fertigen Baustein hast, ist es nun natürlich etwas anderst
Eigentlich so noch viel einfacher Vorne die 2 Kabel der Solarzelle rein und hinten die 2 Kabel raus, die zum Lüfter gehen... das ganze natürlich richtig gepolt!
GND steht übrigends für minus (schwarzes Kabel)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 31 Jan 2015 20:02 ]
BID = 952216
Vorne und hinten, wird ja immer besser! Alles klar, Danke!
BID = 952222
Sailor_Ripley hat am 31 Jan 2015 19:55 geschrieben :
Richtig?
Nicht wirklich.
Rasender Roland
BID = 952223
Autsch Der Baustein hat 2 Klemmen links und 2 Klemmen rechts. Wenn du ihn so auf den Tisch packst das der Kühlkörper oben ist, ist der Eingang links und da kommen die beiden Leitungen vom Solarmodul ran und rechts ist der Ausgang da kommen die beiden Leitungen vom Motor ran!
Um festzustellen welche Leitung der Minuspol ist legst du den Baustein wie oben hin. Also Kühlkörper oben, nun drehst du den Baustein einfach so um 90 Grad das du die Leiterseite siehst und der Elko oben ist. Am Elko sollte dann der Minuspol oben sein von diesem Lötpunkt aus verfolgst du die Leiterbahn nach links und nach rechts, damit erhältst du auf beiden Seiten den Minuspol ! Der ander Pol auf der jeweiligen Seite ist dann der Pluspol.
