Ja - richtig.
Aber die Spannung wird ausgeschaltet, wenn die
Basis über einen Widerstand an plus geschaltet wird.
Wenn Du es lieber nach Masse haben möchtest, dann
nehme einen pnp-Transistor mit dem Emitter an der Basis von
T2 und der C an Masse.
Du mußt dann den 330 ohm
Widerstand weglassen.
Der Basiswiderstand von T3 soll groß genug
sein damit der Transistor im druchgesteuertem Zustand
VCE auch unter 0,4V liefert.
Und er muß den Entladestrom des Cs abkönnen.
Nimm einen mit Ic 1A oder so.
Dann hast Du Null Volt am Ausgang wenn der Rb an Masse
ist und wenn er offen ist hast Du die Spannung vom
Netzteil.
Du könntes auch, zur Sicherheit gegen eine zu hohen Ic den
Emitter von T3 zwischen R1 und R3 (330) löten.
R3 kommt dann zwischen R1 und Basis T2. Das ist besser so.
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stehwelle am 29 Jan 2005 10:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stehwelle am 29 Jan 2005 10:32 ]
