Kann man einen 6Volt 12 AH Akku mit einem Solarmodul 9V 5Watt laden und direkt anschließen? Suche nach: akku (11304) |
BID = 1014122
Hunter-24 Gerade angekommen
Ich möchte gerne eine Wildkamera im Wald autonom mit einem Solarpanel betreiben. Die Kamera hat einen 6Volt Eingang für externe Ladung intern sind standartmäßig 4 oder 8AA Batterien. Der Stromverbrauch ist im Standby Modus mit 0,25 mA angegeben. Ich habe einen 6Volt 12Ah blei Gel Akku und ein 9Volt 5Watt Solarmodul.
1.) Wenn ich nun das Solarmodul an den Akku anschließe muss ich dort in der "Plusleitung" eine Diode verbauen, damit kein Strom in die Solarzelle zurückfließt wenn die Sonne nicht mehr scheint? Falls ja was für eine?
2.) Muss ich in der "Plusleitung" zur Kamera auch noch etwas einbauen damit dort die Spannung nicht zu hoch ist?
Da ich kein Elektroniker bin freue ich mich über jede Hilfe und Rückmeldung!
Vielen Dank |
BID = 1014126
Da wird kein Anschluss zur Ladung vorhanden sein sondern nu eine Externe Spannungsversorgung (ZB ein Netzteil oder eine andere 6 V Spannungsquelle) So weiter im Text mit deiner 9V 5W Solarzelle wirst du wohl kaum den 6V Akku vernünftig und vor allem Im Wald laden können. Ein 6 V Akku liefert je nach Ladezustand eine Spannung zwischen 6 V und 7,2 V. Den Akku würde ich dann lieber extern an einem Ladegerät laden und damit die Spannung für die Kamera nicht zu hoch wird einfach 2 1 A Siliziumdioden in Reihe mit der Kamera schalten ( ergibt 7,2V-1,4V = 5,8V und am unterem Ende 6V-1,4V= 4,6V
Zum Vergleich deine 4 Zellen in Reihe ergeben 4*1,5V = 6V und wenn leer 4*1,2V = 4,8V
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 1014134
perl Ehrenmitglied
| Die Kamera hat einen 6Volt Eingang für externe Ladung intern sind standardmäßig 4 oder 8AA Batterien. Der Stromverbrauch ist im Standby Modus mit 0,25 mA angegeben. |
Das dürfte also ungefähr der Sebstentladung des Akkus entsprechen.
| mit deiner 9V 5W Solarzelle wirst du wohl kaum den 6V Akku vernünftig und vor allem Im Wald laden können. |
Das sehe ich vollständig anders.
Nehmen wir einmal an, daß Hunter-24 sich nicht gerade ein schattiges Plätzchen für die Solarzelle aussucht, besteht durchaus die Gefahr einer Überladung des Akkus.
Die Leerlaufspannung der 9V Solarzelle dürfte bei etwa 15V liegen, und das reicht sogar um einen 12V Akku langsam zu laden.
| Wenn ich nun das Solarmodul an den Akku anschließe muss ich dort in der "Plusleitung" eine Diode verbauen, damit kein Strom in die Solarzelle zurückfließt wenn die Sonne nicht mehr scheint? |
Würde ich machen. Eine Diode mit 1A Nennstrom wie z.B. 1N4001..1N4007 ist ausreichend.
Wichtig ist aber eine Spannungsbegrenzung (7V) für den Akku, damit er nicht an Überladung stirbt.
Vielleicht findest du einen Solarladegler für 6V-Bleiakkus. Da ist dann auch schon die Rückstromdiode eingebaut.
| Die Kamera hat einen 6Volt Eingang für externe Ladung |
Eher ist das kein Anschluß zum Laden, wenn die Kamera normalerweise mit Primärzellen betrieben wird. Eine solche Batterie könnte den Versuch sie aufzuladen übel nehmen und auslaufen oder sogar explodieren.
| Muss ich in der "Plusleitung" zur Kamera auch noch etwas einbauen damit dort die Spannung nicht zu hoch ist? |
In die Bedienungsanleitung schauen oder den Hersteller fragen.
Wenn die Kamera wirklich mit bis zu 8 AA-Zellen läuft, könnte sie tatsächlich 12V vertragen.
Aber das ist ohne genau Kennnis der eingebauten Elektronik spekulativ. Vielleicht werden die 8 Zellen in Wirklichkeit als 2x4 betrieben um die Betriebsdauer zu verdoppeln. Dann bleibt es aber bei den 6V.
Zwar liefern 4 frische AA-Zellen auch etwas über 6V, aber die 7V eines geladenen Bleiakkus könnten schon etwas hoch sein. Es gibt ICs, die wirklich nicht mehr als 6V vertragen. Hersteller fragen!
Hat die Kamera einen Blitz eingebaut?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Feb 2017 18:55 ]
BID = 1014138
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1697 Wohnort: Liessow b SN
Wenn da 8 Akkus / Batterien reinpassen sind
2 mal 4 parallel um die Kapazität zu erhöhen.
Was spricht dagegen einfach eine 7,2 V Leistungs Z Diode parallel zum Akku.
Diode vom Solarmodul in die Plusleitung.
Zwischen Diode und Akku noch einen Widerstand zur Ladestrombegrenzung und gleichzeitig als Rv für die Z Diode.
Fertig.
Rasender Roland
BID = 1014148
perl Ehrenmitglied
| Was spricht dagegen einfach eine 7,2 V Leistungs Z Diode parallel zum Akku. |
Zenerdioden sind recht ungenau und Leistungs-ZD zudem auch noch relativ teuer.
