Elektromotor mit Bewegugsmelder Suche nach: elektromotor (498) |
BID = 1010675
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
Schon wesentlich besser, als der IRF720.
| einen kleinen Elektomotor antreiben | Wie klein ist denn der Motor (Nennstrom)?
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 1010678
elko64 Schriftsteller
Das ist so ein kleiner Elektromotor, wie er im Modelbau verwendet wird. Durchmesser etwa 20mm. Den Nennstrom weiss ich i Moment nicht.
EDIT: Und schon wieder ein sinnloses Vollzitat gelöscht und die Antwort befreit.
Muß schwer sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jan 2017 12:57 ] |
BID = 1010679
Was sollen diese Vollzitate? Ist es so schwer einfach auf Antworten zu klicken?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jan 2017 12:40 ]
BID = 1010680
Antwort
BID = 1010683
Hab da mal etwas editiert und die Antworten aus den sinnlosen Zitaten befreit.
BID = 1010687
Ich hatte die Zitate nur verwendet um zu zeigen auf welche Frage sich meine Antworten beziehen, wenn mehrere Personen Fragen und Antworten verliert man (ich) manchmal etwas den überblick.
Ich geh jetzt mal ins Atelier und werde etwas mit den neuen Inputs - vielen Dank dafür - weiter experimentieren und gebe euch dann über die Ergebnisse bescheid.
bis dann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 13 Jan 2017 13:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 13 Jan 2017 13:22 ]
BID = 1010693
| um zu zeigen auf welche Frage sich meine Antworten beziehen, wenn mehrere Personen Fragen und Antworten verliert man (ich) manchmal etwas den überblick | Diese Baumstruktur in Foren finde ich gerade unübersichtlich. Kommt oft genug vor, dass der TE dann auf drei Antworten von drei Nutzern drei mal das selbe Antwortet - dann ist es mit der Übersichtlichkeit schnell vorbei.
Wenn nur der relevante Teil einer Antwort (auch mehrerer Nutzer) als Zitat eingefügt wird, ist das doch wesentlich übersichtlicher.
Zumal unser Forum auch keine Baumstruktur unterstützt.
Aber did nur am Rande. Du kannst natürlich antworten, wie es dir beliebt (von den Vollzitaten abgesehen ) |
BID = 1010720
Also habe nun die ganze schaltung nun trotzdem mal mit dem TIP121 gebaut und es funktioniert gut. Der Motor erhält genug Strom. Den Transistor hab ich auf ein Blech befestigt, da er etwas warm wird, nicht heiss nur warm. Da der Motor jeweils nur für etwa 3 Sekunden läuft, sollte das ja aber kein Problem sein.
Ich hab den TIP121 genommen weils ichs mit dem 1310N nicht hinbekommen habe (evtl war der auch defekt) und ich noch einige von den TIP121 habe. Ausgang 2 des IC's (etwa 1.5V) bei Bewegungserkennung) direkt an die Gate und den Motor zwischen + und Collector.
Ich werde in Zukunft weitere ähnliche Schaltungen brauchen. Welchen Logic Transistor würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank für euere Hilfe bis hier her.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 13 Jan 2017 22:11 ]
BID = 1010721
Das werde ich so machen in Zukunft. Bin eben noch nicht so bewandert auf Foren.
BID = 1010747
| da er etwas warm wird, nicht heiss nur warm. |
Da würde mich doch aber schon mal der Motorstrom interessieren. Miss doch auch mal die Kollektor-Emitter Spannung nach.
| Ausgang 2 des IC's (etwa 1.5V) bei Bewegungserkennung) direkt an die Gate und den Motor zwischen + und Collector. |
Ein Bipolartransistor hat kein Gate. Und weshalb ist dort immer noch kein Basiswiderstand?
| Welchen Logic Transistor würdet ihr empfehlen? |
Logic Level MOSFETs, nun ja, gibt ja leider eine gefühlte Oktillion verschiedener Typen...dementsprechend sind allgemeingültige Aussagen eher schwierig.
Der IRL3705N liegt bspw. in einem guten Mittelfeld, was Einschaltwiderstand (10mR), Spannungsfestigkeit (55V) und nicht zuletzt seinen Preis betrifft.
BID = 1010785
ok, Kollektor-Emitter Spannung messe ich mal nach.
und für was brauchts den Basiswiderstand?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 14 Jan 2017 15:29 ]
BID = 1010794
BlackLight Inventar
Zitat : elko64 hat am 14 Jan 2017 15:22 geschrieben :
| für was brauchts den Basiswiderstand? |
Um den Strom zu begrenzen, der in die Basis fließt bzw. herauskommt. Ohne einen Widerstand fließt sonst der Strom, den die Quelle liefern kann und u.U. ist der so hoch, dass der Transistor stirbt.
Hab dir hier auch mal was zum Lesen rausgesucht und wie man den Basiswiderstand halbwegs richtig berechnet:
Basiswiderstand@MC.net
BID = 1010795
Begernzung des Basisstromes (natürlich ). Vor allem aber wird der Ausgang, welcher den Transistor treibt, nicht "hart" gegen GND gezogen. Schließlich fällt über der BE-Strecke ja nur eine Spannung von 700mV (oder bei Darlington entsprechend etwa 1,4V) ab. Die Spannungsdifferenz zur Versorgungsspannung wird in der Ausgangsstufe (je nach Basisstrom) in mehr oder weniger viel Verlustwärme umgesetzt.
In deinem spezillen Fall hast du wohl das Glück, dass das IC eh keinen großen Strom liefern kann, aber das ist ja längst nicht immer der Fall.
Hast du allerdings nur 1,5V zur Verfügung, genügt dies u.U. erst gar nicht, um den Transistor in die Sättigung zu treiben.
Eine Komplementäre Darlingtonstufe (Kombination aus NPN Kleinsignal und PNP Leistungstransistor) kann da Abhilfe schaffen.
P.S.: Ein zu großer Basisstrom (also ein Strom der größer ist, als für den Betrieb in Sättigung nötig) führt generell nur zu unnütz hoher Verlustleistung im Transistor.
BID = 1010800
ok, danke für die Erklärungen. In dem Fall kommt da also noch einen Widerstand vor die Basis.
BID = 1010803
Also der gemessene Motorstrom liegt bei 350mA
