Espressomühle auf mobiler Einheit-keine Funktion |
BID = 896882
Zeitgenosse Gerade angekommen
Hallo alle zusammen,
folgendes praxisrelevantes Problem, vielleicht wisst ihr ja eine Antwort.
Ich habe eine elektrische Espressomühle, welche ich auf eine mobile Einheit installieren möchte. Dazwischengeschaltet ist ein Wechselrichter und Strom kommt von einem Solarakku. Genaue Daten zu den Geräten kommen weiter unten, hier erst einmal die Problematik.
Schließe ich alle Geräte an und betätige die Mahlautomatik von der Espressomühle, gibt die Software mir eine Fehlermeldung an (Schmelzsicherung: Als Überstromschutz von außen ist das Gerät
mit einer Schmelzsicherung ausgestattet.Die Sicherung ist von der Bodenplatte aus zugänglich. Ist die Sicherung ausgelöst und
die Mühle wird gestartet, wird eine Fehlermeldung im Display angezeigt.) Schließe ich die Mühle direkt an eine Steckdose an, funktioniert sie einmandfrei. Bei einer Veranstaltung hatte ich die Mühle auch mit. Sie musste sich den Strom aus einem Verteiler mit noch anderen Geräten teilen, da harkte sie auch wieder. Mal ging sie mal nicht. Dann wieder die Direktverbindung, geht.
Habt ihr eine Lösung, wie ich sie doch noch zum Laufen bekomme?
Hier die Daten:
Espressomühle: Mahlkönig ProM Espresso
Betriebsspannung: 200 - 240 V / 50/60 Hz
100 - 120 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme: 1,3 A @ 200 - 240 V
2,2 A @ 100 - 120 V
Leistungsaufnahme:300 W @ 200 - 240 V
264 W @ 100 - 120 V
Umdrehungen: 1650 U/min
Wechselrichter: Wechselrichter 12V - 230V, 1500W - 3000W, reiner Sinus | SWS-1500/12
Batterie: Solarbatterie Midac EW 12V 75Ah
Über eine Lösung würde ich mich freuen.
Herzlich Zeitgenosse
BID = 896884
Möglicherweise ist der Sinus vom Wechselrichter doch nicht so rein wie der Hersteller behauptet.
Was den Betrieb am Verteiler angeht, wo kam die Spannung da her?
Ein Verteiler ändert ja nichts an der Form.
BID = 896885
bei der Veranstaltung kam der Strom aus einem Verteilerkasten.
Würde es eigentlich etwas bringen, wenn ich die Schmelzsicherung an der Mühle entferne?
BID = 896886
| bei der Veranstaltung kam der Strom aus einem Verteilerkasten. |
Wohl kaum. Verteiler die selbst Strom erzeugen wären was feines.
| Würde es eigentlich etwas bringen, wenn ich die Schmelzsicherung an der Mühle entferne? |
Ja, dann funktioniert sie nicht mehr
BID = 896887
Wo genau der Strom herkam, kann ich nicht genau sagen. Sicherlich werden die Stadtwerke einen Anschluss gelegt haben, von dem dann mehrere Verteiler bedient worden sind.
Und wenn ich vor die Mühle einen weiteren Leistungsschutzschalter installiere, so dass die Schmelzsicherung nicht ausgelöst wird?
BID = 896888
und wenn du da 100 LS vorinstallierst solange das Teil am Wechselrichter oder hinter 100m Leitungen an einer Netzsteckdose hängt wird die Mühle Ärger bereiten!
Grund ist der Einschaltstrom des Motors, der kann bis zum 10 fachen des Nennstromes betragen. Dein Wechselrichter bzw das Netz geht nach der zu langen Zuleitung ins Knie und der Anlaufstrom des Motors liegt zu lange an. Deshalb löst die Gerätesicherung aus! Würde diese Sicherung nicht auslösen brennt der Motor durch!
BID = 896900
Murray Inventar
Der Wechselrichter gibt da nicht irgendwelche Fehlermeldungen von sich?
Dem traue ich ja nicht über den Weg. Soll 1500W haben? Mit den Spielzeuganschlüssen.
Außerdem wäre dafür ein 75Ah-Akku eh zu schwach.
Ich habe einen ordentlichen Wechselrichter 800W, da werden ja schon mindestens 200Ah verlangt. Allerdings läuft da dran auch meine 800W-Wasserpumpe ohne Probleme.
BID = 896905
perl Ehrenmitglied
| Möglicherweise ist der Sinus vom Wechselrichter doch nicht so rein wie der Hersteller behauptet. |
Das sollte bei dem wahrscheinlich verwendeten Universalmotor keine Rolle spielen.
Die "Schmelzsicherung" in der Mühle wird wohl auch keine sein, sondern ein thermischer Motorschutzschalter.
Was die Stromaufnahme angeht, so vermute ich, daß dort ein 115V Universalmotor verwendet wird, dem beim 230V Betrieb eine Diode vorgeschaltet wird.
Insbesondere wenn diese Diode defekt ist, ist die Stromaufnahme des Motors bei 230V natürlich viel höher.
Diese Abschnitt:
die Mühle wird gestartet, wird eine Fehlermeldung im Display angezeigt.) Schließe ich die Mühle direkt an eine Steckdose an, funktioniert sie einmandfrei. |
entbehrt allerdings jeglicher Klarheit.
Wo wird welche Fehlermeldung angezeigt, was passiert sonst noch, was sind "alle Geräte", und wo schliesst du die Mühle an, wenn nicht an eine Steckdose?
BID = 896948
Also an die Batterie angeschlossen ist der Wechselrichter und an diesen die Mühle. Zur Zeit habe ich noch eine ander Mühle dran, die tatellos läuft.
Ich habe mal ein Bild mit den technischen Daten drangehangen.
Danach hatte ich mir die ProM geholt.
