Extrem einfacher Selbstbau einer Nebenuhrsteuerung |
BID = 927034
jaderschneider Gerade angekommen
Hallo Leute!
Ich bin neu hier im Forum und habe eine Selbstbau - Frage, bei der Ihr mir bestimmt weiterhelfen könnt:
Ich habe ein paar wunderschöne Nebenuhren geschenkt bekommen,
leider hat man mir die Mutteruhr nicht dazugegeben.
Die Mutteruhr muss jede Minute ein polwechselndes 24 V Signal ausgeben.
Ich weiss, dass man solche Steuerungen für ca. 70 € fertig kaufen kann.
Ich würde das aber gerne selber bauen, vielleicht lerne ich ja was dabei!
Ich habe im Forum schon nach einer einfachen Steuerung gesucht, aber ich möchte das ganze noch etwas primitiver realisieren: Ich habe ein Funkuhrwerk, welches mir jede Minute ein polwechselndes Signal (ca. 1,5 V) liefert. Nun müsste dieses Signal Schalttransistoren ansteuern, und mit diesen Schalttransistoren möchte ich entweder direkt meine 24V durchschalten, oder an die Schalttransistoren ein paar Relais anschließen.
(Transistoren wären mir lieber, die sind leiser.)
Ist das so machbar?
Falls ja, welche Transistoren oder Relais würdet Ihr mir da empfehlen?
Könntet Ihr mir ein Schaltbild zeichnen, ich kenne mich mit Elektronik noch nicht so gut aus?
Brauche ich zum Schutz der Elektronik Freilaufdioden an den Spulen meiner Nebenuhren?
Vielen Dank schon mal für eure Mühe!
BID = 927056
perl Ehrenmitglied
BID = 927059
Danke für die schnelle Antwort, perl!
Der Link hilft mir leider nur ein bisschen weiter,
weil ich immer noch nicht weiss, wie ich die Schalttransistoren an mein Funkuhrwerk anschließen muss. Der im Link erwähnte Impulsverstärker wird schon an eine "fertige" Mutteruhr angeschlossen. Diese liefert schon 24 Volt. Mein Funkuhrwerk liefert nur ca. 1,5 Volt. Ich kann mit meinem Funkuhrwerk also nicht direkt Relais ansteuern. Zumindest habe ich noch kein 1,5 V Relais gesehen.
BID = 927064
perl Ehrenmitglied
| Mein Funkuhrwerk liefert nur ca. 1,5 Volt. |
Woher kommt dieses Signal denn, und wie sieht es aus?
Batterie oder eigenes Netzteil?
Irrc werden die Nebenuhren mit Impulsen angesteuert, nicht mit statischen Signalen.
Trifft das auch für deine Uhren zu und woher nimmst du die 24V?
BID = 927071
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 704 Wohnort: Unterfranken
BID = 927109
perl hat am 25 Mai 2014 21:42 geschrieben :
| Mein Funkuhrwerk liefert nur ca. 1,5 Volt. | Woher kommt dieses Signal denn, und wie sieht es aus?
Hallo perl!
Ich muss ehrlich zugeben, dass die 1,5 Volt Impulse des Funkuhrwerks geraten sind, weil ich die mit meinem Multimeter nicht messen kann. Dafür bräuchte ich wohl ein Oszi. Hab ich aber nicht. Die 1,5 V müsste die Spannung direkt an der Motorspule des Funkuhrwerks sein, sie kommt von einer Mignonbatterie. Dort will ich die Schalttransistoren anschließen! Es sind definitiv polwechselnde Impulse! Hoffentlich reicht der Strom aus, um Transistoren zu schalten... Die 24 V würde ich von einem Schaltnetzteil nehmen. Das hab ich noch rumliegen.
BID = 927111
perl Ehrenmitglied
| Die 1,5 V müsste die Spannung direkt an der Motorspule des Funkuhrwerks sein, sie kommt von einer Mignonbatterie. |
Ist das so eine Uhr vom Lebensmitteldiscounter?
Der originale Schrittmotor hängt noch dran, oder nicht?
| Die 24 V würde ich von einem Schaltnetzteil nehmen. Das hab ich noch rumliegen. |
Aber nur übergangsweise.
Schaltnetzteile sind für so kleine Leistungen nicht zu empfehlen.
BID = 927112
Vielen, vielen Dank, Bluebyte!
das ist genau der Thread, den ich gesucht habe!
Mir ist da noch eine andere Idee gekommen:
Könnte ich statt der Schalttransistoren auch
Optokoppler mit Fototransistor benutzen?
Oder werden die bei 1,5 Volt zerstört?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jaderschneider am 26 Mai 2014 18:08 ]
BID = 927113
Die Spannung des Funkweckers wird für die Led des Optokopplers nicht reichen. Geh mal davon aus das der Funkwecker auch noch mit 1,3 V läuft.
BID = 927114
perl Ehrenmitglied
Oder werden die bei 1,5 Volt zerstört? |
Durchaus möglich.
Achte auf möglichst hohes CTR (Photodarlingtons) und ausreichende Spannungsfestigkeit der Ausgangstransistoren.
Du brauchst 4 Optokoppler und musst deren LEDs paarweise mit Ausgleichswiderständen versehen. Hintereinanderschalten wäre einfacher, aber dann reichen 1,5V nicht.
BID = 927115
perl hat am 26 Mai 2014 18:03 geschrieben :
| Die 1,5 V müsste die Spannung direkt an der Motorspule des Funkuhrwerks sein, sie kommt von einer Mignonbatterie. | Ist das so eine Uhr vom Lebensmitteldiscounter?
| Die 24 V würde ich von einem Schaltnetzteil nehmen. Das hab ich noch rumliegen. | Aber nur übergangsweise.
Hallo Perl,
ja, das ist ein Funkuhrwerk von TCHIBO.
Momentan hängt der Schrittmotor noch dran.
(Aber nicht mehr lange)
Für den Dauerbetrieb werd ich mir dann ein normales Netzteil suchen, das muss ja nur ein paar Milliampere (100mA) haben, oder?
BID = 927116
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Wie muss das Steuersignal 24 Volt aussehen?
Die Frage deswegen, weil ich mich noch nicht mit solchen Uhren beschäftigt habe.
Wenn die Schaltung sehr einfach werden soll, könnte ich mir was mit Gabellichtschranke vorstellen, durch die der Sekundenzeiger geht.
DL2JAS
BID = 927118
aller 60 s ein Impuls mit wechselnder Polarität
BID = 927120
Die Transistorschaltung aus dem anderen Thread:
gefällt mir sehr gut.
Die müsste ich hinkriegen.
Könnte die jemand für mein 1,5 Volt Uhrwerk nochmal durchrechnen?
(Das Funkuhrwerk im anderen Thread hatte 3 Volt)
Die Spule meiner Nebenuhr hat übrigens 3900 Ohm (3,9 k Ohm)
Vielen Dank schon mal für Eure Mühe!!!
BID = 927121
Auch hier steckt der Teufel im Detail. Für die Ansteuerung muss 2 mal die Basis-Emitter- spannung überwunden werden und das sind rund 2*0,7 V also 1,4 Volt. Du wirst um 2 zusätzliche Transistoren nicht herum kommen.