Besser nimmt man einen Präzisions-Shuntregler wie den den TL431 o.ä und einen Leistungstransistor.
| Zwischen Diode und Akku noch einen Widerstand zur Ladestrombegrenzung |
Braucht man nicht, denn das Solarmodul liefert jedenfalls weniger als 1A und der 12Ah-Akku hält diesen Ladestrom problemlos aus.
Naja, fast jedenfalls.
Ich habe aber Zweifel, ob der TE willens und in der Lage ist solch einen Laderegler selbst zusammenzupfriemeln und abzugleichen.
BID = 1014149
BlackLight Inventar
Wie wäre es, wenn er beim China-Mann einen passenden 6V-Laderegler bestellt?
Wenn man das Risiko mit der Kamera nicht eingehen möchte, könnte man da auch mit einem 6V-LDO-Spannungsregler was basteln.
BID = 1014150
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Wenn es sich um diese Kamera handelt, kann man sie auch mit externem Netzteil oder externem Akku betreiben, ohne die eingesetzten Batterien entfernen zu müssen. Ich würde deshalb vorschlagen, einen kleinen externen Akku zu verwenden, den man mit einem Solarmodul auf Ladung hält. Das Solarmodul ohne Pufferakku zu betreiben funktioniert nicht!
Als Regler schlage ich diesen vor:
http://www.ebay.de/itm/Wasserdichte.....YacGG
P.S.
Die Batterien sind 4+4 parallel geschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Feb 2017 21:02 ]
BID = 1014168
Hallo vielen vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Hier nochmal ein update zur Kamera.
Sie arbeitet mit einer 6V Spannung deshalb auch die Möglichkeit einer externen 6V Stromversorgung.
Ich habe die Kamera nun seit einer Woche im Wohnzimmer im Testbetrieb und die 8 AA Batterien sind nun fast leer.
Ich weiß leider nicht worauf sich die Aussage 0,25ma im Standby Modus bezieht.
Die Kamera kann Bilder versenden und ist deshalb mit einer SIM Karte bestückt und ständig "online". Ich kann per SMS Bilderanzahl und Batteriestand abfragen.
Dummerweise habe ich mir ein 9Volt Solarpanel bestellt weil ich irgendwo im Netz gelesen habe, dass man damit die Akkuladung erhalten könne. Die Kamera soll zwar im "dunklen" Wald aber sie ist auf einer Lichtung und bekommt somit direkte Sonneneinstrahlung.
Wenn ich nach einer "Fertiglösung" suche finde ich nur Solarladeregler, die mit einem 12 oder 24V Solarmodul arbeiten jedoch keins mit 9V.
Am liebsten wäre mir eine einfache Lösung auch auf die Gefahr hin, dass der neue Akku dann nur zwei Jahre hält. Nur eins sollte nicht passieren, dass sich der Akku am Baum entzündet das wäre fatal...
Siehe Bilder im Anhang.
BID = 1014169
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| Ich weiß leider nicht worauf sich die Aussage 0,25ma im Standby Modus bezieht. |
Es sind 0,25mA. Und Standby-Strom ist doch schon fast ein deutsches Wort
Gemint ist die Stromaufnahme, während das Teil nichts macht, außer eingeschaltet zu sein.
| Wenn ich nach einer "Fertiglösung" suche finde ich nur Solarladeregler, die mit einem 12 oder 24V Solarmodul arbeiten jedoch keins mit 9V. |
Gemeint ist dabei nicht die Spannung des Solarmoduls, sondern die Nennspannung der Batterien.
Auf die Schnelle habe ich so einen China-Böller gefunden.
http://www.ebay.de/itm/Wasserdicht-.....98442
Natürlich gibt es keine vernünftigen technischen Daten zu dem Teil...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Feb 2017 8:07 ]
BID = 1014170
Ich als Laie hatte mich falsch ausgedrückt es ist eine Möglichkeit zur externen 6V Spannungsversorgung vorhanden. Ich gehe nicht davon aus, dass man die internen AA Batterien damit laden könnte. Bei anderen Kameramodellen geht das jedenfalls nicht.
BID = 1014172
Ltof Inventar
Beiträge: 9255 Wohnort: Hommingberg
Hunter-24 hat am 23 Feb 2017 07:45 geschrieben :
... Ich habe die Kamera nun seit einer Woche im Wohnzimmer im Testbetrieb und die 8 AA Batterien sind nun fast leer. ...
Wieviele Fotos hat sie denn im Testbetrieb gemacht? Bei 0,25 mA müssten die Batterien zwei Jahre halten.
BID = 1014173
Otiffany Urgestein
Offroad GTI,
dann ahst Du den selben Regler gefunden wie ich.
Im Wohnzimmer schaltet der Bewegungsmelder sicher öfter als im Wald.
BID = 1014174
BID = 1014178
Ltof hat am 23 Feb 2017 08:33 geschrieben :
876 Bilder bis jetzt 50% mit Infrarotblitz.
Auf dem angefügtem Foto mit der Info zur Kamera habe ich nun einen weiteren Eintrag entdeckt der lautet: "Stromverbrauch 150mA"
BID = 1014191
Nimm doch dieshier.
Den stellst Du auf 7,2 V am Ausgang ein und hängst den 6V Akku daran. Gleichzeitig liegt der Akku am ext. 6V Eingang der Kamera. Einfacher geht es ja nicht.
Rasender Roland
